Offres
voir tous les vendeursDescription
Le constructeur espagnol BCN3D Technologies étoffe sa gamme avec une nouvelle référence, la Sigmax. Evolution de la Sigma, la nouvelle machine conserve ses deux extrudeurs mais le volume d’impression augmente à 420 x 297 x 210 mm tout en mélangeant les couleurs et/ou les matériaux. Son mode miroir permet de créer des petits objets deux fois plus rapidement qu’avec une imprimante classique.
Grâce aux buses de 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 ou 1.0mm, les couches peuvent aller de 50 à 500 microns pour fondre les PLA, PVA, Nylon, TPU, HIPS et ABS jusqu’à 290°C.
Affichée à 4470€, la BCN3D Sigmax est assurément une machine professionnelle capable de produire rapidement des objets de taille importante, tout en étant facile à utiliser grâce aux logiciels Cura et Simplify3D.
Vidéos
sigmax
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Professionnelle/industrielle |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Certifications: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 420 mm x 297 mm x 210 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 500 µm |
| Nuisance sonore: | 50 dB |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
| Diamètre du filament: | 2.85 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 67.5 cm x 44 cm x 68 cm |
| Poids: | 18 kg |
| Alimentation: | AC 84-240V / AC 7.6-2.6A / 50-60Hz / 480W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | oui, tactile |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Cura-BCN3D, Simplify3D |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
