impression avec des sequelles
Raji71
Mon imprimante (Acrylic i3 pro B) imprime en laissant pleins d'imperfections de trous etc.. rien que la première couche est vraiment déformée. Je n'arrive pas à savoir d'ou vient le problème.
Comme trancheur j'utilise le Slic3r. Mon filament est du PLA blanc 1.75mm et la température d'extrusion est à 200°c. Ma buse est de 0,3mm.
J'ai bien entré ces informations dans les paramètres mais le résultat est vraiment affreux. (On peut voire que le contour avant l'impression et mal fait voir pas fait du tout)
salut , règle ton plateau , on voie bien d'un coté ta couche est trop écraser et de l'autre coté c'est l’inverse , ta buse est trop haute
Il y a 9 heures, slayer-fr a dit :
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé de régler mon plateau mais il laisse toujours des trous quelque part... ma buse aussi j'ai essayé de la mettre comme il faut... voila le résultat.
Modifié (le) par Raji71
ta sous extrusion vient peut être du ressort de ton extrudeur qui n'appui pas assez sur ton filament, fait un test en allongeant un peu ton ressort en tirant dessus avec 2 pinces
Si ta geeetech est équipé de l'extrudeur en plastique noir je te conseil de le changer pour une version en alu
Le 13/06/2017 at 19:01, pascal_lb a dit :
Le 13/06/2017 at 18:38, slayer-fr a dit :
sous extrusion donc voici quelque piste
temperature trop faible
buse bouché
filament qui coince quelque part
Merci pour vos conseils j'ai essayé d'étirer le ressort et il était plus long j'ai même eu des difficultés à le replacer lol mais le résultat reste le même. j'ai remarqué que l'impression se passe bien si ne viens appuyer sur le filament pour l'aider à descendre... dois-je remplacer mon extrudeur? si oui lequel? j'ai fait des recherches et je trouve pas vraiment où en commander... j'ai juste trouvé le même que moi mais c'est inutile de racheter le même...
il y a 16 minutes, tomg778 a dit :
ton extrudeur claque pendant l'impression?
sinon, y a ca : http://www.isa3d.fr/mk7-mk8/149-kit-extrudeur-mk8.html
as-tu calibré ton extrudeur?
Oui il claque et quand je pousse le filament avec ma main ça va mieux. Sinon il dépose pas assez de fil... et même si j'augmente le taux de fil extrudé dans les paramètres de mon trancheur ça change rien...
