Filament ABS
Problème avec Dagomapp et la discoeasy
antking
Bonjour , j'ai acheté et assemblé ma dagoma discoeasy 200 hier et j'ai un problème concernant la première mise en marche :
Sachez que j'ai installé la dernière version de cura by dagoma pour avoir les bons pilotes et de même pour dagomapp (dernière version à jour).
Mon problème est que lorsque je fais "une impression parfaite" , l'imprimante se met en mouvement , donc jusque là tout va bien , mais à l'étape suivante la buse est censée chauffer et elle ne le fait pas , et la jauge "l'imprimante chauffe" stagne.
J'ai donc checké avec un voltmètre l'alim , le voyant s'allume sur 12V , mais quand je mesure la tension en E0 (même E1, FAN) aucun voyant ne s'allume.. Est-ce la carte mère le problème? Que me suggériez-vous de faire ?
Merci d'avance :)
Antoine
Lien vers le commentaire
bonjour soie ces mal brancher soie ça viendrais de la carte mère
ou peut être une histoire alimentation électrique,  jais heu le problème avec un fille qui fonctionnais pas sur l'alimentation.
l'imprimante étai allumer  mais elle voulais pas bouger les z
