Et la, c'est le drame...
NeoLTK
Bonjours,  après de nombreux tests que je ne compte plus...  j'arrive toujours à ce résulta
https://www.dropbox.com/s/x3wk9yim44xdu4x/P_20170624_021546.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slu7lugef60aonp/P_20170624_021610.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isrf6zcoagyel1q/P_20170624_021642.jpg?dl=0
Auriez vous une idée svp ?
* Firmware marlin
Modifié (le) par NeoLTK
Tu utilises quelle trancheur ? On dirait que ton imprimante reste au même point à la fin de l'impression et extrude du filament sur place ?
quand tu regarde ton print à la fin ça fait quoi ?
Tu as regardé dans ton gcode les séquences en début et en fin ?
Modifié (le) par macmootpro
J'utilise Cura comme logiciel de tranchage, la buse bouge correctement en revanche j'ai l'impression que l'extrusion se fait mal quand le filament se rétracte fréquemment sur des points rapprochés
Le point de démarrage des couches n'est donc pas le même entre chacun ce qui crée des trous dans les couches qui par conséquent n'adhèrent pas à la pièce
Il faut revoir tes paramétres d'impression, la vitesses de rétraction, pour ma part 48mm/s et 4,9 mm me donnent des résultats satifaisants.
Si tu utilises Cura 15.04.6 essayes ce fichier pour une impression moyenne:
Bon courage.
PLA STANDART.ini
Il y a 22 heures, tgv26 a dit :
Bon courage.
PLA STANDART.ini
Merci tgv26, en revanche je n'est pas de PLA
Mes impressions son en ABS
Je vais appliquer tes conseils sur mon actuel
Ok, il suffit de monter la température à 205/210 et de couper la ventilation sur la buse.
Bon courage.
