Problème d'impression sur Da Vinci Pro 3en1
yosh
Merci pour la réponse
elle affiche support 31 soit un problème sur l’axe Y.
a l’allumage elle par à droite sur l’axe x ( normalement) et au fond  puis reste bloqué et vibre comme si elle pouvait plus bouger.
je sais pas si c’est la fin de course ? Ou un problème de moteur et ne sais pas où regarder
merci
pour le code erreur 31 trois possibilités:
1- vérifiez le câble et le connecteur du moteur Y
2- vérifiez la connexion et la position du capteur de fin de course Y
3- vérifiez si l'axe X est décalé, pour cela tirez la buse près de la porte et vérifiez s'il y a un écart entre les axes X et Y. Si oui, ajustez jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'espace.
https://twportal.blob.core.windows.net/777faq/201509246237777_1531466097239.PNG
https://twportal.blob.core.windows.net/777faq/201509246237777_1531466097284.PNG
Si pour toi les deux premières possibilités sont vérifiez et ok penche toi sur la troisième possibilité
A noter que xyzprinting europe a déclarer dans une video que lors du transport l'axe x peut se décaler et avait fait une vidéo à ce sujet
regarde su t'a pas eu un probleme du genre
