timmyotool Posté(e) Avril 17, 2017 Partager Posté(e) Avril 17, 2017 Bonjour, Aujourd'hui j'ai voulu mettre à jour mon firmware mais je pense que j'ai briqué ma melzi :-) Il m'était impossible de faire l'upload via arduino ide d'un firmware que j'ai modifié. J'ai donc sauvé le fichier .hex que j'ai ensuite uploadé via dagomapp mais j'ai reçu une erreur après quelques temps et depuis, impossible d'uploader un firmware. Du coup, j'ai essayé un prenant un firmware de dist.dagoma mais j'ai toujours l'erreur : "La mise à jour a connu une erreur" Dans arduino 1.6.12 (mac os) j'ai l'erreur: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx71 Posté(e) Avril 17, 2017 Partager Posté(e) Avril 17, 2017 Je te conseillerai plusieurs choses : Vérifier le câble USB, les drivers, le bon port COM, la bonne carte dans "outils" -> "type de carte". Si rien ne fonctionne, une réinstallation de Arduino en version 1.0.6 pourrait être interessante, le lien chez Dago -> ici Honnêtement, ça ressemble bien plus à un problème software, faut vraiment pas avoir de chance pour briquer une melzi ! Courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Avril 17, 2017 Partager Posté(e) Avril 17, 2017 Bonsoir, La petite piste tout con qu'on oublie souvent sur les melzi, vous avez bien ajouter le petit cavalier pour faire le téléversement sur la carte ? Bonne soirée. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx71 Posté(e) Avril 17, 2017 Partager Posté(e) Avril 17, 2017 il y a 12 minutes, Morpheus a dit : Bonsoir, La petite piste tout con qu'on oublie souvent sur les melzi, vous avez bien ajouter le petit cavalier pour faire le téléversement sur la carte ? Bonne soirée. Bien vue @Morpheus ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Avril 17, 2017 Partager Posté(e) Avril 17, 2017 (modifié) bonsoir @timmyotool En ce qui me concerne sous ma distribution linux aucune version de arduinoIDE au dessus de la 1.0.6 n'a jamais fonctionné avec la melzi de ma discovery (j'ai les mêmes erreures que toi avec arduinoIDE 1.6.# ou 1.8.#). Si tu dois customiser le firmware, et ne peux le reflasher par dagomapp, tentes arduinoIDE 1.0.5 ou 1.0.6 mais il faut alors passer outre (commenter/supprimer) le contrôle de version intégré aux Marlin recents téléchargés depuis dist.dagoma.fr dans le fichier "SanityCheck.h" /** * Due to the high number of issues related with old versions of Arduino IDE * we are now warning our users to update their toolkits. In a future Marlin * release we will stop supporting old IDE versions and will require user * action to proceed with compilation in such environments. */ #if !defined(ARDUINO) || ARDUINO < 10600 #error Versions of Arduino IDE prior to 1.6.0 are no longer supported, please update your toolkit. #endif avec Marlin "1.1.0-RC6" et arduinoIDE1.0.5 et 6 cela fonctionne encore pour le moment (pour moi en tous cas). a+ Modifié (le) Avril 17, 2017 par r2d2 ortograf! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timmyotool Posté(e) Avril 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 18, 2017 Merci a tous, J'ai bien mis le cavalier reset et l'autre sur usb. je vais essayer avec un 1.0.6 en modifiant le sanitycheck. Je pensais l'avoir briquée car depuis, l'imprimante ne s'allume plus, pas de connexion avec octoprint et pas de led allumée (je me souvient plus si elle s'allumait avant) Je vous tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timmyotool Posté(e) Avril 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 18, 2017 Bon et bien ce n'est pas mieux avec la 1.0.6, voici l'output de l'upload. avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 18:52:52 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/private/var/folders/cb/gb24wkws6sd2fkjk_cjn6p6h0000gn/T/AppTranslocation/B3BBC04A-B4B7-4F7A-A84D-17D926CF17E0/d/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/Users/xxxx/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/cu.usbserial-AL013BAI Using Programmer : stk500v1 Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: ser_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude done. Thank you. J'ai vu qu'il est possible de passer par un arduino pour injecter le bootloader et le firmware. je vais essayer ça, je vois pas d'autre piste. Quels connexions avez-vous lorsque vous flashez? est-ce que la carte est alimentée en 12v ou juste via l'usb? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx71 Posté(e) Avril 18, 2017 Partager Posté(e) Avril 18, 2017 (modifié) Peut être rien à voir mais lorsque je connecte OctoPrint à la Melzi je suis à 250'000 Baudrate... Edit : Effectivement après vérification sous Arduino, j'ai dit une connerie c'est bien 57600... my bad Modifié (le) Avril 18, 2017 par smx71 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Avril 18, 2017 Partager Posté(e) Avril 18, 2017 (modifié) 250000 baud c'est bien ce qui convient pour la Melzi de la discovery. L'installation des fichiers pour la "Sanguinololu" dans arduinoIDE1.0.6 est manuelle, il faut suivre l'ancienne procédure décrite sur le site de dagoma, cf le lien plus haut rapeler par @smx71 . Chez moi, pour flasher il me faut choisir dans le menu "option/type de carte/Sanguinololu" et non chercher un MELZI 1284P 16MHz (Mon fichier zip est peut être plus vieux, mais moi je ne vois pas d'entrée Melzi mais seulement Sanguinololu) Modifié (le) Avril 18, 2017 par r2d2 précision Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timmyotool Posté(e) Avril 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 18, 2017 J'ai reussi à flasher en passant par un arduino. j'ai remis le booloader (https://raw.githubusercontent.com/epccs/Irrigate7/master/Bootloader/optiboot_atmega1284p.hex) et puis uploader le firmware toujours via l'arduino. Pour la connexion entre l'arduino et la melzi: http://reprap.org/wiki/Melzi#Bootloader_Upload Révélation ./avrdude -v -p atmega1284p -c stk500v1 -C /Users/xxxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf -P /dev/cu.wchusbserial5d10 -b 19200 -U flash:w:/Users/xxx/Downloads/optiboot_atmega1284p.hex -Ulock:w:0x0f:m Révélation ./avrdude -v -p atmega1284p -c stk500v1 -C /Users/xxxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf -P /dev/cu.wchusbserial5d10 -b 19200 -D -Uflash:w:/var/folders/cb/gb24wkws6sd2fkjk_cjn6p6h0000gp/T/arduino_build_767436/Marlin.ino.hex:i L'imprimante est de nouveau détectée dans octoprint mais j'ai quelques soucis de cablage à vérifier suite au débranchement de la carte. Merci à tous pour votre aide 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
