slayer-fr Posté(e) Aout 28, 2017 Partager Posté(e) Aout 28, 2017 salut, je veux bien un retour sur le wolfbite pour le nylon car j'ai rien trouvé pour une bonne accroche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Aout 28, 2017 Partager Posté(e) Aout 28, 2017 (modifié) oui j'ai vu ton post sur le nylon de grossiste 3D, je vais aussi faire un essais avec le wolfbite, je ne savais pas que tu avais testé avec ce produit aussi. Mon nylon viens aussi de chez grossiste 3D je n'est vu ton post que trop tard sniff Modifié (le) Aout 28, 2017 par olivierbart Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Aout 28, 2017 Partager Posté(e) Aout 28, 2017 non j'ai pas testé ce produit justement, donc j'espère avoir une solution efficace à ce problème d'accroche pour le nylon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Aout 28, 2017 Partager Posté(e) Aout 28, 2017 j'ai tout ce qui faut je fait mon caisson cette semaine (je suis d'astreinte du coup je peux pas bouger de la maison) et je fait l'essais si mon alim me refait pas un blackout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Temete Posté(e) Septembre 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 1, 2017 Le 28/08/2017 at 18:21, johweb a dit : Salut ! @Temete, je viens de recevoir le même. Il est livré en 4 broches alors que celui d'origine est sur deux broches. Tu l'as branché comment ? Merci ! Salut Johweb, Bah, j'ai triché car j'ai commandé plusieurs Noctua NF-A4x10 FLX en même temps et il y a un adaptateur fourni avec ... Sinon, il faut couper le câble de l'ancien et faire des soudures. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johweb Posté(e) Septembre 1, 2017 Partager Posté(e) Septembre 1, 2017 @Temete Ok, ce que je redoutais... Je vais donc couper/souder ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johweb Posté(e) Septembre 1, 2017 Partager Posté(e) Septembre 1, 2017 @TemeteDésolé, encore moi... Je viens d'ouvrir mon Anycubic et là, surprise ! Mon noctua fait bien 92mm (comme celui que tu mets en lien), mais le ventilo interne fait 50...... ? Tu as rusé comment ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Temete Posté(e) Septembre 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 3, 2017 Oh c'est très simple. En première modification, j'ai remplacé celui d'origine par un Noctua NF-A4x10 FLX pour éliminer le bruit. Puis, en prévision du montage des TMC2100 qui chauffe plus, j'ai mis le 92mm pour couvrir en refroidissement toute la carte mère (le précédent ne couvre en fait que les steppers X et Y). Pour celui-là, il faut changer la vis de fixation par une un peu plus longue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johweb Posté(e) Septembre 3, 2017 Partager Posté(e) Septembre 3, 2017 OK. Oui, je me doutais pour la vis, vu que le 92mm est un peu plus épais. Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment tu l'as logé, j'ai beau essayer de le positionner ça force toujours sur des fils ou connecteurs présents. Je ne parle même pas de refermer la plaque qui devrait appuyer encore plus sur l'ensemble, à condition que j'arrive à la remettre, vu l'épaisseur du ventilo... Bon, si un jour tu as besoin d'ouvrir le ventre de ta Méga, pense à me faire une petite photo, ce sera cool ! Bon dimanche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Septembre 3, 2017 Partager Posté(e) Septembre 3, 2017 Idem, je ne vois pas comment on fait pour insérer un ventillo de 90mm au dessus de la carte mère trigorilla...?? rallonger les connecteurs c'est pas un problème... mais refermer la plaque du dessous ?? je ne vois vraiment pas comment??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johweb Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 Petit rectificatif. En effet, cela rentre. Il faut juste faire un peu de ménage dans les fils (c'est à dire les bouger un peu). Une seule vis pour le tenir et 'a l'espace qu'il faut. En épaisseur, je n'y croyais pas, mais en fait c'est nickel. Petit conseil complémentaire, faites gaffe quand vous penchez l'imprimante pour retirer la plaque du dessous : pensez à retenir le chariot ! Cela fait deux fois que je me fais avoir et la deuxième a été fatale : connecteur du heatbed flingué..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 Je conseil a tous le monde de mettre un ventilo dans l'alim de la bete , car ça chauffe pas mal, la mienne est bousilliée, mais ya un connecteur fan dedans et je pense que ce n'est pas du luxe d'en ajouter 1, cela augmentera la durée de vie de l'alim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Z4phyr Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 il y a 29 minutes, olivierbart a dit : Je conseil a tous le monde de mettre un ventilo dans l'alim de la bete , car ça chauffe pas mal, la mienne est bousilliée, mais ya un connecteur fan dedans et je pense que ce n'est pas du luxe d'en ajouter 1, cela augmentera la durée de vie de l'alim Merci, ce serait cool de faire un petit tuto pour les débutants comme moi :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 dès la reception de ma nouvelle alim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Z4phyr Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 Ok, excellent je le ferais dans les semaines qui suivent du coup ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 Il y a 6 heures, johweb a dit : Petit rectificatif. En effet, cela rentre. Il faut juste faire un peu de ménage dans les fils (c'est à dire les bouger un peu). Une seule vis pour le tenir et 'a l'espace qu'il faut. En épaisseur, je n'y croyais pas, mais en fait c'est nickel. Petit conseil complémentaire, faites gaffe quand vous penchez l'imprimante pour retirer la plaque du dessous : pensez à retenir le chariot ! Cela fait deux fois que je me fais avoir et la deuxième a été fatale : connecteur du heatbed flingué..... moi je retire le connecteur quand j'ouvre la bête ... je ne vois pas comment tu fais pour entrer un ventilo de 90 car simplement son épaisseur ne permet pas de refermer la plaque du dessous...! pour tout le reste je comprends , une seule fixation , les cables a bouger et a recabler differement etc.... mais l'epaisseur du ventilo tu n'y peux rien et les 9 cm sont bien plus epais (plus du double d'un 5cm) a moins que tu ai trouvé la piece rare en 1 cm d'epaisseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johweb Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 @thsrpArf, désolé, les 92mm, c'est en longueur, pas en épaisseur ! Il est un peu plus épais que celui d'origine mais ça se joue à 2/3 millimètres... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Septembre 4, 2017 Partager Posté(e) Septembre 4, 2017 (modifié) T'imagine bien que je ne parle pas d'un ventilo qui fait 9cm d'epaisseur....!!!!!!! Pour moi un 5cm ,ça doit être le cas de l'original il faudra que j'ouvre a nouveau la machine pour revérifier, fait environ 1 cm d'EPAISSEUR et un 9cm fait plus de 2 cm d' EPAISSEUR A moins que tu ai trouver un 9cm qui ne soit pas classique... relis mon post je termine par: " a moins que tu ai trouvé la piece rare en 1 cm d'épaisseur " je n'ai jamais parlé de 92mm d'epaisseur! Modifié (le) Septembre 4, 2017 par thsrp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johweb Posté(e) Septembre 5, 2017 Partager Posté(e) Septembre 5, 2017 Le noctua donné en lien en première page fait : Citation Dimensions 9.2 x 9.2 x 1.4 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Septembre 5, 2017 Partager Posté(e) Septembre 5, 2017 1.4cm ca doit être jouable je pense ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
