Actualité
PartPro300 xT
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
PartPro300 xT
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D XYZprinting PartPro300 xT propose de fabriquer des objets avec un seul ou deux extrudeurs, afin de mélanger les matières et/ou les coloris. Les matériaux ABS, PLA, solubles, PETG et Tough PLA sont compatibles, ainsi que la fibre de carbone et le métal avec usage d’une buse optionnelle en acier trempé. En standard, l’extrudeur chauffe jusqu’à 280°C mais une option existe pour augmenter la température à 350°C. Les filaments sont stockés dans une unité à côté de l’imprimante 3D.
En configuration extrudeur unique, le volume de la XYZprinting PartPro300 xT est de 295 x 300 x 300 mm avec  une précision de 50 à 400 microns (buse de 0,4 mm).
La double extrusion ne permet pas un volume aussi large (195 x 270 x 300 mm) et la précision passe à 200 microns minimum.
photo imprimante 3D PartPro300 xT
Le logiciel XYZmaker Suite gère les formats .stl, .obj, .ply, .3cp,.nkg, .igs, .stp, .3w et .3mf.
Une option existe pour faire de la XYZ PartPro300 xT une machine à graver, sur une surface de 285 x 285 mm.
Vidéos
300
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • Métal
  • PVA
  • CF (fibre de carbone)
  • PET
Performances:
Volume d'impression maximal:295 mm x 300 mm x 300 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:verre chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:54 cm x 61 cm x 73.3 cm
Poids:41.6 kg
Alimentation:100V ~ 240V 550W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
  • Clef USB
Écran de contrôle:5 pouces couleur tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
Logiciels:XYZmaker Suite
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • PLY
  • 3W (XYZ Format)
  • 3MF
Offres
1 COMMENTAIRE
  1. bonjour
    j aimerais bien que vous m envoyé le prix de l imprimante 3d XYZ 300xT
    cordialement
