Filament ABS
Xixi
Comment mettre mon plateau bien à plat ?
alors attend c est quoi le RC 8 ?
alor non j ai pas essayer de compresser les ressors tu pense que ça peut venir de ça , je presse le-germent les ressors ou gi vais franchement ?
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Il y a 10 heures, Xixi a dit :
Et ben même avec le RC8 le problème persiste, je suspecte l'axe X ou mais je n'en suis pas sûr et je ne trouve pas comment régler ce problème, tout est bien à la même distance , ça glisse bien, la courroie est bien tendu, mais voilà. Du coup je sèche :(
du coup tu as bien fait un G29 avec les nouvelles options dans le gcode de démarrage ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, Xixi a dit :
Ah mince ça marcherait peut être mieu :D
Je pensais que ça se faisait par défaut avec le firmware
je ne crois pas, G29 prend des nouvelles options il me semble. Je n'utilise pas le RC8 ni supérieur, j'ai une plaque de verres parfaitement plane (du moins suffisament)
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 13 heures, multibegbeg a dit :
et ce que ça peut ce régler avec PRONTERFACE ?
La pression des ressort non ! Il faut démonter par le haut la partie qui maintient les tiges verticales à leurs extrémités supérieurs, monter au max sur l'axe Z, finir à la main en faisant tourner les tige filetées à la main jusqu'à ce que les écrous se libèrent, retourne alors dans l'autre sens les tiges filetées sur quelques tours et remet les écrous avec les ressort. Redescend l'axe Z refixe le haut des barres de l'axe Z.
Modifié (le) par r2d2
errata
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 1 heure, multibegbeg a dit :
Marlin 1.1 RC8 est une version du firmware plus récente que celle fourni et customisé par Dagoma, RC veux dire Release Candidate, c à d. une version pas encore jugée complètement  stable ni exempte de tous bug, néanmoins elle amène une nouvelle fonctionnalité très attendu pour l'instruction G29 qui peut compenser un peu les bosses sur un plateau.
Je ne crois pas que tu aies vraiment le même problème que @Xixi, mais le nouveau firmware te serait en effet probablement utile car ton plateau à l'aire bombé (ordinairement si je puis dire...)
ortograf !
Partager ce message
Lien à poster
je partage l'avis de @r2d2 ou il y a quelque chose que tu n'as pas fais dans les tests comme il faut ou ton palpeur est dans les choux.  (rien de méchant, je te pointe juste du doigt en  criant ouhhhh :P hihi je ris bien sur ) mais deja que tu n'arrive pas a mettre la buse aux 4 coins c'est pas normal sauf si ton plateau a un plis de 90° ou tes barres tordues. Mais le fait ta jupe soit quasi correcte porte a croire que c'est la palpation ou logiciel qui décoconne.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 12 heures, r2d2 a dit :
@Xixi essai cela c'est facile à mettre en œuvre et ça peut rapporter gros.
errata
Partager ce message
Lien à poster
Salut  @As3uS ! Alors j'ai essayé ce qu'as dis r2d2 mais je n'ai pas vu de changement (je sais pas si j'ai bien fait la manip :( ). Et j'ai tenté ma chance au support dagoma, mais si ils font 1 réponse par semaine c'est déjà bien >:( . Du coup je désespère un peu et la motivation en a pris un coup xD
Modifié (le) par Xixi
Partager ce message
Lien à poster
Les ressors du Z ? Normalement tu as une encoche tu essaye de garder la partie supérieur de l’écrou à fleur de l'encoche dans tu vis ta tige filetée.
Modifié (le) par As3uS
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
