[TUTO] Vidéo : déterminer l'offset avec Repetier
Voilà, voilà
C'est ma méthode vous avez le droit de faire autrement ou de l'adapter à votre environnement ;o)
Ca marche pour une machine avec un plateau droit et le  //  réglé. Avec du doigté, la valeur est bonne à  ± 0.05
si l'offset est inférieur à l'épaisseur de la spatule (ou du bidule utilisé), il faut monter le Z, mais le calcul reste le même (j'ai testé avec une cale étalon de 50).
pour ceux qui utilise le g29, je suppose qu'il faut régler le parking sur le premier point de mesure
