I3 MEGA Chariot Y
Murdock
Il y a 16 heures, Murdock a dit :
Quand tu règles fais également qu'il n'y a pas des résidus de m666 qui traînent dans l'eeprom. ca fout grave le bronx quand on fait un réglage manuel derrière.
Excusez-moi ? , Question de novice !
Comment vérifie - t -on que l'on n'a pas de m666 qui traînent dans l'eeprom ?
J'ai loupé à la lecture la procédure de contrôle.
Modifié (le) par Tfou57
Lien vers le commentaire
tu fais m666 et tu verras si ton z n a pas d offset
si t as m666 ZO c est que c est bon
tu peux aussi toi meme modifier le offset en tapant par ex m666 z2 et entrer puis m500 pr enregistrer la nouvelle valeure
murdock j avais pas vu que t avais mis le plan du chariot..
c est cool si on veut s en faire un autre plus rigide en 2mm on aura au moins les cotes!!donc on peut envoyer le fichier a des magasins de decoupe laser
par contre pk t as modifier le endstop la j ai pas compris
Modifié (le) par titeuf007
il y a 22 minutes, titeuf007 a dit :
il as modifier le endstop car il à installé 4 roulements sur le chariot au lieux de 3  , et vu que le endstop prenais repère sur un roulement  qui à été déplacer , il falais forcement décalé celui ci
Il y a 8 heures, titeuf007 a dit :
Excusez moi je fais le boulet !
"tu fais m666" : Comment ?
"si t as m666 ZO ..." : Je vois cela où ?
Y-a-t-il un post que je peux étudier pour comprendre vos indications ?
bon j ai une piste sur mon probleme de calibrage..et si c est ça ils sont ultra(pas ultrabase hein!)mais ultra con chez anycubic
en effet vs pouvez verifier par vous meme:
sur les v1 le calibrage ce faisait moteur allumé et la buse ce déplaçait  sur 4 points bien définis
or sur la v2 on doit couper les moteurs...oui c est bien mais sauf que qd on coup les moteurs ces derniers "relachent" leurs tensions et la buse qui etait a 0,2mm au dessus du bed ce retrouve sur le bed...donc ça foire completement la manipe!!!!!
quelle bande de gland!
Mouais moi je le fais toujours moteur coupé donc je pense que le pb est pas la mais plus vers le heatbed qui est légèrement plus épais au centre environ 5 centième et vu que la vitre ou l'ultrabase sont collés dessus ... Cela se détend un poil en chauffant (a vu de pif je dirais 1 ou 2 centièmes) en chauffant. Donc ce que je fais c'est que je fais un ajustement bien ajusté à 0.1 mm dans les angles et après je mets un z-offset de -0.05 par un M206.
Globalement l'adhésion est bonne partout et l'épaisseur de la pièce est bonne à plus ou moins 0.01 - 0.02
Modifié (le) par Murdock
Il y a 2 heures, Tfou57 a dit :
Il y a 1 heure, Murdock a dit :
... je mets un z-offset de -0.05 par un M206. ...
Je me permets de rééditer ma demande : Comment ?
Y a-t-il un post de référence en français de préférence pour un novice comme moi ?
il y a 8 minutes, Tfou57 a dit :
Connecté en usb tu envoies un M501 dans les lignes qui vont te revenir regardes la ligne m666
Pour ceux qui veulent perfectionner leur connaissance du gcode :
http://reprap.org/wiki/G-code/fr
C'est une mine d'informations.
Il y a 1 heure, titeuf007 a dit :
moi j ai une liste pdf que j ai imprimé ;)
imprimé avec ton anycubic  :D:D
bon , si tu me cherche , je suis deja dehors :15_yum:
Il y a 19 heures, slayer-fr a dit :
Mdr Oui avec son anyciubic mais pas sa mega lol
il y a 7 minutes, titeuf007 a dit :
pour l instant elle prend la poussiere j ai plus le temps je suis en exam
je m y remettrai mi septembre
entre temps anycubic m a envoyé toutes les barres lisse en spare et le support du plateau en plus
ben alors , ton robot aspirateur y fais quoi :D
ça donne quoi pour ton litige, il ton apporté des solutions or mi envoyer quelque piece ?
oui ils viennent de m envoyer les barres lisse y et x et aussi le support du bed!
j espere que ça va resoudre mon probleme(j ai reçu la douane..50euro je suis deg)
entre temps mon projet de delta avance(on est en binome avec jeremie a s en monter une )
on vous fera des photos (j ai  la structure que je devrai recevoir d ici fin aout)
me manquera les moteurs,les courroies, et l alim a acheter et les bras pr la finir
Il y a 2 heures, titeuf007 a dit :
C'est le jeu ma pov Lucette ! :P
Il y a 16 heures, titeuf007 a dit :
Nickel ta pas écorché mon prenons ?
