Toocaa Nova, la présentation du graveur laser
Toocaa Nova Présentation
Après un premier modèle que nous avions testé sur le site (le L2), Toocaa revient et innove avec un graveur laser fermé, épaulé par l’intelligence artificielle pour faciliter le travail des créateurs de loisirs à la maison, des artisans et des petits ateliers. Présentation du Toocaa Nova, le dernier né du fabricant chinois pour convaincre les makers.
Les arguments du Toocaa Nova
Un graveur fermé peu encombrant
Comme le Toocaa L2, le Nova est un graveur fermé pour garantir la sécurité de l’opérateur durant une tâche et pour contenir les odeurs / fumées nocives. Pour autant, un purificateur d’air annexe reste conseillé pour préserver l’environnement de travail.
Ce nouveau Nova propose une zone de travail de 297 x 210 mm, soit le format d’une feuille A4. C’est donc un appareil moins encombrant que son prédécesseur ou que les graveurs laser fermés habituels, mais aussi moins adapté pour travailler sur des planches ou autres supports de grande taille. Les dimensions du Toocaa Nova sont de 51 x 40 x 18 cm, pour un poids net de 8,27 kg. Il s’installera facilement dans un atelier, d’autant qu’il se pilote à distance avec sa connectivité Bluetooth et Wi-Fi.
Ergonomie, automatisation et performance
Le Toocaa Nova est doté d’un système innovant de rotation de l’axe X à 90° : ce mécanisme élimine les contraintes liées à la configuration des modules rotatifs. Pour graver des objets cylindriques à l’aide du module rotatif, il suffit de faire pivoter l’axe X à 90°, sans avoir à soulever la machine. C’est à la fois plus simple et moins encombrant.
En termes de performances, le Nova propose une vitesse maximum de 36 000 mm/min ainsi qu’une mise au point, une détection des matériaux et un positionnement automatiques grâce à sa caméra haute définition 5 MP baptisée HyberCam. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de réduire le temps de prétraitement de la gravure, ce qui améliore considérablement l’expérience utilisateur.
Sécurité
Avec différentes couches de sécurité telles qu’un détecteur de flamme (toujours dopé à l’IA), un capteur de mouvement, un verrouillage du capot pour les enfants et une double extraction d’air filtrée, Toocaa coche toutes les cases pour son laser de classe 1.
Le forum des graveurs laser
Intelligence artificielle
Si Toocaa se targue de proposer le premier laser graveur doté d’IA, c’est par le choix d’un combo MCU + CPU avec NPU pour dédier les calculs à cette puce.
Toocaa Studio
Alors que le Toocaa L2 se contentait de LightBurn avec un profil dédié, le fabricant introduit Toocaa Studio en version uniquement en ligne pour remplacer le célèbre logiciel d’aide à la création, qui reste cependant compatible avec le Nova. Le service web Toocaa Studio intègre de l’IA, notamment pour générer des images à partir de texte pour faciliter cette partie de la préparation.
Egalement disponible en ligne sur toocaastudio.com, le service se veut aussi simple que Canva et propose déjà une traduction de l’interface en français.
Trois lasers, trois puissances
Le Nova existe dans trois configurations : laser à diode de 10 et 20 W en longueur d’onde 455 nm, et un laser infrarouge de 2 W (1064 nm). Ce second module permet la gravure sur métal avec une bien meilleure précision que les lasers à diode. La taille du spot passe en effet à 0.06 x 0.06 mm avec le laser IR 2W.
Le 10W conviendra pour la gravure et de petites découpes, tandis que le laser 20W pourra couper du bois plus épais.
La tête laser se remplace en quelques instants pour que le Nova soit polyvalent. Le module infrarouge de 2W est une possibilité intéressante pour travailler davantage de matériaux et d’objets finis, sans changer d’outil.
Acheter le Toocaa Nova
C’est une habitude ces temps-ci, le prix de lancement de ce nouveau graveur laser est réduit de 30%. Les prix démarrent à 664 € et montent à 973 € avec des accessoires. Tous les packs ajoutent 10 000 crédits AI pour Toocaa Studio et une garantie de 2 ans. Le code promo à indiquer est NOVANEW30.
Attention car le panier affiche d’abord le prix HT (579,95 € -> 707,77 € par exemple).
L’option laser IR 2W coûtera environ 450 / 500 €.
Les premières commandes seront honorées par des expéditions depuis l’usine en Chine, quand les produits achetés courant décembre partiront d’un entrepôt européen. Les frais de port sont gratuits vers l’Europe.
Précommander le graveur Toocaa Nova
Quitter la version mobile
