Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 23, 2017 Bonjour, Je viens de finir de monter ma MicroDelta Rework (ma première imprimante 3D) et j'en suis à la partie calibration. Et, lors des tests de mouvements, seul 1 ou 2 des chariots va jusqu'au borne d'arrêt et après des tremblements apparaissent. Est-ce déjà arriver à quelqu'un ? Merci de votre aide. Cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
keflo 45 Signaler ce message Posté(e) Avril 23, 2017 Bonsoir, Controle le morceau de courroie qui dépasse sur le haut du chariot, pas plus de qq mm. Dans mon cas le surplus de courroie empêchait le déclenchement du fin de course. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 23, 2017 il y a 9 minutes, keflo a dit : Bonsoir, Controle le morceau de courroie qui dépasse sur le haut du chariot, pas plus de qq mm. Dans mon cas le surplus de courroie empêchait le déclenchement du fin de course. Merci de ta réponse. Je viens de les couper mais le problème persiste quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
keflo 45 Signaler ce message Posté(e) Avril 23, 2017 Tu as vérifié les fins de course ? Tu as mis à jour le firmware ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 23, 2017 Merci beaucoup. Je viens de vérifier manuellement les fins de courses en appuyant directement dessus. Et donc la photo de branchement que j'avais ne correspondait pas à l'installation J'ai refait le test et du coups ça marche beaucoup mieux ^^ Encore merci il y a 10 minutes, keflo a dit : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
keflo 45 Signaler ce message Posté(e) Avril 23, 2017 Bon courage. Il en faut, si comme pour moi c'est ta première... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 24, 2017 Je tente une nouvelle question : J'ai réussi une impression mais dès la deuxième, la buse ne "marche" plus après quelques couches. Mais à chaque fois que je fais un text d'extrudage, ça marche (je crois, parfois ça coule seul). Une idée du problème ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
geed 13 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 L'extrudeur est-il bien serré (presque à fond dixit le sav) ? La buse est-elle partiellement bouchée (l'as-tu laissée refroidir par ses ventilo après la 1ere impression ?) As-tu un autre filament pour tester (par exemple j'ai jamais rien pu sortir avec celui fourni dans le kit) ? Ton Z-offset est-il bien réglé (trop proche du plateau ça peut "bourrer" la tête au début puis ça coince au bout de 5/10min) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 il y a 31 minutes, geed a dit : L'extrudeur est-il bien serré (presque à fond dixit le sav) ? La buse est-elle partiellement bouchée (l'as-tu laissée refroidir par ses ventilo après la 1ere impression ?) As-tu un autre filament pour tester (par exemple j'ai jamais rien pu sortir avec celui fourni dans le kit) ? Ton Z-offset est-il bien réglé (trop proche du plateau ça peut "bourrer" la tête au début puis ça coince au bout de 5/10min) ? Merci de ta réponse. Je pense pas que la buse soit bouchée car quand je "pousse" le fil en haut, ça sort par la buse. J'ai pas encore d'autre fil mais comme j'ai déjà réussi à imprimer un truc quasi plat (12 couches), ça doit pas être ça. J'essaye ce soir en serrant plus fort l'extruder. Et pour le Z, je sais pas trop. J'ai réussi à imprimer une quarantaine de couche pour une figurine. Ça aurait pas dû bloquer avant si c'était ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
geed 13 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 Il y a 1 heure, Scear a dit : Et pour le Z, je sais pas trop. J'ai réussi à imprimer une quarantaine de couche pour une figurine. Ça aurait pas dû bloquer avant si c'était ça ? Pas forcément, je sais plus où j'ai lu ça mais je me souviens de quelqu'un qui avait eu un cas similaire. Le plastique montait en pression au début de l'impression puis au bout d'un moment ça se mettait à bloquer. Sur ma Dagoma j'ai eu un soucis qui y ressemblait, le plastique avait finit par ressortir par le haut du bloc de chauffe. Ladite tête est d'ailleurs en carafe en attendant que je trouve un chalumeau pour désincruster tout ça ... Mais fait un "débouchage" avec la méthode Atomic, ça ne peux pas faire de mal de toute manière. https://ultimaker.com/en/resources/149-atomic-method C'est facile à faire avec l'écran de contrôle en plus, pour gérer la température. Règle aussi ton offset, ton PID et ton calibrage plateau, avec la machine chaude (genre 50°C de plateau et 150 de buse). J'ai remarqué que ça influait un peu sur le réglage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sanaki 8 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 Je ne pense pas qu'il ait besoin de débouchage Atomic. C'est son deuxième print. Je pense plutôt à un mauvais serrage du fil contre la poulie d'entrainement de l'extruder. Il y a 3 heures, Scear a dit : J'essaye ce soir en serrant plus fort l'extruder. Attendons son retour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 Je viens de resserrer très fort l'extruder (genre limite la vis est collé à l'extruder). Pour l'instant ça marche mais j'ai peur que ça replante à la 45ème couche. Touchons du bois Merci de vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 Bilan : le fil n'est pas entrainé. Je comprends pas pourquoi. J'ai rien changé entre l'impression de la pièce d'essai (qui a réussi) et la suivante. Et là j'ai essayer d'extruder 10 mm en vissant à différent niveau et je ne sens jamais le fil partir. Pourtant (parfois, pas tout le temps), du fil sort (mais parfois plus que prévu). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
keflo 45 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 (modifié) C'est assez difficile de trouver le bon serrage pour le filament. Si tu essaies avec le filament de test livré avec l'imprimante : pareil que @geed, rien pu en sortir, il "glisse" et me bloque tout à chaque fois. J'ai dû démonter l'extruder 2x... Attend d'avoir reçu ton nouveau filament pour refaire un test. Modifié (le) Avril 25, 2017 par keflo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 25, 2017 Mais si c'était une question de filament, j'aurai pas pu imprimer la première pièce (le support à bobine), non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
geed 13 Signaler ce message Posté(e) Avril 26, 2017 Question bête : as-tu revérifié le montage de l'extrudeur (serrage de l'engrenage d'entrainement sur l'axe moteur, etc.) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 26, 2017 Au point où j'en suis, je vais le démonter et le remonter ce soir je pense. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elcp72 210 Signaler ce message Posté(e) Avril 26, 2017 bonjour Un autre truc idiot qui m'est arrivé ... c'était finalement pas l'extrudeur qui posé problème mais juste le dérouleur de la bobine qui ne coulissé pas bien ... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scear 0 Signaler ce message Posté(e) Avril 26, 2017 Je viens de resserrer l'extruder et ça marche quand je fais le test d'extrudage. Mais pas quand j'imprime Et le déroulement de la bobine ne peut pas gêner vu que j'ai pas encore de bobine ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
