neoraptor Posté(e) Mai 19, 2017 Partager Posté(e) Mai 19, 2017 (modifié) Bonjour à tous, Je vous propose de recenser les mods utiles pour notre CR10. De mon côté, j'ai déjà effectué ou commandé les suivants: octoprint + webcam avec Raspberry Pi Zero W (déjà fait, fonctionne super bien pour gérer et contrôler son imprimante à distance) changement des 3 ventilateurs pour réduire le bruit (50x50x10 pour la face avant de la boîte de contrôle, 40x40x20 (un 40x40x10 passe aussi) pour l'extraction arrière et 40x40x10 pour le fan de refroidissement des pièces) montage des moteurs sur isolateurs : http://www.ebay.de/itm/142306531268 changement de la glace par un miroir (pour une surface plus plane); à gratter avec du papier à grain afin d'avoir une bonne accroche isolation du dessous du lit chauffant (pour optimiser le chauffage et limiter les pertes) guide de filament : http://www.thingiverse.com/thing:2186253 maintien du connecteur de plateau chauffant : https://www.thingiverse.com/thing:2186203 lumière N'hésitez pas à mettre les vôtres Modifié (le) Mai 19, 2017 par neoraptor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Mai 19, 2017 Partager Posté(e) Mai 19, 2017 Bonjour, Je profite de ton message pour compléter la liste des mods que je n'ai pas mis en oeuvre (livraison ce soir de mon imprimante d'après le transporteur) mais que j'ai commencé à collecter... et du coup, les ceux qui ne seraient pas ennuyés par des vidéo en Anglais, je me permets de vous lister cette chaine d'un gars qui détaille bien l'univers de la CR-10. J'ai visionné 80% des ses vidéos et celle sur les mods me semble indiqué pour venir compléter ta liste @neoraptor et sa liste de vidéo dédiées =) très bien ses vidéos au gars : https://www.youtube.com/playlist?list=PL17_SpfNkH8j2ZYoABJYiK_Lmsleb8r9S Voilà. Sinon @neoraptor, je n'ai pas encore mon imprimante mais je ne visualise pas tous les détails techniques de tes mods =) tu pourrais en dire un peu plus si tu as le temps ? D'avance merci. Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neoraptor Posté(e) Mai 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 19, 2017 Hello Eric, Merci pour la vidéo (je l'avais aussi déjà vue). Juste petite précision concernant le support de rouleau : je l'ai imprimé, mais le diamètre intérieur de ce support est trop petit pour mon imprimante. Pense donc à bien vérifier le diamètre avant de l'imprimer Les 2 autres pièces sont déjà en lien dans mon premier post ci-dessus (guide de filament et maintien du connecteur de plateau chauffant) Tu voudrais plus de détails sur quels mods? Je mettrai des photos dès qu'elles seront faites, pour mieux visualiser où ils vont. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Mai 19, 2017 Partager Posté(e) Mai 19, 2017 il y a 10 minutes, neoraptor a dit : Je mettrai des photos dès qu'elles seront faites, pour mieux visualiser où ils vont. Ce serait nickel. J'ai bcp lu et j'avoue ne pas visualiser tout tes mods dans les lectures que j'ai pu avoir. Aussi, google est mon ami. 1/ mais par exemple tu changes les ventilos ; tu as des réfs à conseiller ? un fournisseur ? comme ça si toi ça marche =) je fais pareil. 2/ Les moteurs sur isolateurs =) une photo m'aiderait. 3/ avec quoi et comment tu isoles le lit chauffant (une photo) ? 4/ le reste c ok Sinon sur un lien choppé ailleurs : http://www.cnx-software.com/2017/05/05/creality-cr-10-3d-printer-review-part-2-tips-tricks-octoprint-and-craftware/ le gars pose une rondelle entre le cadre et le moteur en Z ... il explique "The second thing I did was insert a washer between z axis servo and frame. After reading a few posts on the Facebook forum I decided to take a look at mine. Sure enough z axis rod was in a bind." au milieu de la page. Bon voilà histoire d'avoir des mods bien documentés prêts à l'emploi pour ceux qui vont suivre =) on va être de plus en plus nombreux je pense... @+ Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Mai 26, 2017 Partager Posté(e) Mai 26, 2017 Bonjour, 2 mods pratiques =) un pour le filament et un pour la connectique du lit chauffant. Je recommande. cdt eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sorg Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 Perso, j'ai lancé celui ci hier. imprimé, mais pas encore installé. https://www.thingiverse.com/thing:2350483 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 Bonjour, Ça apporte quoi celui là ? Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sorg Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 Il permet de manipuler les molettes de réglage du lit beaucoup plus facilement. Je les ai installées à Midi, c'est un confort appréciable. Je viens de terminer l'impression du guide filament (le même que toi) et une buse modifiée pour le ventilo de refroidissement: https://www.thingiverse.com/thing:2221647 Je les installerai ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 ok merci pour ça. J'ai qq mods aussi à publier. @+ Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Juin 7, 2017 Partager Posté(e) Juin 7, 2017 Bonjour, @neoraptor est ce que tu aurais qq photos de tes mods ? ainsi que des détails ? =) je pense aux isolateurs moteurs (coût, ref et gains) =) à l'isolation du lit chauffant : comment ? avec quoi ? gain ? ici j'ai pas mal lu et bcp finissent par converger vers un pare feu de soudure à base de céramique. Qu'as tu fait de ton côté ? d'avance merci. Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Juin 7, 2017 Partager Posté(e) Juin 7, 2017 il y a une heure, corethan a dit : Bonjour, @neoraptor est ce que tu aurais qq photos de tes mods ? ainsi que des détails ? =) je pense aux isolateurs moteurs (coût, ref et gains) =) à l'isolation du lit chauffant : comment ? avec quoi ? gain ? ici j'ai pas mal lu et bcp finissent par converger vers un pare feu de soudure à base de céramique. Qu'as tu fait de ton côté ? d'avance merci. Cdt Eric Personnellement j’ai utilisé des ventilateurs silencieux de la marque Noctua. La modifications n’est pas terminée car j’attends 2 autres ventilateurs qui sont en commande. Voir « La CR190 de PrintOlivier » pour plus d’informations. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8799-la-cr10-de-printolivier/ Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Juin 21, 2017 Partager Posté(e) Juin 21, 2017 Bonjour, @neoraptor hello il reste qq questions sur tes mods en suspens dans ce fil. A l'occase tu pourras me revenir ? D'avance merci. Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabfadet Posté(e) Juillet 4, 2017 Partager Posté(e) Juillet 4, 2017 Salut à tous, Je m'interesse depuis quelques temps à cette imprimante, au début relativement dubitatif, je vais peut être me laisser tenter. Petite question. Est-il envisageable d'améliorer l'imprimante en lui rajoutant des petits trucs comme l'autolevelling? J'ai bien compris que le boitier d'alimentation avait des connectiques "propriétaires" pour alimenter les moteurs et les endstop. J'ai aussi vu que la carte à l'intérieur avait l'air exotique. Pour l'instant... telle quelle ça n'est pas possible, mais en changeant la carte interne par un arduino et un ramps et en reconnectant avec les fils qui existe tout en créant de nouvelles prises sur le boitier... ça devrait se faire non? Par ailleurs, j'ai constaté sur quasiment toutes les vidéos et photos de cette imprimante du ghosting (ou ringing) même quand les temps d'impression semblaient longs... avez vous solutionner le pb? En jouant avec le jerking ou l'accélération max par ex? Cordialement, Fab Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Juillet 4, 2017 Partager Posté(e) Juillet 4, 2017 Il y a 1 heure, fabfadet a dit : Est-il envisageable d'améliorer l'imprimante en lui rajoutant des petits trucs comme l'autolevelling? Bonjour, autolevelling ? je ne sais pas... en ce qui me concerne c'est inutile tellement ça prend 2 minutes à faire. Il y a 1 heure, fabfadet a dit : J'ai aussi vu que la carte à l'intérieur avait l'air exotique certains youtubeurs US ou connus dans le monde de la 3D ne sont pas de cet avis sur la carte. APrès... l'air ne fait pas la chanson. Il y a 1 heure, fabfadet a dit : Pour l'instant... telle quelle ça n'est pas possible, mais en changeant la carte interne par un arduino et un ramps et en reconnectant avec les fils qui existe tout en créant de nouvelles prises sur le boitier... ça devrait se faire non? tout ça pour de l'auto levelling ? en revanche un mod qui semble faire l'unanimité c'est l'ajout d'un second moteur sur l'axe des Z cf. tinymachines3D https://tiny-machines-3d.myshopify.com/products/dual-z-upgrade-for-creality-cr-10-and-cr-10-s4 encore que... Sinon isoler le bed avec un pare flamme pour accrocher les 100° là ok... ça c'est un mod. améliorer les ventilos car c bruyant ? sans doute. Modifier l'extrudeur pour faire du flex ? ( il y a tout sur thingiverse ) ça je vais regarder en effet. sinon rien. Il y a 1 heure, fabfadet a dit : ghosting (ou ringing) heu non... Après c'est pas la meilleure imprimante de la terre c'est clair mais pour 350€ tu as du 30*30*40 45 minutes d'assemblage et tu printes direct des trucs sympas sans galère cf. les autres posts de cette section. des mods ? faudrait surtout en mettre en face de dysfonctionnements et de défauts avérés... ce qui n'est pas mon cas pour l'instant il est vrai. Cdt Eric après il y a santube (youtube) qui a pas mal de bons tuto sur le ringing mais là encore moi j'ai pas. Il y a 1 heure, fabfadet a dit : En jouant avec le jerking connais pas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tellim Posté(e) Juillet 7, 2017 Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 (modifié) Salut à tous, Je vais prochainement investir dans la CR-10. Je voulais savoir se qu'apporte le second moteur Z. Merci à vous. Edit : J'ai oublié de mettre mon prénom : Xavier Modifié (le) Juillet 7, 2017 par Tellim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Juillet 7, 2017 Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 Il y a 2 heures, Tellim a dit : Salut à tous, Je vais prochainement investir dans la CR-10. Je voulais savoir se qu'apporte le second moteur Z. Merci à vous. Bonjour Tellim Je possède une CR10 et je me demande également ce que peut apporter un second axe Z ? J’aimerais bien voir une impression faite avec un seul axe Z et la même après mise en place d’un 2ème axe. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabfadet Posté(e) Juillet 7, 2017 Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 @corethan Oui l'autolevelling n'est pas "essentiel". Si tu n'as jamais imprimé avec, tu ne comprends pas pourquoi tu en as besoin. Une fois que c'est installé... tu ne comprends pas pourquoi tu t'en es passé ;-) Quand je parle de carte exotique, ca ne veut pas dire mauvaise carte... ça veut dire que ce n'est pas un arduino + ramps par exemple. Ca ressemble à un GT2560 mais je n'ai pas vu ce que c'était comme carte. Parfois, ce genre de carte chinoise peut poser problème quand tu dois toucher au marlin de ta machine. J'en sais quelques chose j'ai une Geeetech avec ce type de carte et ça a posé problème. Ce qui est sur c'est que sur les photos que j'ai vu tous les emplacements de carte ont l'air d'être pris. Pas possible apparement, de rajouter des choses, sauf à faire un transvasement du firmware vers quelque chose de plus classique et de disposer alors de ports supplémentaires. Oui les mods que tu me proposes sont interessants... je parlais de l'autolevellng comme exemple. Si, si... je t'assure il y du ghosting sur quasiment toutes les photos d'impressions que j'ai vu sortir. Pas toute... mais presque. Pour le jerking... le ING est en trop. Jerk ça suffit. C'est un parametre important de ton imprimante qui évite le ghosting. L'accélération est aussi un paramètre primordiale. C'est en jouant la dessus que j'ai obtenu des rendus lisses. J'ai une geeetech, donc pas une super imprimante au départ... même plutot catastrophique, mais aujourd'hui avec pas mal de réglages et d'améliorations, elle imprime vraiment pas mal du tout. Ce pourquoi j'aimerai savoir si cette imprimante n'est pas trop fermée au départ et que des améliorations sont quand même envisageables. Cdlt Fab Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Juillet 18, 2017 Partager Posté(e) Juillet 18, 2017 Utilité du dual axe Z (ou plutôt inutilité du 2ème axe Z) : Suite à plusieurs demandes sur ce sujet, je vous mets une copie d’une discussion sur le groupe Facebook Creality CR-10 3d Printer User Group - This is just to dismiss the pseudofirm believe that dual Z helps rattling and vibrations... (cette video avec dual Z parle d’elle même ?) https://www.youtube.com/watch?v=sON4BiiV7kk&feature=youtu.be - it helps! , dual Z allows to transfer the X axis vibrations to top of the frame - …which transfers back to the print. - just use adequate z-braces - I thought the duel Z was primarily to help prevent any sag the Y axis arm & to maintain a much better level on the bed. With 2 Z steppers I would guess you increase the chance of more vibration. In any case use this to help reduce vibration with stepper dampers https://www.thingiverse.com/thing:2123233 - Exactly! - Adding dual Z is not for vibration or stiffening. It is for better gantry control. I upgraded to dual z because I will either be going direct extrusion or to a multi extrusion platform and needed the extra support for the weight of said components. The stock z axis would slip down if the steppers were off and it would also droop on the far right side because of cantilever forces. If you upgrade to dual z for stiffness increases, you are mistaken. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Septembre 23, 2017 Partager Posté(e) Septembre 23, 2017 Bonjour Neoraptor, Je suis intéressé pour monter les amortisseurs de moteur, as tu une photo de ton montage pour que je me fasse une idée de la modif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Septembre 23, 2017 Partager Posté(e) Septembre 23, 2017 (modifié) Je viens de trouver une vidéo explicative pour le montage des amortisseurs, maintenant me voila confiant pour une de mes prochaines modifs. https://www.youtube.com/embed/2j9YAcWDoto Désolé, mais j'ai pas trouvé comment intégrer la vidéo. Modifié (le) Septembre 23, 2017 par kristof94 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Septembre 23, 2017 Partager Posté(e) Septembre 23, 2017 Merci pour le lien. La vidéo est très explicative Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Septembre 24, 2017 Partager Posté(e) Septembre 24, 2017 Il y a 14 heures, kristof94 a dit : Je viens de trouver une vidéo explicative pour le montage des amortisseurs, maintenant me voila confiant pour une de mes prochaines modifs. https://www.youtube.com/embed/2j9YAcWDoto Désolé, mais j'ai pas trouvé comment intégrer la vidéo. Bonjour kristof94 Excellent lien qui montre effectivement bien dans le détail la manip. Si le bruit est un de tes soucis tu devras te pencher sur celui des ventilateurs avant celui des moteurs pas à pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Septembre 24, 2017 Partager Posté(e) Septembre 24, 2017 Oui effectivement, il va falloir que je me penche sur le sujet car l'imprimante sera dans mon bureau, qui de plus me sert de lieu de travail.Envoyé de mon Galaxy Note8 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicolas65 Posté(e) Septembre 24, 2017 Partager Posté(e) Septembre 24, 2017 pour les améliorations j'en ai mis plusieurs sur thingiverse si quelqu'un en veut https://www.thingiverse.com/thing:2527188 https://www.thingiverse.com/thing:2513862 ça c'est pour éviter de casser le lecteur de carte, la carte rentre dans une fente et ne peut être poussée que du bout du doigts https://www.thingiverse.com/thing:2527120 seulement avec un fang https://www.thingiverse.com/thing:2523545 je vais en faire une autre la semaine prochaine pour le support de bobine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Septembre 24, 2017 Partager Posté(e) Septembre 24, 2017 Les modèles sont téléchargés, je n'ai plus qu'à recevoir ma CR-10S pour tester.Encore merci.Petite question, tu modélises sur quel logiciel ? Envoyé de mon Galaxy Note8 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
