Vos exemples d'impression sur Discovery200
laurentium
Je me présente, Didier, 36 ans, informaticien, je possède depuis quelques mois un webshop spécialisé dans l'impression 3d (www.ideato3d.be).
Ceux qui possèdent une Ultimaker et qui fréquentent le forum officiel me connaissent peut être (je suis le modérateur francophone).
Bref, je me suis interessé à Dagoma, j'ai vu les imprimantes à Paris au 3D PrintShow, et j'étais plutôt impressionné par la qualité, j'ai voulu me faire une idée donc j'en ai commandée une. (Je vais ensuite revendre la discovery 200 en Belgique).
Voici mes premières impressions, couches de 0.2 pour le benchy et l'aztec. Couches de 0.1 pour le colonel.
Je n'utilise pas Cura par Dagoma car je suis plus habitué au Cura "normal", j'ai eu quelques difficultés pour la première couche mais après quelques essais il me semble que je suis pas trop mal, j'ai utilisé plus ou moins la même technique que dans le super tuto vidéo.
Le pla est de l'octofiber.
Niveau résultat je suis plutot satisfait, il y a encore un peu d'améliorations au niveau des paramètres je pense mais franchement c'est plutot pas mal.
Ps: L'Ultimaker 2 sur les photos c'est pour les photos, les leds c'est chouette pour éclairer l'impression!
  • J'aime 2
Lien vers le commentaire
@plumcake j'ai vu que tu as dans tes favoris Thingiverse le gros robot : http://www.thingiverse.com/make:171050
J'ai tenté de le faire 2 fois mais j'ai juste réussi à faire bouger les bras. Les jambes n'ont jamais réussi à bouger et je les ai cassé à chaque fois ( le pauvre...) Si tu as réussi à le faire mobile, te souviens-tu des réglages que tu as utilisé?
Merci d'avance,
Il y a 2 heures, crocodanser a dit :
Merci d'avance,
Yep, voui je l'ai fait et j'ai le même problème que toi, si tu lis la description sur Thing, ils précise qu'il est idéalement prévu pour être imprimé en ABS et je pense que notre problème vient de là !
J'en ai imprimé 3, le premier a cassé au niveau des genoux et chevilles, du coup je n'ai même pas essayé de les articuler sur les autres, seul la tête, les bras, avant bras et le haut des jambes s'articulent et cela produit déjà bien son effet auprès des enfants !!
Nous n'avons pas de plateau chauffant, donc les premières couches ont tout le temps de refroidir et les articulations de se coller !! Pour les réglages, je ne me souvient plus trop mais c'était genre rempli / standard, mais par contre, je guettais la fin d'impression pour jouer sur les articulation le plus vite possible !!!
Le 29/11/2015 16:10:35, Tircown a dit :
IMG_20151129_160024.thumb.jpg.9a0c4ca9df
4 Led stripes de 10cm pour voir les pièces en cours d'impression. A fixer sur chaque barre lisse de l'axe Z (l'écrou est prévu au cas ou mais ça tien sans). Tout est branché sur une "multiprise" faite maison avec des connecteur 3-pins pour ventilateurs PC.
Merci Tircow,
beau boulot. Allez je lance la prod...
5661bc2ed21ef_EclairageDisco200.jpg.accd
Héhé, bien joué. N'enfonce pas la colonne dans le socle avant d'avoir mis la bande de led et raccordé le tout. Il m'a fallu un sert-joint pour l'enfoncer et ça ne peut plus sortir.
il y a une heure, Tircown a dit :
Arf... t'inquiètes !  Je l'ai à peine emmanché uniquement pour la photo. De toutes façons, pas besoin d'y aller au serre-joint : en enfonçant la rampe d'à peine 10mm ça tient nickel et en tirant un peu fort on parvient à désassembler les deux pièces preuve que la CAO est clean ;) . Bien vu les pods aux quatres coins : pas une once de warping malgré le ratio important longueur/largeur de la pièce.
Encore bravo.
@plumcake
Merci d'avance,
Le 2/12/2015 18:52:49, plumcake a dit :
Pourtant lors du test de la dagoma sur ce site, ils ont réussi à l'imprimer https://www.lesimprimantes3d.fr/test-dagoma-discovery-200-20150829/ et ils montrent les réglages/fils qu'ils ont utilisés.
Modifié (le) par TortueGenial
