Trajectory Posté(e) Juin 3, 2017 Partager Posté(e) Juin 3, 2017 Saluuuuut ! ça faisait longtemps que j'étais pas venu pour chouiner parce qu'on mon imprimante déconne, hein ? Je vais être honnête, j'avais pas touché l'imprimante depuis quelques jours ^^ Bref, j j'ai lancé quelques impression aujourd'hui (des pièces de cerclage pour la cuisine, si vous voulez savoir ...) et j'ai remarqué avec Octoprint que la température de la buse part totale J'ai vérifié les branchements des sondes sur la carte et il n'y a aucun problème à signaler. et grace à ces superbes chaleurs qu'on se prends depuis quelques jours, la pièces et fermé (volets/fenêtre, un vrai bunker). Je sais pas vraiment par quel côté aborder ce soucis, du coup je viens à vous pour avoir vos lumière sur la chose... Bonne nouvelle cela dit, le heatbed fonctionne niquel et maintenant même le palpage n'a plus de secret pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Juin 3, 2017 Partager Posté(e) Juin 3, 2017 Elle déconne pô, elle réclame juste son : Réglage du PID ! https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Reglage-du-PID Mets en chauffe à 150° puis lance le PID : M303 E0 S200 C8 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trajectory Posté(e) Juin 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2017 Ben... J'ai jamais touché à ce truc, moi ^^' les valeurs par défaut peuvent s'effacer ? Vais attendre que mon impression se termine et je fait ça. Merci @biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshimdev Posté(e) Juin 3, 2017 Partager Posté(e) Juin 3, 2017 (modifié) Ta machine est réglée par défaut avec des valeurs correspondantes à ton matériel. Cependant, il peut s'avérer bien de refaire un réglage afin d'affiner tout ça... Modifié (le) Juin 3, 2017 par kenshimdev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trajectory Posté(e) Juin 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2017 Merci les gars. Tout de suite c'est beaucoup mieux ! J'ai lancé un simple cube de test. Le pique de température c'est pour lancer la chauffer, ensuite c'est stable durant toute l'impression (toujours en cours, là) 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Juin 4, 2017 Partager Posté(e) Juin 4, 2017 C'est pas bien de pas lire les guides que @biostrike a écrit Comme quoi des fois on a des peurs bleues pour 3 fois rien ahah Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trajectory Posté(e) Juin 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 4, 2017 Pour ma défense, j'avais aucune idée de que c'était le(s) PID. Ceci dit c'est étrange, j'ai imprimé plusieurs pièce la nuit dernière et j'ai eu aucun soucis. Mais lorsque j'imprime celle qui m'avait posé problème lors de la création de ce topic, les fluctuations reprennent. Je doute sincèrement qu'un fichier Gcode puisse créer ce genre de différences, mais dans le doute je vais poser LA question conne du moment : est-ce possible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Juin 4, 2017 Partager Posté(e) Juin 4, 2017 Techniquement, c'est le G-Code qui indique la température à appliquer, donc oui c'est possible. Maintenant, est-ce normal ? Je ne pense pas, sauf si c'est un G-Code pour faire une tower de calibration de température... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Juin 4, 2017 Partager Posté(e) Juin 4, 2017 C'est très bizarre ça par contre ... Techniquement oui, mais dans ton graphe Octoprint on voit bien que la T° demandée est constante, donc peu de chance que ce soit le g-code qui fasse ces changements ... Dans le doute, regenere le et re-tente de l'imprimer, voir, retélécharge le STL et re-slice le ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Juin 4, 2017 Partager Posté(e) Juin 4, 2017 Il ne faut pas non plus se faire une fixette sur des mini-variations. Que la température varie lors de l'impression, c'est tout à fait normal. Le filament, lors de l'extrusion refroidie la buse, d'où ces mini-variations. Et selon ce qu'on imprime ces variations sont différentes. C'est pour cette raison que selon les pièces elles peuvent être très présentes ou pas. L'important c'est ce qui est imprimé et la satisfaction du rendu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trajectory Posté(e) Juin 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 4, 2017 Je vais continuer à faire des tests vous en faites pas. Par contre @biostrike pendant un moment c'était pas des "mini" variations mais des grandes. La température pouvant chuter à 140° alors qu'elle était censé être à 200/210. Du coup l'impression était vraiment immonde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Juin 5, 2017 Partager Posté(e) Juin 5, 2017 Le 04/06/2017 at 14:42, Trajectory a dit : Je vais continuer à faire des tests vous en faites pas. Par contre @biostrike pendant un moment c'était pas des "mini" variations mais des grandes. La température pouvant chuter à 140° alors qu'elle était censé être à 200/210. Du coup l'impression était vraiment immonde Si tu imprimes avec Repetier, cela ne m’étonne pas. Repetier n'est pas très vigilant sur le maintien de la température . J'avais beau mettre la vitesse du ventilo à 45 % et bien Répétier lançait le ventilo à pleine puissance .... d’où une baisse de la température de la buse. Mais après quelques rappels à l'ordre Repetier respectait la température demandée. A noter qu'avec Simplify3D, je n'ai jamais eu ce pb ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trajectory Posté(e) Juin 5, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 5, 2017 J'ai jamais utilisé Repetier, justement ^^ Simplify3D depuis le début et là, je viens de terminer une impression de 6h avec une température constante à 200°C du début à la fin. Confiant, je décide de relancer un des fichiers qui posait problème et rebelote. Je commence vraiment à croire que c'est le stl qui chie dans la colle ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trajectory Posté(e) Juin 20, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 20, 2017 (modifié) Salut les gars ! Je relance un peu ce topic parce que là, ça me fait peter les plombs. Je suis en train d'imprimer un hexapod (Made in Thingiverse) et le début s'annonçait niquel. première couche niquel, vitesse d'impression raisonnable toussa toussa. Et bien entendu, au moment d'imprimer les "pattes" de la bestiole ça recommence ! ça chauffe parfaitement le bed, le palpage n'a plus de secret pour moi, l'impression commence et la température commence à chuter avant même de terminer le contour de la piece (le "brim" je crois ?) Alors, certes, j'ai retenu la leçon et j'ai réglé le(s) PID plusieurs fois, mais punaise ça change absolument rien, ça chute toujours ! J'ai pensé que c'était le fichier stl qui avait un soucis alors j'ai voulu imprimer un autre morceau et idem. Du coup, oui, je perds patience parce que je comprends pas ce qu'il se passe. ça fonctionne pendant des heures, et d'un coup PAF ça déconne ? à cela s'ajoute le fait que parfois, juste après le palpage la buse ne chauffe pas. Mais bon. En général je relance juste l'imprimante et après 2 ou 3 fois, elle fini par se laisser faire. Mais je continue de penser que j'ai un soucis quelque part, je trouve pas où ou pourquoi et je hurle .... EDIT: pour info, le terminal me dit 16:38:08: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h 16:38:08: #define DEFAULT_Kp 16.31 16:38:08: #define DEFAULT_Ki 0.85 16:38:08: #define DEFAULT_Kd 78.57 Du coup je tape les commandes M301 P16.31 I0.85 D78.57 M500 Et je reboot l'imprimante. EDIT 2: Il est intéressant de constater qu'il a tendance à m'afficher un certain "W". j'ai aucune idée de ce que c'est, mais quand il est à "?" je sais d'avance que ça va foirer ... < 16:44:43: T:91.1 /0.0 B:36.7 /50.0 @:0 B@:127 W:? Modifié (le) Juin 20, 2017 par Trajectory Ajout d'informations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Juin 20, 2017 Partager Posté(e) Juin 20, 2017 Hurle pô, ça sert a rien Envoi donc un petit email au SAV. Ton histoire ça sent le fil de la cartouche chauffante qui a été pincé ou plier, il faut juste le changer. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trajectory Posté(e) Juin 20, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 20, 2017 ça va c'est pas sur le forum que je hurle, juste devant l'imprimante ^^. Ceci dit, c'était effectivement ça. J'ai changé cette cartouche par une que j'avais de mon ancienne imprimante et pour le moment ça imprime niquel (je doit juste régler un chouilla plus l'offset Z à l'ocaz). Comme quoi c'est toujours pareil : Toujours une fois que je fait le post sur le forum, que je trouve la solution -_-' Dans tous les cas, merci @biostrike comme à chaque fois ce n'est pas la machine le problème, mais l'utilisateur ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
