sebi67 Posté(e) Mai 8, 2017 Partager Posté(e) Mai 8, 2017 Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un fichier dwg / dxf d'un ecrou M6 que je voudrais imprimer Ou si quelqu'un arrive à dessiner cela, un tube de 16mm de diam. sur 20mm de hauteur avec un taraudage pour vis M6 au centre serait génial. Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
utile izateur Posté(e) Mai 8, 2017 Partager Posté(e) Mai 8, 2017 @sebi67 regardes par là: http://www.thingiverse.com/thing:633534/#files Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 8, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 8, 2017 merci pour ta réponse utile izateur les fichiers sont sympa mais l'ecrou ne va pas sur un vis M6 même sur celle imprimé ca ne fonctionne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Mai 8, 2017 Partager Posté(e) Mai 8, 2017 Bienvenue sebi67, il est coutume de se présenter dans la section adéquate avant de poster. Ton imprimante fait des côtes exactes ou il faut appliquer une tolérance? (ex: 0.2mm chez moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Mai 8, 2017 Partager Posté(e) Mai 8, 2017 Il y a 4 heures, sebi67 a dit : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un fichier dwg / dxf d'un ecrou M6 que je voudrais imprimer Ou si quelqu'un arrive à dessiner cela, un tube de 16mm de diam. sur 20mm de hauteur avec un taraudage pour vis M6 au centre serait génial. Merci par avance C'est ça que tu recherches ? Test sebi67.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 9, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 9, 2017 Le 08/05/2017 at 14:03, Tircown a dit : Bienvenue sebi67, il est coutume de se présenter dans la section adéquate avant de poster. Ton imprimante fait des côtes exactes ou il faut appliquer une tolérance? (ex: 0.2mm chez moi) J'y vais de ce pas J'ai une micro Delta Rework pour info et je suis débutant je l'ai depuis un gros mois (pas entendu d'application de tolérance) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 9, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 9, 2017 Le 08/05/2017 at 14:53, Phoenix a dit : C'est ça que tu recherches ? Test sebi67.stl Salut Phoenix, et merci pour le stl je le test de ce pas et je reviens te dire ce qu'il en est Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 9, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 9, 2017 Le 08/05/2017 at 14:53, Phoenix a dit : C'est ça que tu recherches ? Test sebi67.stl après impression il semblerait que nous soyons plus proche du M5 que du M6, pourrais tu dans ta grande bonté me faire le même fichier avec un trou plus grand d'1mm ? ou si tu m'explique comment dessiner le filetage je pourrais peut etre y arriver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Mai 9, 2017 Partager Posté(e) Mai 9, 2017 Il y a 4 heures, sebi67 a dit : J'y vais de ce pas J'ai une micro Delta Rework pour info et je suis débutant je l'ai depuis un gros mois (pas entendu d'application de tolérance) En gros quand t'imprimes un cube de 20x20x20, après print fait-il bien 20.0x20.0x20.0? Pour la plupart des impressions ça ne change pas grand chose mais dès qu'on touche aux filetages, emboitements, etc. ça change tout. Par exemple, d'expérience sur ma DAGOMA je dois modéliser le filetage et le taraudage avec un décalage de 0.3mm, après ébavurage l'ajustement est au poil. Vu le diamètre je te conseillerais d'utiliser un taraud pour ajuster la pièce de Phoenix. En dessous du M8 avec une buse de 0.4mm je ne tente pas l'impression directe du filetage. Autres solutions noyer un ou plusieurs vrais écrous dans l'impression, utiliser des inserts laitons, etc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 10, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2017 Il y a 7 heures, Tircown a dit : En gros quand t'imprimes un cube de 20x20x20, après print fait-il bien 20.0x20.0x20.0? Pour la plupart des impressions ça ne change pas grand chose mais dès qu'on touche aux filetages, emboitements, etc. ça change tout. Par exemple, d'expérience sur ma DAGOMA je dois modéliser le filetage et le taraudage avec un décalage de 0.3mm, après ébavurage l'ajustement est au poil. Vu le diamètre je te conseillerais d'utiliser un taraud pour ajuster la pièce de Phoenix. En dessous du M8 avec une buse de 0.4mm je ne tente pas l'impression directe du filetage. Autres solutions noyer un ou plusieurs vrais écrous dans l'impression, utiliser des inserts laitons, etc. je vais tester le cube ce soir et je te dirais, c'est vrai que je n'ai jamais prêté attention aux dimension finale sur les pièces que j'ai faite jusqu'à présent, et un filetage ou un taraudage nécessite forcement cette précision. Sur mes premières pièces nécessitant un taraudage j'y suis allé manuellement en ayant simplement imprimé un trou de 5, ça fonctionne mais si je peux éviter cette main d'oeuvre supplémentaire je suis preneur! en plus avec l'échauffement et le plastique faut pas vouloir faire de la grande série. En tout cas merci pour les conseil je reviens vers toi ce soir après avoir fait le cube Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Mai 10, 2017 Partager Posté(e) Mai 10, 2017 Il y a 19 heures, sebi67 a dit : après impression il semblerait que nous soyons plus proche du M5 que du M6, pourrais tu dans ta grande bonté me faire le même fichier avec un trou plus grand d'1mm ? ou si tu m'explique comment dessiner le filetage je pourrais peut etre y arriver Pour faire l'objet que tu demande, j'ai dans Tinkercad, créé un cylindre de 16mm de diam. sur 20mm de hauteur. Puis j'ai importé le fichier m6x20.stl que j'ai trouvé sur Thingiverse. Dans Tinkercad, j'ai mis l'objet m6x20 en mode perçage et je l'ai incorporé dans le cylindre avec la fonction "Aligner". C'est plus long à décrire qu'à faire ! A toi de jouer à présent ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 10, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2017 Il y a 3 heures, Phoenix a dit : Pour faire l'objet que tu demande, j'ai dans Tinkercad, créé un cylindre de 16mm de diam. sur 20mm de hauteur. Puis j'ai importé le fichier m6x20.stl que j'ai trouvé sur Thingiverse. Dans Tinkercad, j'ai mis l'objet m6x20 en mode perçage et je l'ai incorporé dans le cylindre avec la fonction "Aligner". C'est plus long à décrire qu'à faire ! A toi de jouer à présent ! ah oui voilà le soucis doit venir de la car si tu retire une vis M6 d'un solide tu n'as aucun jeu du tout, je vais voir ce que ca donne merci en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 10, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2017 Il y a 22 heures, Tircown a dit : En gros quand t'imprimes un cube de 20x20x20, après print fait-il bien 20.0x20.0x20.0? Pour la plupart des impressions ça ne change pas grand chose mais dès qu'on touche aux filetages, emboitements, etc. ça change tout. Par exemple, d'expérience sur ma DAGOMA je dois modéliser le filetage et le taraudage avec un décalage de 0.3mm, après ébavurage l'ajustement est au poil. Vu le diamètre je te conseillerais d'utiliser un taraud pour ajuster la pièce de Phoenix. En dessous du M8 avec une buse de 0.4mm je ne tente pas l'impression directe du filetage. Autres solutions noyer un ou plusieurs vrais écrous dans l'impression, utiliser des inserts laitons, etc. après test du cube de 20x20x20 il s'avère qu'en Z je suis à 20.1 et en X/Y à 20.5 ... tolérable ou comment améliorer cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Mai 10, 2017 Partager Posté(e) Mai 10, 2017 (modifié) Trop de flow peut causer cela, mais en diminuant trop ça pose d'autres soucis dont la résistance. Je pense que le mieux reste de modéliser en compensant; c'est en tout cas ce que je fais pour moi. Esssaye le fichier suivant: https://mega.nz/#!VrpQkJSI!WNPr2qQXAWXkyrsD-U13ruSzEP92ktEINiZrsR95aKg (le système d'upload du forum bug) Imprime, mesure et fais nous un retour Modifié (le) Mai 10, 2017 par Tircown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2017 Il y a 6 heures, Tircown a dit : Trop de flow peut causer cela, mais en diminuant trop ça pose d'autres soucis dont la résistance. Je pense que le mieux reste de modéliser en compensant; c'est en tout cas ce que je fais pour moi. Esssaye le fichier suivant: https://mega.nz/#!VrpQkJSI!WNPr2qQXAWXkyrsD-U13ruSzEP92ktEINiZrsR95aKg (le système d'upload du forum bug) Imprime, mesure et fais nous un retour Okay je vais tester cela en rentrant ce soir merci à toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2017 Il y a 17 heures, Tircown a dit : Trop de flow peut causer cela, mais en diminuant trop ça pose d'autres soucis dont la résistance. Je pense que le mieux reste de modéliser en compensant; c'est en tout cas ce que je fais pour moi. Esssaye le fichier suivant: https://mega.nz/#!VrpQkJSI!WNPr2qQXAWXkyrsD-U13ruSzEP92ktEINiZrsR95aKg (le système d'upload du forum bug) Imprime, mesure et fais nous un retour tip top ta pièce! elle se vis parfaitement et tient bien aurais tu le fichier en version dwg peut-etre pour l'inserer dans autocad et l'associer à d'autre pièce ? en tout cas merci beaucoup je vais déjà lancer le print en serie de celle ci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Mai 11, 2017 Partager Posté(e) Mai 11, 2017 Content que ça fonctionne. Je ne peux exporter qu'en dwg 2D et puis d'abord autocad en 3D... beurk. Par contre pas de problème pour du STEP. entretoise_tolerance05.STEP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebi67 Posté(e) Mai 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 12, 2017 Il y a 13 heures, Tircown a dit : Content que ça fonctionne. Je ne peux exporter qu'en dwg 2D et puis d'abord autocad en 3D... beurk. Par contre pas de problème pour du STEP. entretoise_tolerance05.STEP tu modélise avec quel logiciel ? j'utilise autocad car j'en ai un peu l'habitude au boulot et sur sketchup Je pense me mettre à FreeCAD et/ou S3D éventuellement tu en pense quoi ? Et allez Raciiiing (j'ai vu que tu étais de Colmar :P) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
