Havock Posté(e) Mai 6, 2017 Partager Posté(e) Mai 6, 2017 Salut, j'ai un énorme problème j'ai refait une tête pour changer mon capteur ( un plus gros) j'ai tout changé mais lors d'un M119 ikl m'affiche ça : SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_max: open z_min: TRIGGERED si je change les valeur du Marlin il passe en open mais ne change pas d'état lors du passage de la spatule ps j'ai monté ca vu que j'ai un plateau en verre https://l3dshop.fr/capteurs/46-capteur-de-proximite-inductif-8719345000522.html?search_query=Capteur+de+proximite+inductif&results=1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
l3dshop Posté(e) Mai 6, 2017 Partager Posté(e) Mai 6, 2017 Bonjour, Je suis le gérant du site L3dshop.fr. Le capteur que vous avez acheté est un capteur inductif et il ne détecte que le métal, pas le verre. Par ailleurs, ce capteur doit être alimenté en 12V. Voici un exemple de câblage du capteur pour avoir un signal en 5V compatible avec votre carte électronique (MKS, RAMPS,...) : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nibul68 Posté(e) Janvier 1, 2020 Partager Posté(e) Janvier 1, 2020 Bonjour, j'ai une imprimante dagoma discoeasy 200 . J'ai beaucoup de mal à régler mon offset avec le capteur inductif d'origine . Je souhaite remplacer celui la par un simple switch que j'ai déjà . pourriez vous m'indiquer le schéma respecter ? Merci pour votre retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
