Quel Filament ? usage extérieur + charge lourde
Je ne possède pas d'imprimante cependant j'ai une pièce à créer. C'est celle ci-dessous que j'ai dessiner. Elle va me permettre de fixer la caméra ci-dessous aussi sur le coin d'un mur.
Je voudrais donc vos conseil pour savoir quel filament dois-je utiliser pour fabriquer cette pièce.
- Elle dois résister aux condition climatiques extérieurs (pluie, UV...).
- Elle va supporter la caméra qui pèse 1.2 kg.
Je n'y connais pas grand chose alors j'aimerai avoir vos conseil notamment pour le diamètre du fil, le remplissage de la pièce...
Merci beaucoup pour votre aide.
Alexis.
Le 26/08/2017 at 15:27, klem1 a dit :
Les classiques l'Abs et le PETG qui ne craignent pas l'eau et qui sont résistant. Il y'en à avec des traitements anti UV .
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
L'Abs et le PETG sont résistent aux UV ou il faut acheter un produit en plus ?
Le 26/08/2017 at 16:32, Tircown a dit :
Pourquoi ne pas (faire) souder un bout de cornière et un bout de U ensemble?
Trop compliquer à fabriquer, il me faut exactement la pièce que j'ai mis plus haut. L'imprimante 3d est une très bonne alternative.
il y a 51 minutes, klem1 a dit :
Il y'a des filament déjà traité au anti UV
Des filament ABS et PETG pré-traité ? désolé je m'y connais pas du tout, ou je peux en trouver ? Le site que tu utilise par exemple.
