NicoFR Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 Hello, Est ce que l'un d'entre vous a deja regardé pour générer un fichier de configuration pour les I3 Pro B ou pro C sur la base du marlin 1.1.4 (voir meme 1.1.x vu que c'est principalement du bug fix) ? J'aimerai tester cette nouvelle release voir ce que ca dit par rapport a notre 1.0.2-2 d'origine Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slidfx Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 salut a toi tu a un lien pour se firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicoFR Posté(e) Juillet 5, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 Yes bien sur. Les source sont sur github: https://github.com/marlinfirmware/marlin La derniere release etant la 1.1.4 : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/1.1.4.zip Pour info, tout le suivi du projet marlin est ici : http://marlinfw.org/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slidfx Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 merci a toi très intéressant actuellement j’ai une ctc i3 pro B et une deuxième avec gt2560 A+ de geeetech en création en pro C donc si je prend le 1.14 je doit modifier des trucs pour mettre sur la ctc en Pro B et pour l'autre en pro C ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slidfx Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 si quelqu'un a des réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 la mienne tourne depuis peu avec la version 1.1.3 mais j'ai une ramps 1.4 Je pense que c'est installable sur toute geeetech en reprenant les paramètre de l'ancienne version Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slidfx Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 ok qua tu modifier dans le firmware Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 en fait pas grand chose, comme je dis plus haut j'ai repris les valeurs des réglages de l'ancienne version j'ai ouvert 2 arduino IDE (la 1.0.x et la 1.8 pour marlin 1.1.3) et j'ai comparé les 2 fichiers configuration ligne par ligne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slidfx Posté(e) Juillet 5, 2017 Partager Posté(e) Juillet 5, 2017 ok sa marche merci désoler de t’avoir fait répéter je navait pas tout compris a 1h du matin sa devient chaud ^^ si non quel sont les grosses différences et amélioration Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aragats Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Perso je suis passé depuis 2 jours au firmware "Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch" après l'installation d'un capteur 3DTouch (mon firmware d'origine adapté ne fonctionnait pas). Je n'ai pas assez de recul pour voir les améliorations mais déjà ce que je voulais faire dans mon ancien est déjà implémenté : bouger au niveau des menus "Move Axis" tout en haut de la liste et non tout en bas Ce gain de temps de folie ^^ Par contre, je ne sais pas pourquoi quand je veux paramétrer une température manuelle (de la buse par exemple,) via le LCD ca augmente de 1 en 1 De mémoire avant ca montait plus vite ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 dans les nouvelles versions, 1.1.x et au dessus ça incrémente de 1... via le LCD, je trouve que c'est plus précis pour certains menus Pour les nouvelles fonctionnalités... faut l'installer et voir après... c'est la surprise... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aragats Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : dans les nouvelles versions, 1.1.x et au dessus ça incrémente de 1... via le LCD, je trouve que c'est plus précis pour certains menus Pour les nouvelles fonctionnalités... faut l'installer et voir après... c'est la surprise... C plus précis mais bon je vais me taper une tendinite à tourner tourner pour monter à 210-215°C Qqn connait où c'est modifiable dans le marlin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slidfx Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 alors j’ai chercher dans marlin les modifs pour ma pro B en comparent la 1.14 avec la 1.0 mais rien trouver quand j’ai flasher après sa siffler de la carte gt2560 si quelqu’un peu me dire quoi modifier sa m’aiderai beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 il faut comparer les 2 fichiers configuration.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sky Posté(e) Septembre 1, 2017 Partager Posté(e) Septembre 1, 2017 Salutations, Je suis Sky, un nouveau qui viens de tomber sur ce forum pendant la recherche d'une solution a mon soucis. J'ai récemment installé le Marlin 1.1.4 du forum Geeetech (https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=19846), en supprimant le "BLTouch" comme je n'en ai pas, sur ma Geeetech Prusa i3 Pro B.... et depuis a chaque fois que je branche mon PC en usb a la machine, au bout d'une disaine de second celle ci "reboot" toute seule. Si je laisse l'usb branché elle reboot donc en boucle toute les 10/15 secondes. Des que je debranche l'usb je peux me servir de la machine sans aucun soucis. C'est donc évidement pas tres pratique, surtout pour re-flash un firmware puisqu'il faut tomber pile au bon moment, une fois le chargement du firmware lancé, la machine tiens jusqu'a la fin. (heureusement!) Je viens donc demander par ici si quelqu'un de votre communautée a eu le meme soucis, et si oui, si il y a une solution autre que retourner a un firmware moins récent. Bonne journée a vous! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Septembre 1, 2017 Partager Posté(e) Septembre 1, 2017 pas eu ce genre de problème, mais je n'avais pas pris celui de Geeetech mais directement celui de github en virant le "BLTouch" es tu sur de tes modifications ? si tu envois juste la 1.1.4 de Geeetech sans modification as tu le problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicoFR Posté(e) Septembre 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2017 Idem, j'ai sur la pro C celle de github en n'activant pas non plus de BLTouch et jusqu'a present, aucun soucis. Tu as bien fait un M502 puis M500 apres avoir mis ce nouveau firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sky Posté(e) Septembre 2, 2017 Partager Posté(e) Septembre 2, 2017 J'ai pas essayer la 1.1.4 en direct de github, mais celui de geeetech sans aucune modif plante aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sky Posté(e) Septembre 2, 2017 Partager Posté(e) Septembre 2, 2017 il y a une heure, NicoFR a dit : Idem, j'ai sur la pro C celle de github en n'activant pas non plus de BLTouch et jusqu'a present, aucun soucis. Tu as bien fait un M502 puis M500 apres avoir mis ce nouveau firmware ? Heu non, comme celui de geeetech etait specifique a ma machine j'ai pas fait un reset Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicoFR Posté(e) Septembre 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2017 la structure en eeprom des settings change donc il faut le faire, geeetech ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sky Posté(e) Septembre 2, 2017 Partager Posté(e) Septembre 2, 2017 Ok, c'est bon a savoir ca! J'vais faire ca des que ma Prusa a fini ses 5 petites impressions d'un coup, un vrai plaisir cette machine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sky Posté(e) Septembre 3, 2017 Partager Posté(e) Septembre 3, 2017 (modifié) Merci @NicoFR , c'était effectivement ce qu'il fallais faire , un petit M502 puis M500, et plus de reboot. Impec Note : C'est moi ou sur ce forum on ne peux pas editer un ancien message pour y rajouter la solution? J'peux editer que mon dernier message.... Modifié (le) Septembre 3, 2017 par Sky Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slidfx Posté(e) Septembre 3, 2017 Partager Posté(e) Septembre 3, 2017 bonjour a tous y aurai moyen d’avoir un tuto net et precis point par point pour mettre ajour nos printers en 1.1.4 ou en 1.1.x ca serait gentil pour tous le monde est une chance de comprendre le fonctionnement en profondeur vue les divers tutos génial existant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
