azbloc Posté(e) Septembre 3, 2016 Partager Posté(e) Septembre 3, 2016 je me moque pas t'inquiète! nous la 3G ça fait juste un ans qu'on la. sur certains Ipad il me semble que la puce NFC soit présente mais pas active. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BriareosGN Posté(e) Septembre 16, 2016 Partager Posté(e) Septembre 16, 2016 Le 01/09/2016 at 13:41, BriareosGN a dit : qu'est ce qui se passe si on laisse une bobine avec une puce pleine sur le support mais qu'on alimente la machine avec une bobine générique fixée hors de la machine ? est-ce que la machine se fait blouser ? ( ça me parait trop beau pour marcher). ahahah, j'ai essayé et pour le moment ça marche : ça fait 2 objet que j'imprime sans message d'erreur... j'ai pas intérêt à mettre à jour le pilote, c'est surement un bug qui sera rapidement corrigé par xyz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BriareosGN Posté(e) Septembre 21, 2016 Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 lorsque la bobine de pla "générique" est l'extérieur de la machine, il est difficile de positionner correctement le fil (d'autant que la bobine constructeur gène), ce qui a tendance à souvent entrainer la rupture ou le ralentissement du fil lors de l'impression... il faudrait que je fabrique un tube qui guide le fil jusqu'à la bonne position en face du trou d'alimentation en contournant le porte bobine d'origine... ou alors je scotche la puce espion sur l'axe du porte bobine de la machine et je met une bobine générique monté sur un roulement à bille à la place de la bobine d'origine. quelqu'un a déjà tenté l'une ou l'autre solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxoum Posté(e) Septembre 28, 2016 Partager Posté(e) Septembre 28, 2016 hello à vous tous, j'ai moi aussi une da vinci jr et j'ai vu l'astuce du gars d'ebay pour réinitialiser le compteur, mais il dit qu'il ne faut pas être en firmware 2.2.7 et pas de bol la semaine dernière j'ai fait l'erreur de le mettre à jour... Vous avez plus d'info là dessus? pourquoi un truc qui joue sur la puce de la cartouche serait invalide à cause d'un firmware sur l'imp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romain85140 Posté(e) Septembre 28, 2016 Partager Posté(e) Septembre 28, 2016 Il y a 3 heures, maxoum a dit : hello à vous tous, j'ai moi aussi une da vinci jr et j'ai vu l'astuce du gars d'ebay pour réinitialiser le compteur, mais il dit qu'il ne faut pas être en firmware 2.2.7 et pas de bol la semaine dernière j'ai fait l'erreur de le mettre à jour... Vous avez plus d'info là dessus? pourquoi un truc qui joue sur la puce de la cartouche serait invalide à cause d'un firmware sur l'imp? Salut, je suis dans le même cas que toi, mais en version 2.2.8... Pour faire simple : Pour que les puces "hackées" soient reconnues par l'imprimante il faut être en version 2.2.4 ou inférieur. Si ce n'est pas la cas on peut downgrader le firmware de l'imprimante. Or, depuis la version 2.2.7, XYZ a corrigé la faille qui permettait de changer de firmware. Donc pour l'instant tu es comme moi, bloqué sur ce sujet. Si tu essaye quand même de présenter une puce "hackée" à l'imprimante, elle ne la prendra pas car les derniers firmware ont un correctif qui permet d'identifier les puces originales ou non... En espérant avoir été clair. Pas plus d'infos sur le site soliforum pour l'instant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rduvrac Posté(e) Septembre 30, 2016 Partager Posté(e) Septembre 30, 2016 Le 29/12/2015 at 16:07, Benx a dit : Avec cet appareil on réinitialise uniquement la cartouche pas besoin de rentrer le fil dans la cartouche car la bobine et à côté tu as trouvé un fichier à imprimer pour faire le support de cette nouvelle bobine où STP (c'est ma prochaine étape ;-) ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BriareosGN Posté(e) Septembre 30, 2016 Partager Posté(e) Septembre 30, 2016 il faut prévoir un guide fil, sinon les ruptures de fil sont fréquentes avec une bobine déportée. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Septembre 30, 2016 Partager Posté(e) Septembre 30, 2016 j'ai testé avec le même support, c'est nul!! essaye avec ceci => http://www.thingiverse.com/thing:717782 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxoum Posté(e) Octobre 4, 2016 Partager Posté(e) Octobre 4, 2016 Merci pour la réponse, c'est ce que j'ai cru comprendre dans mes lectures, si j'avais su je n'aurais pas acheté chez cette marque, lamentable de se la jouer comme ça, il devrait indiquer sur le descriptif : compatible PLA uniquement les cartouche XYZ... là où je suis encore plus dégoutté c'est qu'il y a encore peu de temps elle avait le firmware 2.2.4 et que j'ai fait la bêtise de la brancher sur mon pc entre temps... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doctor Posté(e) Octobre 20, 2016 Partager Posté(e) Octobre 20, 2016 (modifié) Bonjour, J'utilise une Da Vinci 1.0.A mais quand je met un filament d'une autre marque le filament n'est plus entrainer au bout de quelque couche. Si quelqu'un a une idée. Modifié (le) Octobre 20, 2016 par Doctor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Octobre 21, 2016 Partager Posté(e) Octobre 21, 2016 température de buse, elle chauffe a 210/212°C max, si ton filament commence a fondre a 220 °C sa le fera pas et te bouche la buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doctor Posté(e) Octobre 21, 2016 Partager Posté(e) Octobre 21, 2016 C'est le PLA qui bloque et la température conseillées est 190°C d'après le fabricant. J'ai acheté de l'ABS de la même marque, il s'imprime bien. Et l'ABS dois avoir une température plus élever. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Octobre 22, 2016 Partager Posté(e) Octobre 22, 2016 tu à bien nettoyé la buse et les roues cranté d'entrainement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doctor Posté(e) Octobre 24, 2016 Partager Posté(e) Octobre 24, 2016 (modifié) Je nettoie régulièrement ma buse et les roues cranté mais mon moteur des roues cranté clac de temps en temps. Modifié (le) Octobre 24, 2016 par Doctor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Octobre 24, 2016 Partager Posté(e) Octobre 24, 2016 s'il claque c'est que la roue cranté patine soit sur le filament, ou la buse est trop prés de la table et empêche le fil de sortir, ou la bobine est mal placé/problème, le moteur n'arrive pas a tirer le filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BriareosGN Posté(e) Octobre 24, 2016 Partager Posté(e) Octobre 24, 2016 Le 16/09/2016 at 21:50, BriareosGN a dit : ahahah, j'ai essayé et pour le moment ça marche : ça fait 2 objet que j'imprime sans message d'erreur... j'ai pas intérêt à mettre à jour le pilote, c'est surement un bug qui sera rapidement corrigé par xyz bon, bah correction, après l'équivalent d'une bobine, l'imprimante envoie le message bobine épuisé. donc : 1) c'est pas une bonne idée de mettre une bobine déportée : ça ne trompe pas la machine à long terme et ça grille la puce de la bobine constructeur. 2) c'est pas les tours de bobine sur lequel se base la machine pour estimer la quantité de fil consommé : sans doute un mouchard dans l'entrainement du fil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benx Posté(e) Octobre 25, 2016 Partager Posté(e) Octobre 25, 2016 Le problème c est que dans la bobine propriétaire il y a une puce avec x quantité de fil donc quand tu envoi une impression il décompte dans la puce . Trouver un resetter pour les cartouches. Flashé ta machine Voir avec simplify3d si on peut mettre une bobine générique mais payant 149$ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doctor Posté(e) Octobre 25, 2016 Partager Posté(e) Octobre 25, 2016 (modifié) Comment éviter que la roue cranté patine sur le filament? Je vais recalibrer le plateau pour l'éloigner de la buse. Et comment faite vous passez le filament a l'arrière de l'imprimante? Modifié (le) Octobre 25, 2016 par Doctor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Octobre 25, 2016 Partager Posté(e) Octobre 25, 2016 tu imprime ce modèle qui est simple et qui fonctionne plutôt bien ou celui-ci => http://www.thingiverse.com/thing:1455889 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris44250 Posté(e) Février 5, 2017 Partager Posté(e) Février 5, 2017 Bonjour à toutes et tous! Je suis nouveau sur le forum et j'ai acheté en début d'année 2017 une imprimante 3D de marque DA VINCI JR1! Le problème est le compte à rebours du fil !!! Sur un forum américain j'ai réussi à avoir le code clef de la carte à puce, lire avec un smartphone l'UID pour avoir le fameux numéro code clef ainsi que le Pack. Jusque la tout va bien. Pour lire et effacer les données sans trop de problèmes mais pour réécrire sur la carte je suis bloqué !!! Quoi mettre en PAGE NUMBER et en DATA CONTENT !!!!! J'utilise l'application comme celle décrite dans la vidéo sur votre forum (YOUTUBE). Si quelqu'un à une réponse cela serai très COOL !!! MERCI !!! Ci-joint ma capture d'écran. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeClown Posté(e) Février 5, 2017 Partager Posté(e) Février 5, 2017 il y a 49 minutes, chris44250 a dit : Bonjour à toutes et tous! Je suis nouveau sur le forum et j'ai acheté en début d'année 2017 une imprimante 3D de marque DA VINCI JR1! Le problème est le compte à rebours du fil !!! Sur un forum américain j'ai réussi à avoir le code clef de la carte à puce, lire avec un smartphone l'UID pour avoir le fameux numéro code clef ainsi que le Pack. Jusque la tout va bien. Pour lire et effacer les données sans trop de problèmes mais pour réécrire sur la carte je suis bloqué !!! Quoi mettre en PAGE NUMBER et en DATA CONTENT !!!!! J'utilise l'application comme celle décrite dans la vidéo sur votre forum (YOUTUBE). Si quelqu'un à une réponse cela serai très COOL !!! MERCI !!! Ci-joint ma capture d'écran. regarde tes MP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal3 Posté(e) Février 5, 2017 Partager Posté(e) Février 5, 2017 Salut le clown si tu arrive a faire la manipe fait moi en profiter ,cdlt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiyanou Posté(e) Mai 5, 2018 Partager Posté(e) Mai 5, 2018 Bonjour Si LeClown peut préciser à quel endroit du web il est possible d'accéder au code clé à partir de l'application RFID NFC Tool, ce serait très sympa ! J'ai l'application sur un ancien smartphone Samsung. Quand je veux créer un clé NTAG 21x series, on me demande un nom perso et surtout le mot de passe au format hex. Quel est-il ? comment le trouver autrement qu'avec un resetter qui ne semble plus exister sur le net, un Arduino qui semble pas facile non plus ? je précise que je possède une DA VINCI JUNIOR qui est toujours avec une ancienne version de firmware. J'ai dû la brancher à mon pc à la première utilisation puis jamais plus. EN fait je la réutilise depuis peu après 2 ans d'oubli Merci d'avance et bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
