recherche une imprimante 3D en dessous de 210€
  • 3 weeks later...
Bon récapitulons
Arrêtez moi si je dis des bêtises.
une imprimante 3D en regle général si on veut éviter de galérer dans les réglages il faut au moins s’épargner la géométrie, donc un châssis métal sur une imprimante qui a plus de 12 mois d'existence est un choix adapté.
Si on veut imprimer du flex qui est un filament ELASTIQUE, il faut un direct drive, donc un moteur directement monté sur la tete d'extrusion (par opposition au bowden ou le moteur est déporté et ou le filament est amené par un long tube vers la tete d'extrusion), pour comprendre essayez d'enfiler un elastique de 10 cm dans un trou en le tenant par son extremité la plus éloignée puis en le tenant par son extremité la plus proche. Meme comme ca toutes les tetes ne sont pas adaptées au flex,  il faut parfaitement gainer le filament entre le direct drive et la tete d'extrusion sinon ca plie, ca bourre, et ca se bouche, ca demande parfois une petite modification et parfois le remplacement du directdrive lui meme.
Par consequent il faut se concentrer sur une imprimante presentée comme capable d'imprimer du flex, ou dont les modifications sont minimes.
Au final les regles sont simples, quand une imprimante est low cost, c'est que les elements sont low cost,  Soit c'est le chassis, soit c'est la mecanique, soit c'est l'electronique. ratrement les trois en meme temps certes. Donc chassis metal ok, chassis acrylique si les retours sont bons ok, extrudeur mk8 ou superieur, les hotend j-head donnent de bon resultats surtout  avec le thermistor securisé, l'electroniqiue c'est la  loterie, il y a pléthore de ramps 1.4, mais sans ventilo il y a un risque d'erreurs par surchauffe, l'alimentation c'est le point d'orgue, de mauvaise qualité elle peut soit provoquer des erreurs d'impression, soit griller, soit mettre le feu !!! le pbm avec l'electronique et l'alimentation c'est que c'est rarement détaillé.
Dans ce que tu as proposé, la anet a8 semble un bon compromis, mais le modele a 160 euros livré cache surement un loup !!! maintenant pour se faire la main, sans griller les etapes, sur de petites impressions peu exigeantes ca doit pouvoir se faire. pour le flex il faudra rajouter un tube guide en ptfe jusqu'au moiteur  ou imprimer un support de bobine a installer en haut de l'imprimante.
Bon reste la partie réglage, ca dependra de ton niveau en electronique et mecanique, et de ta motivation. l'apprentissage ca doit prendre le temps qu'il faut, si on prend des raccourcis, on perd du temps à la fin !!!
Lien vers le commentaire
Je rejoins pas mal l'avis de @maxxhimum, et en complément, vu que des hauts de tes 13 ans tu me semble plutôt bien câblé (par rapport à ta manière de t'exprimer, par rapport aux questions que tu te pose), je suis persuadé que tu seras vite en mesure de toi même fabriquer des 'options' tel que support de ventilo, support de fil, toussa tousa.
Donc, un modèle simple, fiable et sans fioritures me semble vraiment nécessaire.
Le design Prusa i3 à fait ses preuves et tu trouveras plein de ressources pour l'améliorer si nécessaire. https://www.thingiverse.com/tag:prusa_i3/page:1
Le modèle proposé par Anet est bien diffusé et lui aussi dispose de pas mal de ressources , https://www.thingiverse.com/tag:Anet_A8 et en guettant les promos, tu peux la trouver dans ton budget en gardant un peu de marge, par exemple 148€29 + 5€05 de port via l’entrepôt Europe de Gearbest (donc en principe sans surprise de la part des douanes) http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?wid=3
Pour ce qui est du flex, ça sera de toute façon dans un second temps, mais visiblement certains y arrive.. (je n'ai jamais pratiqué ce type de filament)
@maxxhimumQu'entend tu par cacher un loup ? c'est le prix de l'imprimante depuis un petit moment
@.AleX.Je viens tout juste d'imprimer du flex de grossiste 3d (10m  d'échantillon).
Avec ce simple stl j'ai eu aucune problème ( alors que le filament n'était pas en hauteur mais pendait directement sur le sol)
https://www.thingiverse.com/thing:1829810
je n'ai jamais essayé d'autre filament flexible , ça ne m'intéresse pas et encore beaucoup trop cher je trouve.
Modifié (le) par gigui
il y a 38 minutes, gigui a dit :
Je dirais plutôt que c'est le prix de l'entrée de gamme depuis un petit moment.
C'est exactement la même chose que d'acheter n'importe quoi à pas chère, ça vaut le prix que l'on y met. Ces imprimantes sont parfaite pour bricoler chez soit et se faire des "conneries", mais pas plus. Quelque soit le modèle dans cette gamme, elles se valent toutes, ce sont les mêmes pièces qui viennent des même "fabricants" en chine (pour les parties les plus importantes.
Comme je te l'ai dit avant, ne te prends pas trop la tête, prends celle qui rentre dans ton budget, qui a de bonnes communautés  derrière si tu veux bricoler et de toutes façons, tu la trouveras à la fois génial et horrible quelque soit le modèle ;-)
il y a une heure, gigui a dit :
Je veux dire qu'il y a forcement des elements peu fiables au vu de leur prix, ce n'est pas toujours les memes, il faut s'y attendre pour eviter d'être trop déçu, mais je suis d'accord pour dire que pour s'imprimer des bricoles ça suffit bien pour commence. En revanche on devient exigeant au fur et à mesure des impressions ;)
Merci! J'ai fait mon choix et j'ai pris une anet a8 avec du filament de chez grossiste 3d et pour le filament flexible j'ai vu des youtubeurs américain qui recommandais celui-ci:
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Filament-Flexible-multi-Color-1-75mm-3-0mm-TPE-TPU-Rubber-1-3kg-Spool/32516413815.html?spm=2114.13010608.0.0.MNZi20&aff_platform=link-c-tool&cpt=1498826702374&sk=QfEMznY&aff_trace_key=500dc80ecf66453cbcb0db332ac635e0-1498826702374-04749-QfEMznY
En plus il est vraiment pas chère.
J'ai prévu aussi de changer le hotend pour un e3d v6 volcano (modèle chinois ci-dessous)
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-All-metal-J-head-Hotend-with-Cooling-Fan-for-1-75-3-0MM-E3D/32708326312.html
j'ai aussi acheté un mosfet pour sécuriser le tout:
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Heated-Bed-Power-Module-High-Current-210A-MOSFET-upgrade-RAMPS-1-4-XXM/32807465452.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5210018_10305_10304_10306_10136_10137_10060_10302_10155_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_5290019_5320019_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5270019_5260018_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10177_5240019_10110_519_5230019_10111_10112_10113_10114_10182_10184_5250019_10078_10079_10073_5280018_10123_10120_10189_142-10050_10112_10120,searchweb201603_50,ppcSwitch_7&btsid=68760631-1237-4fce-884e-001706a144f4&algo_expid=7415e2d7-59e0-4e36-877a-fdb5929eb3c4-0&algo_pvid=7415e2d7-59e0-4e36-877a-fdb5929eb3c4
j'ai aussi pris 5 ventilo l'histoire de pouvoir refroidire la carte mère et l'alimentation ainsi que la buse.
Puis pour l'impression en flexible j ai vu des gens qui le faisait avec un bowden il suffit d'une petite amélioration:
donc je vais aussi acheter 10m de tube de téflon.
J'ai vu sur un forum que changer les courroies pour des courroies en fibre de verre était un bon upgrade donc j'ai acheté ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pcs-20-teeth-GT2-Timing-Pulley-and-5M-GT2-6mm-GT2-Timing-Belt-for/32229191274.html
Puisque je me débrouille à peu près en anglais je pourrais m aider des vidéos youtube américaine ce qui est très pratique.
Et j'imprimerais des pièces pour améliorer l'imprimante.
Et petit message pour ceux qui ont ce projet ( avoir une imprimante 3d) meme ci moi je n ai pas encore fini (loin de là)je leur conseil de prendre leur temps et de comparer sachant que pour 250 euros il est largement possible d'avoir une imprimante ainsi que quelque upgrades et plusieurs kilos de filament .
Bref je vais continuer et vous informer de ce que je vais faire .
Modifié (le) par neocubz
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Oui j'en suis satisfait je l'ai acheté sur gearbest pour 140 euros et le filament chez grossiste 3d (pas chère mais efficace).
tu auras peut etre de petit problème mais vu la taille de la communauté tu n'auras pas beaucoup de mal à trouver une solution(si quelqu'un passe par là et pourrais me dire comment ont ressere son hotend car le mien coule sur le bloc de chauffe).
Bonne chance à toi!
