sangokuwil Posté(e) Octobre 27, 2015 Auteur Partager Posté(e) Octobre 27, 2015 Bon ba j'ai trouver, pas besoin de nouveau firmware .. je peux parler a l'impr... SOLUTION POUR CEUX QUI ONT EU MON PROBLEME : Il y a un cavalier sur la mainboard Melzi a mettre sur USB au centre de la carte.... Et ça fonctionne ... Pfiooooouuu n'importe nawak... Et dire qu'avec une notice j'aurai gagner une semaine.. Merci à tous.. Je vous tient au jus pour ma première impression.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry Posté(e) Novembre 1, 2015 Partager Posté(e) Novembre 1, 2015 salut sangokuwil, j ai acheté la meme imprimante que la tienne sur aliexpress, et j ai exactement le même problème, l imprimante fonctionne depuis l ecran lcd mais impossible de la faire communiquer avec le PC , dans repetier je suis en com 5 , je peux me connecter a l imprimante , mais ensuite toutes mes commandes reste en attente , je me galer trop la , j ai essayé d uploader marlin avec arduino 1.04/5/6 et rien ne fonctionne, j ai toujours une erreur. peut tu m expliquer ce que tu as fais pour que cela fonctionne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Novembre 1, 2015 Partager Posté(e) Novembre 1, 2015 Bonjour Il y a 1 heure, thierry a dit : salut sangokuwil, j ai acheté la meme imprimante que la tienne sur aliexpress, et j ai exactement le même problème, l imprimante fonctionne depuis l ecran lcd mais impossible de la faire communiquer avec le PC , dans repetier je suis en com 5 , je peux me connecter a l imprimante , mais ensuite toutes mes commandes reste en attente , je me galer trop la , j ai essayé d uploader marlin avec arduino 1.04/5/6 et rien ne fonctionne, j ai toujours une erreur. peut tu m expliquer ce que tu as fais pour que cela fonctionne? Regarder au niveau des bauds il doivent être les même dans repetier et dans le firmwaire par exemple si dans le firmwaire c'est 115200 bauds dans le logiciel de tranchage ca doit être 115200 bauds cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry Posté(e) Novembre 1, 2015 Partager Posté(e) Novembre 1, 2015 (modifié) le truc c est que je n ai pas acces au firmware de la carte, par contre sur le lcd le baud est a 115200 et pareil sur repetier ? Modifié (le) Novembre 1, 2015 par thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Novembre 2, 2015 Partager Posté(e) Novembre 2, 2015 (modifié) Le 1/11/2015 13:53:18, thierry a dit : le truc c est que je n ai pas acces au firmware de la carte, par contre sur le lcd le baud est a 115200 et pareil sur repetier ? Bonjour comment ca pas acces au firmwaire tu ne la plus ??? (pas sauvegarder)??? cordialement Modifié (le) Novembre 2, 2015 par damdam2959 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PoLoMoD Posté(e) Novembre 2, 2015 Partager Posté(e) Novembre 2, 2015 Jumper Instruction Power supply of logic part: connect 1 and 2 for external power supply; connect 2 and 3 for power supply from USB. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrice Posté(e) Novembre 3, 2015 Partager Posté(e) Novembre 3, 2015 bonjours a tous meme probleme pour moi pas de firmware dans la melzi j'ais tout essayer comme expliquer mais impossble de charger le firmware et en plus l'afficheur LCD s'alume mais il n'y a rien dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PoLoMoD Posté(e) Novembre 3, 2015 Partager Posté(e) Novembre 3, 2015 (modifié) C'est bizarre quand même ... j'ai une MEZLI v1 et une v2 chinoise et j'arrive a télétransmettre sur la carte sans problème .... - il faut installer les pilotes - il faut mettre le jumper en USB (pin 2 et 3) - avoir la bonne version IDE d'arduino (sinon erreur durant la compilation) - avoir le bon firmware Pour le LCD il faut modifier le firmware pour l'activer suivant le sheild que tu as .... Modifié (le) Novembre 3, 2015 par PoLoMoD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sangokuwil Posté(e) Novembre 4, 2015 Auteur Partager Posté(e) Novembre 4, 2015 Salut a tous, désoler je viens seulement de voir les messages. Chez moi ça fonctionne mais j'ai pas eu le temps de la calibrer ni d'imprimer. Pour ceux qui ont le meme probleme que moi : 1)Par defaut il y a un cavalier sur votre carte de controle qui est sur la mauvaise position, il faut le mettre sur USB. 2)verifier que les drivers sont bien installer dans le gestionaire de peripherique 3)installer arduino.... 4)verifier les parametres de vitesse sous le port dans le panneau de config + sous arduino + sur l'imprimante elle meme + sous repetier, voir mes messages plus haut Normallement tout est bon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taratata Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 (modifié) Bonjour à tous, j'ai suivis la procédure pour me connecter à la Mlezi V2 avec un firmware Repetier sans prob. par contre j'obtient le message suivant en fin de télversement Taille binaire du croquis : 74'320 octets (d'un max de 129'024 octets)avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xae voici la procédure que j'ai suivis : Ø Pré requis Arduino IDE 1.0.6 Sanguino Repetier-Firmware configuration tool for version 0.92.8 Ø Mise en place · Installer Arduino 1.0.6 · Décompresser "Sanguino.ZIP" · Ouvrir le chemin suivant : C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware · Copier le sous répertoire [Sanguino] du répertoire parent [Sanguino] Ce sous répertoire contient les 4 dossiers suivants [Bootloaders] [Cores] [Firmwares] [Variants] · Mettre hors tension l'imprimante 3D · Configurer JP15 en mode alimentation via USB (Pins 2-3) · Configurer "Auto-Reset" sur ON (Jumper reliant les deux pins) · Lancer Arduino IDE 1.0.6 Normalement, le LED rouge de la carte Melzi s'allume puis s'éteint · Menu Fichier\Ouvrir et double clic sur le fichier "NomFirmware.INO" (Pour moi ce sera "Repetier.INO" car le firmware est Repetier) Une nouvelle fenêtre Arduino 1.0.6 s'ouvre et affiche des onglets pour chaque fichier de configuration contenu dans le répertoire racine du firmware. · Depuis la première fenêtre Arduino 1.0.6 · Menu Outils\Port Serie pour sélectionner le port USB · Menu Outils\Type de carte à "Melzi 1284p 16mhz" · Télé verser votre configuration comment résoudre ce problème? Modifié (le) Janvier 29, 2016 par taratata Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taratata Posté(e) Janvier 30, 2016 Partager Posté(e) Janvier 30, 2016 (modifié) voici plus de détails sur l'erreur : Dans le fichier C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\Boards.txt j'ai mis la valeur 115200 à la variable UploadSpeed Le fichier AVRdude.Conf la section "ATmega1284P" est ... #------------------------------------------------------------ # ATmega1284P #------------------------------------------------------------ # similar to ATmega164p part id = "m1284p"; desc = "ATMEGA1284P"; has_jtag = yes; stk500_devcode = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one avr910_devcode = 0x74; signature = 0x1e 0x97 0x05; pagel = 0xd7; bs2 = 0xa0; chip_erase_delay = 9000; pgm_enable = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1", "x x x x x x x x x x x x x x x x"; chip_erase = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x", "x x x x x x x x x x x x x x x x"; timeout = 200; stabdelay = 100; cmdexedelay = 25; synchloops = 32; bytedelay = 0; pollindex = 3; pollvalue = 0x53; predelay = 1; postdelay = 1; pollmethod = 1; pp_controlstack = 0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F, 0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F, 0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B, 0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02; hventerstabdelay = 100; progmodedelay = 0; latchcycles = 6; togglevtg = 1; poweroffdelay = 15; resetdelayms = 1; resetdelayus = 0; hvleavestabdelay = 15; chiperasepulsewidth = 0; chiperasepolltimeout = 10; programfusepulsewidth = 0; programfusepolltimeout = 5; programlockpulsewidth = 0; programlockpolltimeout = 5; idr = 0x31; spmcr = 0x57; allowfullpagebitstream = no; memory "eeprom" paged = no; /* leave this "no" */ page_size = 8; /* for parallel programming */ size = 4096; min_write_delay = 9000; max_write_delay = 9000; readback_p1 = 0xff; readback_p2 = 0xff; read = " 1 0 1 0 0 0 0 0", " 0 0 x x a11 a10 a9 a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " o o o o o o o o"; write = " 1 1 0 0 0 0 0 0", " 0 0 x x a11 a10 a9 a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " i i i i i i i i"; loadpage_lo = " 1 1 0 0 0 0 0 1", " 0 0 0 0 0 0 0 0", " 0 0 0 0 0 a2 a1 a0", " i i i i i i i i"; writepage = " 1 1 0 0 0 0 1 0", " 0 0 x x a11 a10 a9 a8", " a7 a6 a5 a4 a3 0 0 0", " x x x x x x x x"; mode = 0x41; delay = 10; blocksize = 128; readsize = 256; ; memory "flash" paged = yes; size = 131072; page_size = 256; num_pages = 512; min_write_delay = 4500; max_write_delay = 4500; readback_p1 = 0xff; readback_p2 = 0xff; read_lo = " 0 0 1 0 0 0 0 0", "a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " o o o o o o o o"; read_hi = " 0 0 1 0 1 0 0 0", "a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8", " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " o o o o o o o o"; loadpage_lo = " 0 1 0 0 0 0 0 0", " 0 0 x x x x x x", " x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " i i i i i i i i"; loadpage_hi = " 0 1 0 0 1 0 0 0", " 0 0 x x x x x x", " x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", " i i i i i i i i"; writepage = " 0 1 0 0 1 1 0 0", "a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8", " a7 x x x x x x x", " x x x x x x x x"; mode = 0x41; delay = 10; blocksize = 256; readsize = 256; ; memory "lock" size = 1; read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", "x x x x x x x x x x o o o o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x", "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i"; min_write_delay = 9000; max_write_delay = 9000; ; memory "lfuse" size = 1; read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", "x x x x x x x x o o o o o o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0", "x x x x x x x x i i i i i i i i"; min_write_delay = 9000; max_write_delay = 9000; ; memory "hfuse" size = 1; read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0", "x x x x x x x x o o o o o o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0", "x x x x x x x x i i i i i i i i"; min_write_delay = 9000; max_write_delay = 9000; ; memory "efuse" size = 1; read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0", "x x x x x x x x o o o o o o o o"; write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0", "x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i"; min_write_delay = 9000; max_write_delay = 9000; ; memory "signature" size = 3; read = "0 0 1 1 0 0 0 0 x x x x x x x x", "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o"; ; memory "calibration" size = 1; read = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x", "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o"; ; ; j'ai toujours le problème.... suggestions? Modifié (le) Janvier 30, 2016 par taratata Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taratata Posté(e) Janvier 31, 2016 Partager Posté(e) Janvier 31, 2016 Bonjour à tous, j'ai essayer le mode connexion ISP avec une arduino Uno équipée avec un ATmega328P Le fichier PDF est la procédure que j'ai faite en rassemblant des infos. --> ISP.pdf <-- Depuis le deuxième teste avec "Sanguino /w ATMega1284p 8Mhz" ( les LEDs TX et RX Arduino clignotent), l'écran de l'imp affiche de simple carré (curseur type MSDOS) puis la diode Melzi ne s'allume plus du tout; le reset n'y change rien. Ai je grillé l'eeprom? quelle solution d'après vous, s'il vous plaît. merci pour votre temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sabenz Posté(e) Février 8, 2016 Partager Posté(e) Février 8, 2016 Bonjour, Est-ce que tu as réussi à faire fonctionner ton imprimante, j'ai l'intention de commander la même ? Je suis nouveau sur ce forum, j'aimerais bien avoir tes recommandations au sujet de celle-ci. Merci à l'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taratata Posté(e) Février 8, 2016 Partager Posté(e) Février 8, 2016 J'ai eu un problème en assaillant d'identifier le driver Mezli v2 sous Arduino IDE pour uploader ma version firmware. Pour être sûr que votre version firmware contient bien vos changement, faite le avec le choix de la langue d'affichage de l'écran. La problématique de cibler le bon driver de la Mezli v2 est qu'il existe deux types "SANGUINO". En effet, vous devrez identifier, dans le fichier "Boards.TxT" la mention ------------------------------------------------------------------- atmega1284.name=Melzi 1284p 16mhz atmega1284.upload.protocol=stk500v1 atmega1284.upload.maximum_size=129024 atmega1284.upload.speed=115200 atmega1284.bootloader.low_fuses=0xd6 atmega1284.bootloader.high_fuses=0xdc atmega1284.bootloader.extended_fuses=0xfd atmega1284.bootloader.path=atmega atmega1284.bootloader.file=ATmegaBOOT_1284P.hex atmega1284.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega1284.bootloader.lock_bits=0x0F atmega1284.build.mcu=atmega1284p atmega1284.build.f_cpu=16000000L atmega1284.build.core=arduino atmega1284.build.variant=standard -------------------------------------------------------------------- et non pas ce qui suis pour la premier ligne; identifiant de la carte Mezli v2 ------------------------------------------------------------------- atmega644.name=Sanguino W/ ATmega644P ... atmega12848m.name=Sanguino W/ ATmega1284p 8mhz ... atmega1284.name=Sanguino W/ ATmega1284p 16mhz ... ------------------------------------------------------------------- En testant la 8mhz, si j'ai bon souvenir, je n'ai plus accès à la carte car plus de diode allumée. En testant la version du driver "Melzi 1284p 16mhz", le upload "Fichier\Téléverser avec un programmeur" sous Arduino IDE vers. 1.05 ou 1.06 passe sans soucis mais toujours pas d'accès à la carte. J'en déduis que le bootloader est out. Alors il me faut le produits suivant pour y remédier : http://fr.aliexpress.com/item/E74-Free-Shipping-New-For-ATMEL-AVR-ATMega-ATTiny-51-Development-Board-1pc-USB-ISP-Programmer/32415293107.html OK! L'imprimante est de bonne manufacture. Pour ma part, je trouve qu'il manque un auto level bed avec un Capteur Inductif (sans le capteur c'est une véritable gageure) L'autre avantage et de grignoter environ 2cm de plus de hauteur pour l'axe Z (en éliminant le système de fixation à ressort) Voici quelque modèles : [LJC18A3-H-Z_BX] - [LJ12A3-4-Z_AY] - [PL-05N NPN] - [BLTouch] Pour ma part je vais tester [LJC18A3-H-Z_BX] - [PL-05N NPN] - [BLTouch] par curiosité et la bidouille Il y a une évolution non négligeable pour la finesse d'impression étant le "Bowden Extruder" https://start3dprinting.com/2013/07/what-is-a-bowden-extruder/ Bowden Extruder 1 Bowden Extruder 2 Voilà, j'espère apporter quelques éléments pour cibler votre futur imp3d Bonne route... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taratata Posté(e) Février 8, 2016 Partager Posté(e) Février 8, 2016 J'ai oublié ceci ... le paramètre primordiale est l'angle du pas du moteur pas à pas Nema17. En général, l'angle est de 1.8 degré alors qu'il existe aussi du 0.9 degré. ce qui donne des précission de 1/16 pour 1.8 et 1/32 pour 0.9. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sangokuwil Posté(e) Février 8, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 8, 2016 Salut Sabenz , désolé depuis novembre je bosse mini 70h par semaine et je fais une 100aines d'heures en plus a restaurer ma maison.... donc même pas eu le temps de tester la première impression !! Théoriquement, tout fonctionne , sauf l'extrudeur que j'ai pas eu le temps de tester . C'est une imprimante ,a mon avis , qui vaut son petit prix. C'est une imprimante a customiser, plateau auto-nivelant etc.... Je te dirai ce que j'en pense dés que j'aurai le temps de la tester... Le châssis est pas mal, le reste a l'air un peu cheap.., je pense que c'est une bonne base a modifier.. mais pour le moment je ne peux m'exprimer.. Merci taratata pour les infos, ça peux me servir quand je vais m'y remettre ^^ Bonne soirée a tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ocgd Posté(e) Avril 6, 2016 Partager Posté(e) Avril 6, 2016 bonsoir tout le monde je prende le train en cours de route j'ai eu des pb avec cette carte et aussi la sanguinololu,j'ai monter une prusa maison,piece faite avec ma davinci pour l'electronique,je suis passé sur une 2560 et une ramp 1.4 ,firmware marlin que j'ai batisé un peut sauvagement car il ma fait trés chi........ installe ce materiel et tout sera bon prix dans les 30 euros sur amazone le lit chauffant est obligatoire,pour le faire chauffer au moins à 100 voir 110 degré j'utilise 2 alims une en 12 v pour la carte et 24v pour le plateau(un mk3) thermocouple à 100 je passe par un relais de vitre electrique 12v 20A pour le 24v que j'ai monteé sortie plateau de la carte 1.4 je t'e passe le firmware il te arduino 1.6 pour le televerser et le driver pour la carte (carte chinoise) bonne impression salutations Révélation BlinkM.cpp BlinkM.h cardreader.cpp cardreader.h Configuration.h Configuration_adv.h ConfigurationStore.cpp ConfigurationStore.h digipot_mcp4451.cpp dogm_font_data_marlin.h dogm_lcd_implementation.h DOGMbitmaps.h fastio.h language.h LiquidCrystalRus.cpp LiquidCrystalRus.h Marlin.h Marlin_FUcking_good.ino Marlin_main.cpp MarlinSerial.cpp MarlinSerial.h motion_control.cpp motion_control.h pins.h planner.cpp planner.h qr_solve.cpp qr_solve.h Sd2Card.cpp Sd2Card.h Sd2PinMap.h SdBaseFile.cpp SdBaseFile.h SdFatConfig.h SdFatStructs.h SdFatUtil.cpp SdFatUtil.h SdFile.cpp SdFile.h SdInfo.h SdVolume.cpp SdVolume.h Servo.cpp Servo.h speed_lookuptable.h stepper.cpp stepper.h temperature.cpp temperature.h thermistortables.h ultralcd.cpp ultralcd.h ultralcd_implementation_hitachi_HD44780.h ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h vector_3.cpp vector_3.h watchdog.cpp watchdog.h CH341SER.ZIP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sangokuwil Posté(e) Juillet 24, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Salut, merci pour tout ça , quand je m'y remet, je regarde ça en detail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
