Sunlu Filadryer SP2, la présentation
Présentation Sunlu Filadryer SP2 v2
Spécialiste des filaments et des boitiers pour les préserver, l’entreprise chinoise Sunlu vient de dévoiler un nouveau « Dryer » pour deux bobines. Si le principe reste le même, le FilaDryer SP2 se démarque par ses possibilités d’extension, sans avoir à racheter un deuxième boitier. Présentation de ce nouveau produit vendu à un prix correct.
Un sécheur de filament classique
La température de chauffage du FilaDryer SP2 se paramètre entre 35 et 70°C, une compatibilité avec la plupart des matériaux courants utilisés en FDM. La chambre de séchage est équipée d’un capteur d’humidité pour afficher l’information sur l’écran en façade. Le niveau sonore annoncé par Sunlu est de 42 dB.
Voici les paramètres recommandés par Sunlu pour la température et la durée de séchage en fonction des matériaux les plus courants (PLA, PETG, TPU) et ceux plus techniques (PVA, PVB, ASA, ABS, PA, PC). On peut cependant configurer la durée jusqu’à 99 heures de traitement.
Le SP2 peut accueillir deux bobines de 1 kg, ou une bobine de 2 ou 3 kg, avec un diamètre de 250 mm et 153 mm au plus large. Les petits rouleaux de 250 g sont aussi pris en charge. Les filaments de diamètre 1.75 et 2.85 mm sont supportés (UltiMaker).
Un Dryer « stackable »
La vraie nouveauté, c’est la « conception modulaire » qui sépare la base chauffante de la chambre de séchage, pour faire évoluer le produit en empilant plusieurs chambres de Sunlu Fila Dryer SP2 afin d’économiser l’encombrement de ces boitiers. Ce sera notamment pratique pour alimenter plusieurs imprimantes ou pour stocker du filament dans des conditions idéales, sans devoir réserver trop d’espace sur le plan de travail. Les dimensions du SP2 sont de 27.8 x 20.8 x 39.6 cm (LxPxH).
Le bundle additionnel est aussi disponible, avec un conditionnement comme décrit ci-dessous.
Acheter un Sunlu FilaDryer SP2
Il est disponible depuis peu en précommande. Le SP2 s’achète actuellement pour 98,53 € précisément, prix européen sur le site de Sunlu. L’option « Storage Box Set » est affichée à 76,14 €, soit un tarif de 175 € pour stocker quatre bobines classiques.
Les pré-commandes doivent être honorées d’ici la fin du mois d’août. De notre côté, nous tâcherons de réaliser un test du Sunlu FilaDryer SP2 dès que les premiers exemplaires seront expédiés.
Pré-commande d'un Sunlu FilaDryer SP2
Quitter la version mobile
