Martintin Posté(e) Avril 28, 2017 Partager Posté(e) Avril 28, 2017 Bonjour à tous, J'ai une discovery 200, que je fais tourner avec Cura (version Dagoma) puis avec Pronterface via le port USB. J'ai voulu pour une fois lancer une pièce qui occupe presque l'ensemble du plateau, et là je me suis rendu compte avec la première impression qu'en fait le bedlevelling ne prenait pas des points de mesures sur l'ensemble du plateau, mais que sur une portion réduite. Il y a bien 4 points de mesure, mais en pas du tout pris aux 4 coins du plateau. Je vous ai fait un schéma pour que ce soit plus simple : quand j'imprime entre les étoiles (points de mesures) c'est parfait. En revanche en dehors de cette zone (bas du dessin), ma première couche est trop basse. Comment est-ce que je peux modifier les points pris, pour faire un bedlevelling de manière complète ? Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx71 Posté(e) Avril 28, 2017 Partager Posté(e) Avril 28, 2017 (modifié) Pour modifier les coordonnées des point de palpage, tu dois modifier Marlin, dans configuration.h -> tiré d'un site web dont je n'ai plus la source. // set the rectangle in which to probe #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 5 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 190 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 5 Défini les extrémités de la zone à palper. A définir en tenant compte des offsets XY du palpeur. Mon palpeur est aligné avec la buse en Y. Je peux donc palper de 5 à 190 mm soit toute la zone d’impression. Il est décalé à 40 mm en x coté mini, je peux donc palper de 5 à 150mm maxi seulement. Mes courses sont de 195 / 195, et je garde 5 mm de sécurité à chaque extrémité. Il n’est pas gênant de ne pas palper sur tout le bed,car le calcul extrapole l’équation du plan sur la zone totale La source -> https://thebreizmaker.wordpress.com/autoleveling-bed/ Modifié (le) Avril 28, 2017 par smx71 Ajout source Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Martintin Posté(e) Avril 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 28, 2017 merci pour ton retour, en revanche je n'utilise pas Marlin. Je dois forcément passer par cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smx71 Posté(e) Avril 28, 2017 Partager Posté(e) Avril 28, 2017 Tu utilise qu'elle firmware ? Ah ma connaissance c'est le seul moyen mais des gens plus expert pourront t'en dire plus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Martintin Posté(e) Avril 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 28, 2017 alors je suis débutant dans ce domaine, donc en fait j'utilise bien Marlin comme firmware, mais j'ai toujours utilisé les SW recommandés par Dagoma donc je n'ai jamais eu à aller farfouiller là-dedans. Je vais aller sur le lien que tu me mettais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de détails, et en particulier une explication de comment accéder au firmware. Merci en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Avril 29, 2017 Partager Posté(e) Avril 29, 2017 Va voir ce lien : http://marlinfw.org/docs/gcode/G29.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
