lui05 0 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 bonjour, je reviens vers vous pour un petit problème,réglage du BLTOUCH c'est passé sans souci j'ai obtenu le cote (-2.19 ) c'est bon ou il faut rester sous le chiffre (-2)obligatoirement , sinon tout est OK a par que quand je lance le Gcode:G29 la dernière ranger de contrôle tombe dans le vide dans le sens y , j'ai lu que ça se faisait en passant par le Gcode (je suis sur repetier-host)mais je ne connais pas les lignes a rentrée si quelqu'un les connais ou a eu ce problème, un petit coup de main serai la bien venu merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 je vais suivre ton sujet, puisque j'ai à peu près le même pb... mais apparemment, pas grand monde pour m'aider... moi, j'ai besoin de modifier les points de palpation qui ne se font pas aux endroits que je voudrais, et mon home qui ne se situe pas du tout au centre de mon plateau.. et aussi savoir comment tu as obtenu la valeur de ton Z ( -2.19), parce que qd je lance l'impression, la buse m'arrache le scotch et donc ne peut extruder... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 (modifié) j'ai eu le même souci, il faut changer la position des points du bltouch ou bien la taille du plateau. Par contre je ne sais pas si on peut le faire directement en gcode. J'ai directement changé dans le code. Toujours dans le fichier configuration.h Déjà il faut définir la position du bltouch par rapport à la buse : Ne prend pas forcement en compte mes valeurs qui sont spécifique // // +-- BACK ---+ // | | // L | (+) P | R <-- probe (20,20) // E | | I // F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) // T | | H // | (-) | T // | | // O-- FRONT --+ // (0,0) // Note the following offsets are for the TEVO Black Widow BLTouch probe located // here from ANTCLABS the maker of the BLTouch: http://www.thingiverse.com/thing:1761761 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 48 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] Ensuite la taille du plateau X, Y à partir du 0. Le Z on s'en fou ici. Donc pour ton problème, normalement tu réduits la valeur en Y et ça devrait le faire. Et vérifie bien aussi que quand tu es a 0 en Y que tu es bien au bord du plateau et pas a 1 ou 2 cm. Si c'est le cas déplace ton capteur de l'axe Y. // @section machine // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 360 #define Y_MAX_POS 240 #define Z_MAX_POS 250 Ensuite le nombre de point de mesure, ici 9 #define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define MESH_NUM_Y_POINTS 3 Et ça qui permet de mettre une marge tout le tour du plateau, mais c'est moi c'est pas utilisé // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). // Leave commented to auto calculate grid positions based on bed size and MIN_PROBE_EDGE // Uncomment to set manually //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 //#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 Modifié (le) Juin 8, 2017 par vyx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 Il y a 3 heures, tomg778 a dit : je vais suivre ton sujet, puisque j'ai à peu près le même pb... mais apparemment, pas grand monde pour m'aider... moi, j'ai besoin de modifier les points de palpation qui ne se font pas aux endroits que je voudrais, et mon home qui ne se situe pas du tout au centre de mon plateau.. et aussi savoir comment tu as obtenu la valeur de ton Z ( -2.19), parce que qd je lance l'impression, la buse m'arrache le scotch et donc ne peut extruder... Pour le z offset : M851 Z0 M500 Ensuite on trouve la valeur à mettre, quelques chose autour de -2mm Ensuite M851 Z la valeur que j'ai trouvé, puis M500 c'est tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lui05 0 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 j'ai remarqué que la palpation du bltouch commence a peu prés a 6 cm du bord donc c'est pour ça que la dernière ranger de palpation tombe dans vide j'ai regarder la vidéo officielle du bltouch chez eux le 1ier rang commence a 1 ou 2 cm donc ça serait plutôt, les position des points de palpation ,si tu pouvais m'expliquer comment rentrée dans le code de la BW je ne l'ai jamais fait ,je sais que c'est avec arduino je sais pas comment rentrée dans la machine merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 (modifié) déja tu dois installer l'ide arduino : https://www.arduino.cc/en/Main/Software Ensuite trouver les fichiers, le compiler et l'envoyer dans la carte. Tuto http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/ Tu peux lire ça aussi ça fait pas de mal http://www.jupacreations.com/tevobwcg/JupaCreations_bwcg.pdf Par contre j'ai pas retrouver ou on peut télécharger le firmware interne! Edit : j'ai trouvé c'est ici : http://www.jupacreations.com/tevofirmware/Tevo Black Widow Marlin-1.1.0-RC8 Version 4 -BLT.zip Modifié (le) Juin 8, 2017 par vyx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 par firmware interne, tu veux dire celui d'origine? parce que celui-là, y a longtemps que j'ai abandonné pour passer à plus récent... sinon, pour le offset, je finis ce message et je teste... si ca marche, plus qu'a changer les valeurs du plateau... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 non pas celui d'origine, mais un plus récent qui est ici : http://www.jupacreations.com/tevofirmware/Tevo Black Widow Marlin-1.1.0-RC8 Version 4 -BLT.zip Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 ah ok, moi suis sur prusa i3...la base quoi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 ah forcement on parle pas de la meme chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 ouaip, mais par contre vous m'avez bien aidé...mon impression est en cours et n'a jamais été aussi chouette.... plus qu'a regler les 4 points de palpage aux 4 coins du plateau et regler le home au centre et ce sera bon... la j'ai parametré pour avoir 3 points au hasard, mais bof... pour info, offset -0.6 chez moi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 tu peux remonter un peu le support de bltouch si c'est possible sur une prusa pour avoir environ 2mm c'est mieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 oui, je peux le remonter, mais quel est le but de s'approcher des 2 mm? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 il y a une heure, vyx a dit : j'ai eu le même souci, il faut changer la position des points du bltouch ou bien la taille du plateau. Par contre je ne sais pas si on peut le faire directement en gcode. J'ai directement changé dans le code. Toujours dans le fichier configuration.h Déjà il faut définir la position du bltouch par rapport à la buse : Ne prend pas forcement en compte mes valeurs qui sont spécifique // // +-- BACK ---+ // | | // L | (+) P | R <-- probe (20,20) // E | | I // F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) // T | | H // | (-) | T // | | // O-- FRONT --+ // (0,0) // Note the following offsets are for the TEVO Black Widow BLTouch probe located // here from ANTCLABS the maker of the BLTouch: http://www.thingiverse.com/thing:1761761 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 48 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] Ensuite la taille du plateau X, Y à partir du 0. Le Z on s'en fou ici. Donc pour ton problème, normalement tu réduits la valeur en Y et ça devrait le faire. Et vérifie bien aussi que quand tu es a 0 en Y que tu es bien au bord du plateau et pas a 1 ou 2 cm. Si c'est le cas déplace ton capteur de l'axe Y. // @section machine // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 360 #define Y_MAX_POS 240 #define Z_MAX_POS 250 Ensuite le nombre de point de mesure, ici 9 #define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define MESH_NUM_Y_POINTS 3 Et ça qui permet de mettre une marge tout le tour du plateau, mais c'est moi c'est pas utilisé // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). // Leave commented to auto calculate grid positions based on bed size and MIN_PROBE_EDGE // Uncomment to set manually //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 //#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 Donc, tu desactives AUTO_BED_LEVELING_3POINT pour activer MESH_BED_LEVELING, correct? ensuite, comme je ne veux que 4 points, je mets 2 en x et 2 en y, mais les points seront ils aux angles? enfin, left probe bed position "modifie" la taille du plateau, du moins les marges que la buse ne doit pas dépasser? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 non le left probe c'est que pour le bltouch. SInon oui le MESH_BED_LEVELING est activé sur la tevo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 ah ok, merci...en fait, je viens de comprendre que je peux tester les modifications de mon fichier config sans perdre celui qui marche... je lance le test... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 (modifié) euh en faite dans la derniere version du marlin le mesh bed n'est plus activé j'ai trouvé ça aussi dans la nouvelle version : C'est pour mettre une marge pour le bltouch je pense. // The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters). #define MIN_PROBE_EDGE 20 Modifié (le) Juin 8, 2017 par vyx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 oui, mais je l'ai activé, puisque je suis sur une 1.1.0 rcbugfix! je dois reprendre le reglage de hauteur du bltouch...grrrrr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomg778 11 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 bon ben je comprends pas le mesh bed...mon impression se fait à 4 cm du plateau... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vyx 12 Signaler ce message Posté(e) Juin 8, 2017 doit y avoir un souci d'offset Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
