Ludo80 Posté(e) Juillet 11, 2017 Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 Bonjour, Je suis novice en impression 3D. J'ai acheté ma DE d'occasion (avec écran), je l'utilisais avec les paramètres de l'ancien proprio sans soucis mais comme je suis un peu curieux et que la qualité finale de mes pièces ne me convenait pas toujours, j'ai décidé de me lancer dans une remise à zero des réglages, installation firmware et réglage z-offset. Et là les ennuis commencent!! l'axe des z "couine" en montant et descendant, et ma deuxième couche me semble beaucoup trop haute par rapport à la première qui elle m'a l'air d'être bonne. J'utilise Cura by Dagoma 1.0.5 (version mac) (que j'ai retéléchargé lors de ma remise à zéro). Mon z-offset est -0.50 Si une âme charitable passe par là et peu me sauver.. quelques photos des essais d'impression du badge dagoma: première couche début de la 2ème et ce qui devait etre le badge dagoma terminé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 11, 2017 Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 Ha oui là c'est en effet trop haut !!!! L'imprimante n'est pas modifiée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skanif Posté(e) Juillet 11, 2017 Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 tu as pris quel firm? on dirait un problème de step sur le Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludo80 Posté(e) Juillet 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 il y a 17 minutes, gisclace a dit : Ha oui là c'est en effet trop haut !!!! L'imprimante n'est pas modifiée ? L' ancien propriétaire avait changer les tiges filtées, maios avant mon idée à la C.. de vouloir tout remettre à zéro tout fonctionner bien... il y a 14 minutes, Skanif a dit : tu as pris quel firm? on dirait un problème de step sur le Z En ce qui concerne le Firm je suis allé sur dist.dagoma et j'ai téléchargé le fichier proposé : Marlin-Firmwares_E200_1495568437_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431 RRRRrrr, moi et mon esprit explorateur non avisé! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 11, 2017 Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 Et bien voilà le soucis ;-) S'il à changé pour des tiges trapézoïdales, tu demandes prévu pour un tige standard, donc ça ne bouge pas de la même façon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skanif Posté(e) Juillet 11, 2017 Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 (modifié) Si il a changé les tiges par des trapézoïdales c'est normal que tu ais un problème de step sur ton Z. recherche sur le fofo pour corriger ça Modifié (le) Juillet 11, 2017 par Skanif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adisma Posté(e) Juillet 11, 2017 Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 1ère règle : ne pas réparer ce qui fonctionne Courage avec ta config' ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludo80 Posté(e) Juillet 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 Ok je me lance donc dans une recherche trapézoïdales. Je vous tiens informé de mes éventuelles trouvailles. Merci il y a 6 minutes, Adisma a dit : 1ère règle : ne pas réparer ce qui fonctionne Courage avec ta config' ! Je l'ai bien enfreinte celle là!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludo80 Posté(e) Juillet 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 Et bien un grand merci à vous, je n'aurais jamais pensé à cette histoire de tige! Je viens de modifier la valeur Zpas/mm (passée de 2560 à 400), refais un réglage du z-offset (qui passe de -0,50 à -1,90) et mon badge ressemble enfin à un badge !!!! Peut-être encore un petit réglage de température à effectuer sur mon Ice-filamnet Romantic Red et ça devrait être tout bon Et biensûr, je n'ai plus de "couinement". Grâce à vous je vais enfin pouvoir redevenir quelqu'un de sociable et d'agréable avec femme et enfants. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 11, 2017 Partager Posté(e) Juillet 11, 2017 Bon print alors ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Juillet 14, 2017 Partager Posté(e) Juillet 14, 2017 Ces tiges trapezoidales, je m'y lancerais bien dans cette modif aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludo80 Posté(e) Juillet 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 19, 2017 Le 14/07/2017 at 15:58, Netfast a dit : Ces tiges trapezoidales, je m'y lancerais bien dans cette modif aussi. Salut, J'ai acheté ma DE200 avec la modification déjà faite, je n'ai donc pas de recul par rapport à une non modifiée. Peux juste te dire que ça fonctionne bien. Bon courage à toi si tu te lance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Netfast Posté(e) Juillet 21, 2017 Partager Posté(e) Juillet 21, 2017 Le 19/07/2017 at 16:33, Ludo80 a dit : Salut, J'ai acheté ma DE200 avec la modification déjà faite, je n'ai donc pas de recul par rapport à une non modifiée. Peux juste te dire que ça fonctionne bien. Bon courage à toi si tu te lance. Merci pour la motivation. Je vais modifier deja la tete par celle de la DiscoEasy, histoire de reussir a imprimer le reste de la DE200, et je ferais ce changement. Je n'imprime toujours pas, mais je ne désespère pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
