Impression buse 0.2
pa39
Je viens de tester pour la première fois ma buse 0.2. Mais le résultat est pas top:
(PLA - vitesse et débit à 100%)
On voir bien que le remplissage ne va pas jusqu’au bord extérieur, il y a des vides matière.
Serais-je en sous-extrusion ? j'ai pourtant gardé les mêmes paramètres qu'en buse 0.4.
Bref je voulais savoir, c'est quoi les "tips & tricks" pour imprimer en 0.2 ? j'ai changé mon diamètre de buse dans les réglages imprimante et slicer, y-a-t-il autre chose à changer ?
Il faut que tu change ta hauteur de couche, qui doit être 0,16mm au maximum.
Tu peux aussi mettre comme valeur recommandé :  0,16, 0,12 ou 0,08
Une fois cela fait, tu peut aussi régler le flow. Plus on imprime fin, plus le flow doit être réglé pile-poil.
Modifié (le) par biostrike
En fait j'ai pour habitude de ne pas toucher aux hauteurs de couche car 90% d'impressions en buse 0.4, je prend les valeurs origine qui me vont bien, mais pour le cas de la buse 0.2 en effet il faut que je pense à réduire un peu.
Mais même avec ca je ne suis pas arrivé à avoir quelque chose de correct, c'est moins beau qu'en buse 0.4....
Je me suis pas attardé là dessus je suis repassé en 0.4, je ferai d'autres essais plus tard.
il y a 3 minutes, BourrinDesBois a dit :
Je pense que c'est vraiment limite 0.2, tu dois pouvoir y arrivé mais je pense qu'il faut être raisonnable 0,3 au minimum et 0,6 au maximum.
La hauteur de couche ne doit pas excéder 80% du diamètre de la buse, c'est la règle de base.
Il y a 2 heures, BourrinDesBois a dit :
0,2 tu pourrais imprimer du centième? C'est moins que la résolution de nos braves machines non?
la résolution physique (sans micro-stepping) X/Y c'est 0,012mm. Avec micro-stepping c'est 0,0075 mm. On est bien loin des 0.2 ;)
Il y a 1 heure, BourrinDesBois a dit :
Oui mais en Z c'est moins non?
0,040mm en Z physique (pour une SmartCub3D) et 0.025mm avec le micro-stepping.
