trigone Posté(e) Avril 29, 2017 Partager Posté(e) Avril 29, 2017 Bonjour Je réglais l'offset de ma Discovery200 avec Dago'app mais comme un gros boulet j'ai cassé le port USB... et je n'arrive plus à le régler avec le G-CODE : Voici ma tentative : ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.7 Fill: 33 ;Print time: #P_TIME# ;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g ;Filament cost: #F_COST# ;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S205 ;Uncomment to add your own temperature line G28 X M109 S205 G28 X G28 Y G28 Z G29; Detailed Z-Probe G1 Z-0.7 ;REGALGE OFFSET G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M109 S205 M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3600 Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Avril 29, 2017 Partager Posté(e) Avril 29, 2017 (modifié) Je le règle petit à petit en plusieurs fois sous CbD avec un fichier stl dont l'impression ne dure qu'une minute (une seule couche uniquement) car pour utiliser Dagom'App sur ma discovery, il faut mettre à jour son firmware, ce que je n'ai jamais voulu faire. Et franchement, ça ne me manque pas Modifié (le) Avril 29, 2017 par vr34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trigone Posté(e) Avril 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 29, 2017 Le souci c'est que j'ai fait la mise à jour et maintenant que je n'ai plus de port USB je n'arrive pas à le régler avec le g-code ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Avril 29, 2017 Partager Posté(e) Avril 29, 2017 bonsoir @trigone, peut être peux tu t'inspirer du g-code de démarrage proposé sur le site de dagoma dans le tuto d'installation de cura15 avec un quelque chose comme ça ... G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z G29 G92 Z20 ; sans déplacement G91 ; relative positioning G1 Z-15.80 G90 ; absolute positioning G92 Z0 ; G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 ... perso après avoir flasher la melzi avec dagomapp, pour continuer à régler manuellement le Z-offset dans le g-code il m'a fallut baisser la tête de 15mm, avant d'ajuster plus finement. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BuBuaBu Posté(e) Avril 30, 2017 Partager Posté(e) Avril 30, 2017 On peut exécuter à la main : M206 Z-0.2; Ajuste le Z offset - en mémoire seulement, perdu après reboot M500; Sauve les paramètres en EEPROM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
