sebastien85 Posté(e) Mai 21, 2017 Partager Posté(e) Mai 21, 2017 Voici deux photos qui montrent bien la courbure également présente sur le mien : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 21, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 21, 2017 Effectivement comme le mien, donc c'est surtout mon plateau qui merde. Par contre je pense qu'un de ces jours je vais usiner une plaque d'alu de 5mm d'épaisseur pour remplacer cette plaque du dessous toute fine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 22, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 22, 2017 (modifié) apres multiple controle et recuperation d'outil de precision dont : carré de précision pour tour il s'avère que : le plateau est plat enfin pas aussi déformé que le montre mes mesures ( bosse de 50micron au centre droit et bonne deformation arriere droit)..... mais les tiges lisse axe X et Y sont faussé dans les zones correspondants aux mesure effectuée sur le plateau Les tiges ne sont pas rectifiée.... irrécupérable Modifié (le) Mai 22, 2017 par olivierbart Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 22, 2017 Partager Posté(e) Mai 22, 2017 Ta seule solution est le sav Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 22, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 22, 2017 Bon j'ai confirmé le diagnostique : methode : j'ai pris une grosse plaque d'alu de 6mm d'epaisseur parfaitement plane defaut inferieur a 20micron (28cm/33cm) ça viens d'horloge de niveau suisse je l'ai posé sur le chariot, réglé les 4 coins avec des cale de mécanique à 900microns, pu ije me suis mi en position centrale axe Y et je me suis baladé sur l'axe des X sans toucher le Z: résultat: 900 micron à chaque extrémité des X et au milieu je trouve 700 microns donc c'est pas des bulles d'air si decolement du build talk car la plaque pèse son poids. c'est pas un problème de l'axe des X car même si soucis sur celui ci (de toute façon réglé au pied a coulisse et vérifié avec une cale de mécanique) le plateau étant réglé aux 4 coins, il serait penché comme les X. Et de plus le problème est au centre comme trouvé précédemment. Le plateau est vrillé car la plaque d'alu ne plaque pas le plateau après réglage. et pb sur axe Y aussi moins prononcé j'ai pas pris les mesures mais ya un petit delta. Ca fait chier pour une imprimante plug and play ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harleyme Posté(e) Mai 23, 2017 Partager Posté(e) Mai 23, 2017 Bonjour @olivierbart, as tu pris contacte avec le vendeur pour ton problème. Avec le dossier que tu viens de monter il ne devrait pas y avoir de problème pour le sav. Tu as acheté ton imprimante directe en Chine, ou tu ais passé par un revendeur français ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2017 Yes j'ai pris contact avec isa3d Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2017 en plus les lumières des contacts fin de course X et Z ne fonctionnent pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2017 Quelqu'un a déjà eu à faire au sav de isa3d ? Parce que j'ai pas vraiment de retours pour mes soucis, ni de proposition ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mai 25, 2017 Partager Posté(e) Mai 25, 2017 jusqu’à présent personne s'en plain bien au contraire, appels les , possible que ton mail est fini en spam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2017 ok ça me rassure, je vais attendre un peu, je suis pas pressé du coup je prepare un plateau coulissant digne de ce nom alu de 6 mm . Dommage que anycubic ne remplace pas ce plateau par un plus rigide car il est vraiment trop souple ... le surcout ne serait pas enorme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Mai 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2017 je suis en contact avec delirium en mp, je vais voir la suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Juillet 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 Bon isa3d m'a envoyé de nouvelles tiges lisses, les anciennes X et Y etaient completement vrillée ... ya du mieux apres remplacement. par contre j'ai toujours des probleme de reglage de plateau, mon chassis est bancal, je doit mettre une cale de 2mm sur le coin arriere droit de l'imprimante, est-ce normal ? y a t-il d'autre personne avec ce probleme? en effet les tiges lisses de l'axe Y etant aux meme distance du chassis aux 4 coins, si je met une cale de 2 mm sous un pied, ça veut dire que lorsque mon plateau se deplace sur l'axe Y il se releve ou s'abaisse de la buse .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
