Filament ABS
Crooshe
Bloquage du filament
Voilà après quelque couches d'impressions mon extrudeur se bouche et le feeder fait "tac tac tac". Je mets donc en pause et je coupe le bout du filament (voir ci-joint) et remets et niquel. Pareil après quelques couches.
Le filament a donc une sorte de bourrelet en bout de filament
Quelles sont les causes à votre avis ? Trop chaud ? je suis a 210°.
Partager ce message
Lien à poster
Salut @Crooshe !
J'ai eu le même problème au début. C'est du PLA ou de l'ABS ? Quelle marque ? Quelle couleur ? Et oui ces paramètres sont important !
En gros, il faut pas que ça soit trop chaud sinon ça fait fondre trop de plastique et ça fait des tir bouchons. Si c'est trop froid, le plastique va tout bonnement pas fondre ou pas assez. N'oublis surtout pas d'utiliser les ventilateurs pour refroidir correctement l'entrée tout en ayant une sortie suffisamment chaude.
Perso : PLA E-Motion Tech Bleu 1,75mm => 205 degré avec Ventilateur de 50 à 100%. Mais j'ai eu ces informations en tatonant.
J'espere que j'ai répondu à ta question :)
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Il y a 12 heures, Fred Godest a dit :
Salut @Crooshe !
J'uttilse du CorlorFabb PLA/PHA en bleu électrique. le truc c'est que j'ai essayer à 180° et à 220° dans les deux cas il bloque.
Les ventilateurs sont à 100% après la première couche.
Merci de ta réponse en tout cas.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 9 heures, Crooshe a dit :
Essaye de mettre 200°C pour voir. 195°C etc. Sinon t'as le débit qui peut jouer.
C'est de la bidouille un peu tu sais :/
Partager ce message
Lien à poster
Merci encore de ta réponse,
j'ai trouvé le problème sa vient du filament....J'ai pris du Polymaker Polymax et pas de problème alors que le Colorfabb j'ai plein de soucis.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 6 heures, Crooshe a dit :
Je t'avais dis que la marque était importante :)
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
