phil135 Posté(e) Avril 30, 2017 Partager Posté(e) Avril 30, 2017 bonjour je croyais que le PVA s'était comme du PLA mais soluble et que le PVA-M s'était juste une variante un peu moins incompatible avec l'abs ... et bien je rame plus que je n'aurais cru température de plateau, ok ça commence à coller dans les température pour pla, sur verre température de fusion ... là j'en suis à 225 / 230°C , plus bas l'extrudeur n'arrive pas à pousser du coup le truc sera peut-être compatible avec l'abs (à voir le collage), mais pour le pla je commence à douter si quelqu'un a deja pratiqué, je suis preneur de tout conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mai 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 2, 2017 c'est compliqué j'ai fait des mesures de températures sur mon extrudeur: je me suis ensuite retrouvé à programmer 260°C pour avoir 210°C réels, et ça fonctionnait sans bruler, plusieurs fois. puis ça c'est mis à abimer la matière, j'ai pu in extremis réduire la température et pousser à la main pour sortir le pva-m "cuit" maintenant j'affiche 220°C pour le même résultat --> j'ai un pb de contrôle de température, ça semble un préalable de le solutionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mai 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 7, 2017 je ne m'en sors pas est-ce que quelqu'un ici utilise du pva-m ? avec quels paramètres et précautions ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mai 9, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 9, 2017 suite à carabistouilles j'ai bouché ... le pva-m n'aime pas les surchauffes. heureusement que j’avais des buses d'avance après démontage de mes mk8 et remontage en ajoutant de la pâte thermique sous les sondes de température et dans le filetage des buses , il semblerait que le comportement soit un peu moins incohérent. à creuser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mai 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2017 j'avance doucement apparemment le pva-m même "fondu" reste épais, donc bien régler la hauteur de plateau est vraiment important si on veut que la première couche sorte et se colle correctement. c'est plus délicat que pour le pla, et meme l'abs d'autre part la matière semble se dégrader assez facilement lorsque chaude: à 225°C elle cuit et durcit définitivement, mais dès 200°C si on laisse la buse chaude un peu longtemps sans extruder la matière qui s'y trouve devient problématique le pva-m fait pas mal de oozing (en boulettes, pas en fils), mais si je remonte trop le filament il se bloque dans le tube d'alimentation la transmission de chaleur dans mon hotend me laisse des doutes (cartouche chauffante - buse - sonde thermomètre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
