Roquesaltes Posté(e) Juillet 1, 2017 Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 Mes critères de choix Budget : 400 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Made In France : Non Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour Je souhaite acquérir une imprimante Delta. Je part grosso-modo sur des impressions de taille normal, qui se rapprochent le plus possible du Diam200xh200 (un diamètre d'impression de 180mm me parait être très correct). Les points qui me paraissent essentiels/importants (ou pas) : - Facilité de montage - Rigidité - Auto-nivelage - Lit chauffant - Le plus "feng shui" possible (éviter/cacher les files qui trainent partout) - Carte Open Source (que le code soit modifiable) - Écran tactile - Silencieuse L'achat d'une imprimante chinoise puis sa modification est tout à fait envisageable (pour la carte mère notamment ou l'écran tactile...) ou une construction pure et simple (avec BOM et STL, explications si possible en Français). J'ai quelques questions : - Au niveau des axes, que vaut-il mieux choisir ? Deux arbres rond avec roulement-à-bille linéaire par bras ou l'utilisation de rail avec glissière ou poulie ("Linear guide" ou "Pulley version") ... ou autre ? - Y a-t-il des parties "plastique" à éviter (le support de tête par exemple ou les biellettes) ? - Quelle matière utiliser (il y a des matières de file de toute sorte) si je devais réliser moi même l'imprimante ? - Le direct drive est-il envisageable, si oui sur quoi va-t-il jouer ? (axes, moteurs, vitesse...) ? - Les Multi-têtes, ça fonctionne vraiment ? (avec 2 extrudeurs ou un seul avec 3 arrivées pour le file...) - Des marques à fuir ou à acheter les yeux fermés (pas facile, je sais, mais c'est une image). Voici quelques liens trouvé sur AliExpress, elles semblent bien sur le papier mais qu'en est-il vraiment ? Si certains d'entre vous ont testé ou si des loups sont cachés (ou pas). FLSUN : Le montage ultra rapide me plait beaucoup, voir la vidéo. Par contre j'ai quelques doutes sur la rigidité. Ou plus classique : Merci d'avance pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roquesaltes Posté(e) Juillet 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 3, 2017 Les liens vers les annonces sont liés aux images, il suffit de cliquer dessus Il semblerait que le guidage linéaire HiWin soit la solution la plus intéressante : one point pour la FLSUN classic (ou pas ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Juillet 3, 2017 Partager Posté(e) Juillet 3, 2017 Je viens de passer commande d'une Anycubic Kossel Plus Linear... j'ai hâte de la recevoir ! En fait, j'ai un peu regardé sur le web, et je n'ai pas vu de problème particulier qui ressorte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roquesaltes Posté(e) Juillet 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 3, 2017 (modifié) En fait, pour l'Anycubic, Titeuf007 m'a fait un peu peur Je suis également tombé sur la BIQU Kossel Pro (cliquer sur la première image pour voir le détail du produit) qui semble très bien sur le papier, guide linéaire, écran tactile et l'auto leveling par un BL Touch avec un volume d'impression intéressant de diam 250 x 350/380, et pour compléter le tout, elle serait silencieuse : Je ne sais pas comment est l'Anycubic mais en tout cas sur celle-ci l'alim est extérieur et brut de fonderie, pas très sécure. Les driver utilisé sont visiblement des A4988, j'espère qu'il ne sont pas trop "faible". Modifié (le) Juillet 3, 2017 par Roquesaltes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roquesaltes Posté(e) Juillet 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 Bonsoir à tous, J'ai finalement commandé la BIQU (n'ayant pas eu trop de retour du forum par rapport à ma demande ^^), j'attends donc de la recevoir. Je vous ferais bien entendu un retour sur ce matériel. Qu'en est-il pour toi .Alex ? As-tu reçu ta Anycubic Kossel Plus Linear ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Juillet 13, 2017 Partager Posté(e) Juillet 13, 2017 Colis reçu aujourd'hui ! Bon, première étape, les T-Nut fournis sont clairement des daubes.. un simple bout de ferraille estampé avec un filetage M3 par forcément dans l'axe... Et bien, sur, au montage, ils ne rentraient pas comme il faut, la faute à la faible qualité et au mauvais ébavurage. C'est bête, j'en ai commandé pleins, des 'vrais' qu'on est pas obligé d'enfilé par le bout du profilé, mais ils sont entre shenzen et chez moi. Je les ai tous repris pour les ébavurer et j'ai commencé l'assemblage. Au départ je voulais mettre l'alimentation dans le châssis, d'une part pour protéger les connexions, d'autre part pour avoir plus facilement accès à la Tri Gorrilla board et aussi pour ajouter de la masse (inertie pour gagner en accel/decell), mais comme elle est légère et que ça m'aurait obliger à bidouiller et du câblage et un support, je laisse l'idée de coté. Pour l'alim, j'ai acheté un socle au normes européennes avec un fusible et un inter, je me ferait un 'couvercle' que j'ajouterais en bout d'alimentation pour la fixer et intégrer le socle Un truc un peu dans ce genre , il y en a plein sur thingiverse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) Aout 3, 2017 Partager Posté(e) Aout 3, 2017 (modifié) oui les amis les anycubic sont tres bien mais leurs delta sans capteur ce n est clairement pas pour un debutant le top c est la micromake qui elle possede un capteur (c est la tete du hotend c est a dire la buse qui va servir de z offset via un micro switch mecanique que l on peut remplacer pr plus de precision par un optique pour 1eur) je conseil vraiment pas les flsun j en ai une de leurs printeuse et c est vraiment mauvais..ils sont pas serieux!! alors qu anycubic et micromake ils sont super top et serieux si j ai un conseil a donner..prenez la version de micromake la moins cher et achetez par la suite de vrai rails de qualité (igus en vend et yen a pour 60euro complet avec les guides.) Modifié (le) Aout 3, 2017 par titeuf007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roquesaltes Posté(e) Aout 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Aout 27, 2017 (modifié) Salut @titeuf007 , si tu as un peu plus d'infos (un lien ou une ref ?) concernant le rail Igus à 60€ complet avec les guides, je suis preneur. Modifié (le) Aout 27, 2017 par Roquesaltes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) Aout 29, 2017 Partager Posté(e) Aout 29, 2017 (modifié) http://www.igus.fr/wpck/2201/DryLin_T_Miniaturfuehrung?C=FR&L=fr la reference TW-04-12 pour le prix ça va dependre de la longueur des rails moi j en ai pr 100e pour 1M*3 et 3 chariots attention que les carriage sont souvent en 20*20 or les igus c est des 20*15 sur thingiverse il y a le fichier pour imprimer ce dernier(c est la pieces ou la courroie passe et ou les bras s attachent Modifié (le) Aout 29, 2017 par titeuf007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roquesaltes Posté(e) Aout 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Aout 29, 2017 Merci Titeuf007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Aout 30, 2017 Partager Posté(e) Aout 30, 2017 (modifié) moi je te conseille sans hésiter la micro delta reworks. bon le diamètre est beaucoup plus petit, mais franchement le nivaux d'impression est vraiment bleuffant. elle rivalise avec une atome 2 celle que je te conseille vraiment... http://www.atom3dp.com/zh/atom25_zh_home/ d’ailleurs elle se ressemble un peut... Modifié (le) Aout 30, 2017 par sigiel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
