Traduire des fichier thingiverse au format stl en GCODE
ph40230
Tu ouvres CURA et dedans tu ouvres un modèle. Là, tu devrais avoir une fenêtre de sélection de fichier à ouvrir, qui filtre justement uniquement les fichiers stl.
Tu fais les manips que tu veux dans CURA pour orienté la pièce, choisir les paramètres qui vont bien (épaisseur de couche, vitesse, ...) et tu demandes de générer le gcode.
Pour être plus complet, je te propose de regarder des tutos sur youtube, sur le sujet et de lire les différents posts ici qui parlent des bons paramètres en fonction des besoins.
Lien vers le commentaire
Bonjour DCH78
J ouvre cura je vais chercher le fichier stl sur la carte et je vois apparaitre l objet ( test avec plusieurs ).
Par le logo ou par save gcode rien ? J ai mal fais quoi ?
Je précise que j ai imprimer 5 X fois les hiboux a partir de la carte SD !
J essaye de printer :
Voici lien l objet Asterix !
https://www.thingiverse.com/thing:2080539
Cordialement philippe
Modifié (le) par ph40230
Genre quand tu as ça :
Après, tu n'as pas de fenêtre pour choisir l'emplacement et le nom du fichier gcode à enregistrer ?
Si c'est bien ça, il va peut-être falloir réinstaller Cura.
1 / desintallation 2 / nettoyage base registre 3 / Reinstallation = pas mieux
tu charge le fichier et tu fais quoi exactement après ?
Tu modife un élément ou plusieurs dans Cura ?
Une photo de ta config ?
Des tutos je les regardés mais ils sont compliques pour quelqu un qui commence !
Si tu peux me donner quelques liens simple !
Merci de ton aide
Ton gcode ne s'enregistre pas sur la SD ou tu ne le voit pas sur l'imprimante ? Il faut mettre les fichiers sur la racine de la SD pour que l'imprimante les lisent.
Quand je le charge chez moi, il est relativement petit, et il passe en jaune.
Effectivement, comme le dit très bien @gisclace, si c'est en grisé, ça ne sortira rien car il estime que c'est hors des limites de ton plateau.
il y a 4 minutes, ph40230 a dit :
Je vous joint la photo pourriez vous me dire quelles sont les bonne dimensions
Tout dépends de ton imprimante..., je pense que cura n'est pas bien configuré, même si je n'ai pas d'anycubic, je ne pense pas que le plateau soit plus petit que 65mn par 85mm par 28 mm de haut.
Fais une vérification que tout est bien configuré avec Cura.
Tiens un petit tuto (fait à la base pour leur propre machine) claire pour comprendre comment configurer cura http://doc.3dmodularsystems.com/premiers-pas-dans-cura/
Attention à bien modifier avec tes paramètres.
Modifié (le) par gisclace
Dans un premier temps comme le dit gisclace as tu déclaré ta machine avec ses caractéristiques comme décrit dans le document fourni par anycubic sur la carte sd fournie avec la machine?
Voilà déjà une capture d'écran du réglage machine :
Quand je rentrerai ce soir chez moi, je pourrai donner directement les fichiers de config.
___________________________________________________________
Et oui, je sais, notre machine n'est pas une Prusa Mendel I3, mais de mémoire, j'ai du faire cette config à partir du profil de ce type de machine.
Édit modération : merci de penser à éditer les messages ;-)
Pour mémoire, il me semble qu'il est possible dans le menu fichier d'avoir un truc du genre : Profil depuis le gcode.
Je ne l'ai jamais utilisé, mais en chargeant les hiboux, on récupère peut-être (pas sûr non plus) un profil tel qu'il a été prédéfini par Anycubic.
Je n'ai pas le gcode des hiboux sous la main, mais ça vaudrait le coup d'essayer.
Après, il faut distinguer le profil machine (la capture d'écran que j'ai copier plus haut) et le profil d'impression (fonction de l'épaisseur de la couche mais aussi fonction de la buse, du diamètre du filament, de la qualité que tu veux obtenir ...)
Je t'en mets un comme ça, mais il doit être ajusté.
Sinon, Cura donne pas mal d'infos en infobulle (les encadrés en blanc qui apparaissent lorsque tu restes sur un champ modifiable.
Lis bien ce qui est marqué. C'est important, et ça explique comment passé d'un champ sur fond jaune (paramètre pas cohérent avec d'autres) à un fond blanc (paramètre cohérent).
cura-0.3-test.ini
Profil depuis le gcode code des hiboux .  ca marche ..
Je  vais regarder par rapport cura-0.3-test.ini
Et comme j ai imprimer ca :
https://www.thingiverse.com/search?q=grenouille&sa=&dwh=22595a02cbaa391
Plus ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=sJJ7snJAmJM
Que je vais suivre pas a pas..
Si tu as des gcode ou des stl en trop il ne faut pas hésiter !!
A vrai dire, pour les stl, c'est à voir avec Thingiverse.
Je fais régulièrement mon marché là bas.
Après, tout dépend de ce qui t'intéresse (pièces pour imprimantes ou accessoires, figurines, art, badges, robot, ...).
Le choix est large.
Il y a aussi myminifactory où tu peux trouver pas mal de choses.
