premier reglage
ricky31
bonjour
voila première impression 3d
le teste du carré de 20*20*10 : en résultat il ne fait que 18*18*10 que doit être les réglages a toucher (le pas?)
dans un second temps est le réglage du Z sur l'ensemble du plateau, des que l'imprimante se déplace vers l'extérieur du plateau il le touche
que dois je faire?
je suis novice, j'ai regarder beaucoup de tuto, j'ai loupé la séance au FABLAB
mais je persévère
merci pour votre aide
Cordialement
Salut @ricky31,
Tout d'abord, bien que je sois également novice, j'ai déjà eu l'occasion de me confronter à pas mal de soucis avec mon imprimante (en même temps, je l'utilise tous les jours).
De base, j'utilise Cura comme slicer. C'est simple, mais je commence à me dire que je vais passer à autre chose, car je ne suis pas forcément toujours satisfait du résultat.
Par contre, il y a quelques petits détails à regarder :
  • Le leveling : Effectivement, on va commencer par la base. Il faut t'assurer que ton plateau est bien réglé. L'auto-leveling, j'en suis revenu, je ne sui plus qu'à la feuille maintenant (méthode à chercher sur le forum).
  • Le parallélisme en Z : La base également. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de différence de hauteur (ton Z) entre la partie gauche et droite de ton chariot en X (celui qui porte la tête d'impression). Différentes méthodes, avec les pieds à coulisse ou les cales à imprimer. Perso, j'utilise des cales et c'est top.
  • L'épaisseur de la première couche (leveling) : C'est en fait à quel point ta première couche est écrasée ou pas. tout dépend de ton leveling fait plus tôt. A voir avec le temps pour ajuster aux petits oignos.
  • L'épaisseur de la première couche (cura) : C'est un paramètre dans Cura, qui est indépendant de celui de l'épaisseur de la couche générale. Forcément, si tu as une ép. de couche de 0.2 et que ta première couche est en 0.3, tu vas te retrouver avec un décalage dans tes hauteurs de 0.1 par rapport à la théorie. Attention, toutefois, cette épaisseur permet de mieux écraser ta première couche en fournissant plus de filament pour mieux accrocher. A tester donc.
Voilà !
C'est déjà un début, mais si tu veux faire dans la haute précision, il faut aussi opter pour :
  • Une couche de 0.1 voire 0.05
  • Faire le leveling avec des cales de mécaniciens
  • Mettre un cierge à Ste Rita
Tout ces conseils de tes bons, mais cela n'intervient pas dans le respect des côtes, hormis sur la hauteur sur tu écrase trop la première couche.
Oui, c'était surtout pour le décalage en Z, pour les autres dimensions, je ne sais pas trop. Peut-être des histoires de tension sur les courroies ou des steps qui sautent. Ceci dit, ça me semble énorme comme différence 10%.
bonjour
pour les courroies elles sont rendus je ne pense pas quelles sautent
y as pas moyen de régler les pas
je pense que c'est un début après je règlerais le reste
car lors de l'impression malgré les quelques réglages avec les vises de fin de courses , ca donne l'impression que la vitre est concave
Merci d'avance
Eric
bonjour
pour les mesures du cube elle son bien de 18*18*10 au lieu de 20*20*10
malgré le changement de biellettes (car elle n'était de même dimension à 3mm prés ) pas d'ameliration
j'ai aussi encore le problème du réglage plateau centre Zero = OK vers les exterieurs = plus de 2mm
dans un premier temps est il possible de modifier le pas ? si oui comment
pensez vous que l'autoleveling serais la solution ? si oui lequel a faible coup
Merci de vos contribution
Eric
  • 3 months later...
J'ai pour ma part, moi aussi une Anycubic Linear et j'ai exactement le même problème que je n'arrive pas à régler. Je te propose que nous essayons de trouver une solution ensemble.
Comme tu le décris, ca donne vraiment la sensation que le plateau est concave... Et j'ai essayé pas mal de choses mais les premières couches imprimées comme le brim ne sont pas égales en épaisseur et parfois j'ai des claquements des moteurs d'axes quand je vais trop loin sur le plateau qui me foire l'impression car perte de positions de la buse.
