zertsed Posté(e) Avril 28, 2017 Partager Posté(e) Avril 28, 2017 Bonjour à tous, Je me permets de faire cette demande car je suis paumé sur les paramétrages du gcode sur Simplify 3d, et je m'en vais vous dire pourquoi !! A chaque fois que mon print démarre sur Simplify 3 d, il fait son dépot de filament, remonte de 3 mm et revient sur ce dépot, puis part commencer l'impression. Je n'ai pas ce problème sur Cdb : il fait son dépot, remonte de 3 mm et part faire son print ... voici le Gcode de CbD ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 V1.0.2 G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S215 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S215 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F6000 J'ai donc rentré ce gcode dans le sript de simplify 3d ... mais lorsque je prépare ma pièce, voici ce que j'obtiens : G90 M82 M106 S0 M104 S190 T0 M109 S190 T0 G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S205 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.2 M109 S195 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F3000 G92 E0 G1 E-1.0000 F1800 G1 Z0.450 F1002 ; layer 1, Z = 0.45 T0 Comment se fait il que le le script de start Gcode change de la sorte ? Je n'y comprends plus rien !! Si quelqu'un a la solution, je suis preneur !! Merci pour vos éclaircissements, bon we à tous !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eowindel Posté(e) Avril 28, 2017 Partager Posté(e) Avril 28, 2017 Faudrait que je te file mon gcode mais je suis au boulo là. Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zertsed Posté(e) Avril 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 28, 2017 Salut et merci de ta réponse ... Mais je crains que cela n'y change rien ... en effet, quand je mets ce script de start gcode dans l'onglet de simplify 3d, comment se fait il qu'il soit modifié lorsque je prépare l'impression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xeonok Posté(e) Mai 3, 2017 Partager Posté(e) Mai 3, 2017 As tu regardé les paramètres dans l'onglet G-Code ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zertsed Posté(e) Mai 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2017 Salut, oui, j'ai tt posté dans le message initial... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
