ricky31 Posté(e) Mai 12, 2017 Partager Posté(e) Mai 12, 2017 bonjour voila première impression 3d le teste du carré de 20*20*10 : en résultat il ne fait que 18*18*10 que doit être les réglages a toucher (le pas?) dans un second temps est le réglage du Z sur l'ensemble du plateau, des que l'imprimante se déplace vers l'extérieur du plateau il le touche que dois je faire? je suis novice, j'ai regarder beaucoup de tuto, j'ai loupé la séance au FABLAB mais je persévère merci pour votre aide Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DCH78 Posté(e) Mai 12, 2017 Partager Posté(e) Mai 12, 2017 Salut @ricky31, Tout d'abord, bien que je sois également novice, j'ai déjà eu l'occasion de me confronter à pas mal de soucis avec mon imprimante (en même temps, je l'utilise tous les jours). De base, j'utilise Cura comme slicer. C'est simple, mais je commence à me dire que je vais passer à autre chose, car je ne suis pas forcément toujours satisfait du résultat. Par contre, il y a quelques petits détails à regarder : Le leveling : Effectivement, on va commencer par la base. Il faut t'assurer que ton plateau est bien réglé. L'auto-leveling, j'en suis revenu, je ne sui plus qu'à la feuille maintenant (méthode à chercher sur le forum). Le parallélisme en Z : La base également. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de différence de hauteur (ton Z) entre la partie gauche et droite de ton chariot en X (celui qui porte la tête d'impression). Différentes méthodes, avec les pieds à coulisse ou les cales à imprimer. Perso, j'utilise des cales et c'est top. L'épaisseur de la première couche (leveling) : C'est en fait à quel point ta première couche est écrasée ou pas. tout dépend de ton leveling fait plus tôt. A voir avec le temps pour ajuster aux petits oignos. L'épaisseur de la première couche (cura) : C'est un paramètre dans Cura, qui est indépendant de celui de l'épaisseur de la couche générale. Forcément, si tu as une ép. de couche de 0.2 et que ta première couche est en 0.3, tu vas te retrouver avec un décalage dans tes hauteurs de 0.1 par rapport à la théorie. Attention, toutefois, cette épaisseur permet de mieux écraser ta première couche en fournissant plus de filament pour mieux accrocher. A tester donc. Voilà ! C'est déjà un début, mais si tu veux faire dans la haute précision, il faut aussi opter pour : Une couche de 0.1 voire 0.05 Faire le leveling avec des cales de mécaniciens Mettre un cierge à Ste Rita Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 12, 2017 Partager Posté(e) Mai 12, 2017 Tout ces conseils de tes bons, mais cela n'intervient pas dans le respect des côtes, hormis sur la hauteur sur tu écrase trop la première couche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DCH78 Posté(e) Mai 12, 2017 Partager Posté(e) Mai 12, 2017 Oui, c'était surtout pour le décalage en Z, pour les autres dimensions, je ne sais pas trop. Peut-être des histoires de tension sur les courroies ou des steps qui sautent. Ceci dit, ça me semble énorme comme différence 10%. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ricky31 Posté(e) Mai 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 12, 2017 bonjour pour les courroies elles sont rendus je ne pense pas quelles sautent y as pas moyen de régler les pas je pense que c'est un début après je règlerais le reste car lors de l'impression malgré les quelques réglages avec les vises de fin de courses , ca donne l'impression que la vitre est concave Merci d'avance Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harleyme Posté(e) Mai 12, 2017 Partager Posté(e) Mai 12, 2017 10% de moins c'est énorme, tu es certain de tes mesures? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ricky31 Posté(e) Mai 14, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 14, 2017 bonjour pour les mesures du cube elle son bien de 18*18*10 au lieu de 20*20*10 malgré le changement de biellettes (car elle n'était de même dimension à 3mm prés ) pas d'ameliration j'ai aussi encore le problème du réglage plateau centre Zero = OK vers les exterieurs = plus de 2mm dans un premier temps est il possible de modifier le pas ? si oui comment pensez vous que l'autoleveling serais la solution ? si oui lequel a faible coup Merci de vos contribution Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nucleus Posté(e) Mai 20, 2017 Partager Posté(e) Mai 20, 2017 Pour l'autoleveling laisse tomber.. apres pour le nombre de pas c'est dans le slicer si je dit pas de connerie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ricky31 Posté(e) Mai 22, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 22, 2017 bonjour j'ai changer le pas de passer de 80 a 88 mais rien de mieux sur la dimension je gratte encore merci pour vos posts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laguiole3D Posté(e) Septembre 1, 2017 Partager Posté(e) Septembre 1, 2017 Bonjour, J'ai pour ma part, moi aussi une Anycubic Linear et j'ai exactement le même problème que je n'arrive pas à régler. Je te propose que nous essayons de trouver une solution ensemble. Comme tu le décris, ca donne vraiment la sensation que le plateau est concave... Et j'ai essayé pas mal de choses mais les premières couches imprimées comme le brim ne sont pas égales en épaisseur et parfois j'ai des claquements des moteurs d'axes quand je vais trop loin sur le plateau qui me foire l'impression car perte de positions de la buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
