La CR10 de PrintOlivier
PrintOlivier
Il y a 8 heures, nicolas65 a dit :
pourquoi  avoir peint ?  tu n'a plus de filament noir ?
Je n’ai qu’un seul rouleau de filament blanc.
La peinture aérosol permet de couvrir la pièce de la couleur de mon choix après avoir
éventuellement enlevé les petits défauts d’impression par un léger ponçage.
Lien vers le commentaire
Il y a 2 heures, rmlc460 a dit :
Beau boulot!
Mais je n'aime pas les µSD. Je dois avoir les doigts trop gros! :S:)
A+
R.
Il y a 1 heure, Pascal357 a dit :
Idem... je préfère les SD, au mois on a l'impression d'avoir quelque chose dans les mains.
Alors pour vous il y a cela mais c'est plus cher !
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-Adaptateur-MicroSD-Ordinateur-appareil/dp/B00I4ZIZFK
  • 1 month later...
Suite à un certain nombre de problèmes rencontrés sur le montage des têtes d’impression de CR-10, je mets ici un schéma du montage correct et 4 non conformes afin de clarifier les discours.
Bon montage :
Mauvais montage 1 :
Mauvais montage 2 :
Mauvais montage 3 :
Mauvais montage 4 :
Il y a 5 heures, PrintOlivier a dit :
[...] Suite à un certain nombre de problèmes rencontrés sur le montage des têtes d’impression de CR-10, je mets ici un schéma du montage correct et 4 non conformes afin de clarifier les discours. [...]
Super ! Merci beaucoup ! ça va surement servir à beaucoup d'entre nous un jour ou l'autre !
  • 3 weeks later...
il y a 16 minutes, falcon166 a dit :
bonjour printOlivier, c'est quoi donc le mode vase ?
de plus as tu généré le gcode avec cura? si oui quels étaient les réglages pour obtenir un tel état de surface ? je suis bluffé
L’impression se fait en continu et la buse décrit la circonférence de la pièce en spiral jusqu’en haut.
L’état de surface vient du mode lui-même et non des réglages de Cura.
Le mode vase s’appelle « Spiraliser le contour extérieur » et se trouve dans les « modes spéciaux » de Cura.
Exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=JtwR-jzYQtI
Pour en revenir à la tête, je me suis rendu compte que malgré un blocage bien serré à froid, il convient de vérifier après quelques heures que la buse ne s'est pas desserrée. Au départ, je pensais que cela suffisait, puisque pendant la chauffe, tout doit se dilater et assurer une meilleure étanchéité. Sauf qu'après plusieurs refroidissements, ça ne tient pas. J'ai dû resserrer à chaud (de plusieurs tour!!!), et actuellement, ça ne fuit plus.
Pour le nettoyage, si ça se trouve, ce serait une idée d'avoir une éponge métallique dans un coin pour aller nettoyer la buse en ajoutant des commandes dans le Gcode de fin. Faudra que j'essaye <<<ça<<<. Mais je doute toutefois que ce soit parfait, car je n'ai pas trouvé d'exemple déjà réalisé...
  • 3 weeks later...
Je viens de tout lire, alors pour les ventilateur j'ai besoin de :
  • 40x40x20 sans aucune modification
  • 40x40x20 avec adaptateur pour remplacer le 50x50x10
  • 60x60x25 en perçant un trou dans la tole (on utilise quel type de cloche pour percer du metal?)
  • 60x60X25 pour l'ailimentation
ça a bien tenu dans le temps? pas de surchauffe?
Il ne faudrais pas aussi remplacer les ventilateur de l'extrudeur?
40x40x20 : https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A4x20-PWM-Ventilateur-PC/dp/B07125KWG1/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1514888761&sr=8-2&keywords=noctua+40x40
Version pwm ou normale? 12v ou 5v?
60x60x25 : https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Dcomputers&field-keywords=noctua+60x60
Pareil on a du PWM, du 12v et autre.
Merci.
