Paterpilar Posté(e) Octobre 8, 2015 Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 Salut à tous/tes, A y est, ma petite est terminée, reçue vendredi dernier, un week-end sans sortir (quoique si en fait ) et beaucoup de plaisir à la monter et voila A l'ouverture du carton un mélange de "mais j'vais ou & vite vite vite " Petit tri de toutes les pieces et souvenir de mon époque Lego city Au passage les sachets de vis numérotés facilite beaucoup. Et quand faut y aller, faut y aller Pour les futurs acquéreurs, le wiki et l'instructable de GEEETech ne sont pas à jour mais les trous du haut sont normaux. J'ai du enlever un peu de matière pour que la courroie X ne frotte pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 8, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 La double tête MK8 est aussi vendu séparément avec 2 ventilos, du coup les têtes étaient à l'envers et impossible à monter, changement de sens rapide et hop. Et voila l'axe X terminé et prêt à être monté Et premiere partie terminée Les I3 sont livrées avec une carte propriétaire qui englobe une Arduino Mega 2560 et la Ramps 1.4 Et l'une de mes partie favorite, le câblage HAHA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 8, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 Tadam Premier test pour voir si tout fonctionne Oui tout marche, sauf les réglages Du coup finalisation du faisceau Et la voila prête a se faire manipuler le firmware Et après un bon moment de chirurgie numérique, ma premiere impression Et voilà, finit la petite, je l'aime déjà Pat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 8, 2015 Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 Bon boulot et merci pour le partage Attention aux messages "réservés", passé 24 heures (de mémoire) on ne peut plus les modifier... C'est quelque chose qui sera amené avec la prochaine version du forum Sinon faut que je fasse un sous-forum GEEETech, on commence à avoir pas mal de topic à ce sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 8, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 Merci Désolé, Ils étaient réservés juste pour un post complet Bizarre les 5 liens max. +1 pour un sous-forum GEEETech Et voila ma dernière encore chaude, un support filament http://www.thingiverse.com/thing:961286/#files 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 8, 2015 Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 Ton topic inaugure le nouveau forum Pour les 5 liens max on verra sur la prochaine plateforme, c'est pour éviter le spam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 8, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 Yeah Merci Mat Ca ma juste fais bizarre, je suis très photos dans mes posts en general Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 8, 2015 Partager Posté(e) Octobre 8, 2015 Avec une bonne équipe de modo on pourra éviter ce genre de restriction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 10, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2015 Alors voila, je me suis lancé dans une grande impression : http://www.thingiverse.com/thing:749208 Au début tout va bien, d'ailleurs je la trouve bien réglée Mais après un bon moment d'impression décalage sur tout les layers Ma question: Pour les longues impression vaut il mieux déposer le G-Code sur une SD que via usb cela peux causer ca? Ma config : Repeater Host Mac 0.56 Slicer 1.2.9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 10, 2015 Partager Posté(e) Octobre 10, 2015 A mon avis ça ne vient pas de la liaison USB. T'as essayé de relancer une impression, le phénomène ne se répète pas dès le début maintenant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Octobre 10, 2015 Partager Posté(e) Octobre 10, 2015 Je dirais surchauffe des drivers moteurs et donc pas qui saute. Typique sur les modèles Prusa. Solution : baisser le couple moteur (pas toujours possible) ou refroidir l'électronique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 10, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2015 T'as essayé de relancer une impression, le phénomène ne se répète pas dès le début maintenant ? J'ai imprimé une piece haute mais fine (pas eu envie d'attendre aussi longtemps) et rien, elle monte nickel, juste un petit soucis de boursoufflures. Je dirais surchauffe des drivers moteurs et donc pas qui saute. Typique sur les modèles Prusa. Solution : baisser le couple moteur (pas toujours possible) ou refroidir l'électronique. Intéressant, surtout que je trouve que l'axe X force un peu à vide Et la piece suivante je ne l'ai pas faite de suite, donc si c'est le cas, carte à nouveau froide.. Se sont les cartes rouge? Merci Messieurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 11, 2015 Partager Posté(e) Octobre 11, 2015 Solution : baisser le couple moteur (pas toujours possible) ou refroidir l'électronique.J'ai des Pololu A4988, enfin des imitations chinoises, je peux juste modifier le voltage, j'ai testé elles sont a +- 0,75voui il te faut mettre un ventilo sur les petites pieces rouge appeler aussi steep stick ces pratiquement obligatoire selon leur qualiter tres variableJe viens de créer une piece pour installer un ventilo de 80 mm en face de la carte (et accessoirement re-tester l'alignement)L'alignement m'a l'air nickel Pour les filaments, buse trop chaude (Pla à 195°) ou rétractation à augmenter?MerciPat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 14, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 14, 2015 (modifié) Salut,Le soucis des filaments est partie, j'ai rajouter un peu de retracte.Par contre encore un soucis de décalage après plus d'une heure d'impression.En touchant drivers et moteurs rien n'est chaud mais le hic c'est que cette fois ci le décalage est sur Y et non Z Modifié (le) Octobre 14, 2015 par Paterpilar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 14, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 14, 2015 Ah oui j'ai testé le voltage des drivers : 0,75 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 21, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 21, 2015 Hello Salut,Après une semaine de vacances je me suis repenché sur la petite, j'ai presque tout repris depuis le début et je pense avoir trouvé Tout le système était huilé avec de la 3 en 1. Apres plusieurs passage il ne restait rien et je pense que les tiges chauffaient et se dilataient (Rien n'est certain quand même )Maintenant, tout les axes sont graissés à la lithium et plus de soucis de décalage après plusieurs heures d'impression. D'ailleurs même après tout ce temps les pololus et moteurs sont froid comme un pare brise Je vais enfin pouvoir mettre mon support de filaments au plafond En tout les cas merci des pistes que vous m'avez fournis.Pat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 21, 2015 Partager Posté(e) Octobre 21, 2015 Impec, tout est bien qui finit bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Octobre 22, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 22, 2015 Hello,C'est tout bon, l'install est vraiment terminée, je vais pouvoir me lancer dans la qualibration des 2 extruders et bosser sur mes prochaines pieces bien spécifiques Pat heureux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Octobre 22, 2015 Partager Posté(e) Octobre 22, 2015 Pratique l'installation avec le support multi-bobines suspendu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Novembre 8, 2015 Auteur Partager Posté(e) Novembre 8, 2015 C'est clair, j'ai gagné pas mal de place Pour ceux intéressés c'est celle-ci en scale x1.8 Pat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paterpilar Posté(e) Novembre 11, 2015 Auteur Partager Posté(e) Novembre 11, 2015 Salut à tous/tes, Raaa l'humidité, est-ce elle qui à causé du mal à ma petite? (peut-être aussi un peux trop serré ) Deux pieces cassées net Le service après vente de GEEETech est super, ils m'ont dit m'envoyer les pieces gratuitement (1 mois de délai) ou en payant les frais de port (1 semaine). Heureusement que Quik66 m'a sauvé la mise en m'imprimant les pièces, Merci Du coup taaadaaaam.. Encore quelques réglages pour peaufiner mais elle à déjà repris du service Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
