Tevo tarantula : problème de chauffe avec les extrudeurs et connections avec le hot bed
Je viens d'acheter et monter une tarantula. Tout mes axes fonctionnent bien mais au moment de tester la chauffe des extrudeurs ça ne marche pas. Je clique sur l'icône, le logiciel envoie le g-code mais une erreur apparaît juste après  (printer set into dry run mode until restart). De plus, le plateau chauffant n'est pass reconnu par le logiciel. Enfin quand je clique sur arrêt d'urgence la déconnection se fait aussi tôt entre l'imprimante et l'ordi et la pendant 1/10 de seconde je vois l'icône du plateau. Est ce que ma carte est foutue ?
Lien vers le commentaire
