diiity Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Bonjour, J'améliore ma prusa I3 PRO en lui posant une tête E3DV6, équipé d'une sonde capacitive et d'un ventilo de pièce. Le mieux, c'est en direct drive ou avec l'extrudeur décalé? diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
glob30 Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Bonne question... Pour ma part j'ai déporté le moteur. Ça fonctionne très bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 6, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 tu y as trouvé quel avantage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 bowden ou pas bowden that is the question Chacun à son idée là dessus, j'ai essayé la E3D V6 en bowden, ça fonctionne très bien, le gros avantage c'est que l'axe X est beaucoup plus léger et sur le papier tu peux imprimer à des vitesses plus élevées La E3D V6 même chinoise pour ma part est de meilleur qualité que la MK8 (mais ça n'engage que moi) j'ai beaucoup imprimé avec et pour le prix, moins de 10 € chez banggood ça ne vaut pas la peine de s'en priver... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 6, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Tu dis que tu as essayé cela veut dire que tu es revenu au direct drive? J'ai déjà cette tête de chez banggood et je lui fabrique un support, d'où ma question. La vitesse ne m'intéresse pas, et je pense qu'elle ne doit pas être significative. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
glob30 Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Au niveau avantages je dirais que ça m'a permis d'avoir des impressions de bien meilleure qualité. Je ratais beaucoup d'impression avec la mk8. Mais c'est peut être aussi du au fait que je debutais en impression 3d ! Beaucoup d'erreur de débutant ! Pour la vitesse je suis resté à la vitesse du mk8. J'ai aussi opté pour du marque mal chinoise acheté sur amazon (marque xsource je crois). Depuis j'ai commandé une deuxième tête et remplacé les deux têtes de la proC. Par contre j'imprime rarement en bicolor. Disons que c'est juste au cas où ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Il y a 1 heure, diiity a dit : Tu dis que tu as essayé cela veut dire que tu es revenu au direct drive? J'ai déjà cette tête de chez banggood et je lui fabrique un support, d'où ma question. La vitesse ne m'intéresse pas, et je pense qu'elle ne doit pas être significative. en quelque sorte... j'ai voulu essayer autre chose et j'ai installé un extruder Wade L3K https://www.thingiverse.com/thing:1855673 et une buse exagon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 6, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Ah oui, quel intérêt cette buse? Je vais essayé la déportée, après je peux toujours changer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 (modifié) le gros intérêt c'est la démultiplication entre le moteur et le filament, plus de problème d'entrainement et en plus pour le refroidissement des pièces, les 2 radiaux de 50 ça envoi du lourd et en plus la satisfaction de l'avoir fait soit même... Modifié (le) Juillet 6, 2017 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé-34 Posté(e) Juillet 6, 2017 Partager Posté(e) Juillet 6, 2017 Bonjour à tous, Juste ma toute petite expérience ! Comme je commence en 3D, je fait des conneries ( que je ne comprend pas d'ailleurs ! ) Je suis avec une extrudeur L3K donc en direct, et bien, quand ( comme en ce moment ) j'ai la buse bouchée, et que je peut pas retirer le fil, car il est coincé quelque part, même tête chaude et qu'il casse tout en haut, il est impossible de démonter la tête et le radiateur, car le fil empêche de retirer le radiateur de son logement ! Alors en ce moment, je me monte une tête avec moteur à part ! Bien à vous tous, Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 Oui Pascal mais je te parlais de la buse exagon? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 7, 2017 Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 Il y a 21 heures, Hervé-34 a dit : Comme je commence en 3D, je fait des conneries ( que je ne comprend pas d'ailleurs ! ) Je suis avec une extrudeur L3K donc en direct, et bien, quand ( comme en ce moment ) j'ai la buse bouchée, et que je peut pas retirer le fil, car il est coincé quelque part, même tête chaude et qu'il casse tout en haut, il est impossible de démonter la tête et le radiateur, car le fil empêche de retirer le radiateur de son logement ! Alors en ce moment, je me monte une tête avec moteur à part ! effectivement lorsque l'on veut démonter le "radiateur" c'est un peu compliqué, il faut avoir un espèce de cutter qui coupe en bout, tu le passe entre le "radiateur" et la L3K et tu coupe le filament, ensuite tu peux tout démonter Il y a 11 heures, diiity a dit : Oui Pascal mais je te parlais de la buse exagon? au niveau de la finition lorsque tout est bien réglé c'est vraiment nickel ensuite elle ne se bouche jamais, je l'ai depuis 1 mois et demi je ne l'ai pas encore démonté, la buse de 0.4 sort vraiment du 0.4 remarque qu'a 9€ la buse.... c'est un peu normal... vraiment à l'utilisation l'exagon est vraiment de bonne qualité... bon elle est pas donnée, mais je ne regrette pas cet achat, c'est vraiment au dessus de la MK8 et des E3D chinoises après je n'ai jamais testé les vrais E3D qui sont dans le même ordre de prix que l'exagon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 Ok merci pour ces explications, je vais peut être me laisser faire. diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 7, 2017 Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 je l'ai acheté chez emotion tech, bon y avais une pièce défectueuse sur le premier envoi, mais c'est là qu'elle est le moins chère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé-34 Posté(e) Juillet 7, 2017 Partager Posté(e) Juillet 7, 2017 (modifié) Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : effectivement lorsque l'on veut démonter le "radiateur" c'est un peu compliqué, il faut avoir un espèce de cutter qui coupe en bout, tu le passe entre le "radiateur" et la L3K et tu coupe le filament, ensuite tu peux tout démonter Bonsoir à tous, Bonsoir Pascal, Le problème, c'est que j'ai mis une rondelle, entre la LK3 et le "radiateur" et que celle-ci est vraiment très ajustée pour pas que ça bouge ! alors le cuter ! il ne passe pas ! même une lame de rasoir ne passe pas ! sinon, vous avez un peu de jeu entre les deux ? Merci pour ta réponse, Hervé Modifié (le) Juillet 7, 2017 par Hervé-34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 8, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 8, 2017 (modifié) Tu dis qu'il y avait une pièce défectueuse, il faut prendre autre chose avec la buse? As tu l'adresse d'emotion tech car à) part facebook, je ne trouve pas? Modifié (le) Juillet 8, 2017 par diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicoFR Posté(e) Juillet 8, 2017 Partager Posté(e) Juillet 8, 2017 Ici: https://www.reprap-france.com/categorie/327-extrusion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 8, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 8, 2017 merci pour le lien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joh Posté(e) Juillet 8, 2017 Partager Posté(e) Juillet 8, 2017 @pascal_lb avez vous réussi a trouver toutes les petites pièces nécessaires au même endroit ou il vous a fallu faire plusieurs commandes a droite et gauche? je pense me faire cet extrudeur avec l' engrenage du v1 , il me manque surtout le Hobbed bolt et les deux ressort 6*6mm et ma foi si la courroie et le pignon qui l entraine sont sur le meme site que les deux autres je les prendrai quand meme . merci joh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 8, 2017 Partager Posté(e) Juillet 8, 2017 voir cette page, par contre les vis avec les ressorts ne sont pas bon, il faut du M3 et pas du M4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joh Posté(e) Juillet 9, 2017 Partager Posté(e) Juillet 9, 2017 merci beaucoup @pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joh Posté(e) Juillet 9, 2017 Partager Posté(e) Juillet 9, 2017 (modifié) ça avance tranquillement Modifié (le) Juillet 9, 2017 par Joh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
