Actualité
RenAM 500T
Note : 3.0/5 (2 notes)
Veuillez patienter...
RenAM 500T
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Sur devis
0,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Renishaw RenAM 500T est la version à triple laser, par rapport aux 500S, 500D et 500Q. Le “T” signifie “Triple”, une combinaison de 3 lasers à fibre d’ytterbium de 500W chacun, mis en place dans la RenAM 500T.
Le volume maximal affiché de 250 x 250 x 350 mm doit déduire un substrat standard de 15 mm sur chaque axe, soit des dimensions maximales de l’enveloppe de construction de 235 x 235 x 335 mm. La vitesse de fabrication est rapide (150 cm³/h), en comprenant le temps d’étalement de la poudre. Renishaw offre de nombreuses poudres métalliques haute qualité pour ses imprimantes métalliques RenAM. Ultra précise, la RenAM 500 triple laser propose une épaisseur de couche comprise entre 20 et 100 microns.
Les RenAM 500 utilisent un système de commande numérique et les outils de gestion et de planification de procédé InfiniAM de Renishaw.
Renishaw RenAM 500T : fiche technique complète
Télécharger Renishaw_RenAM_500.pdf
Vidéos
Renishaw RenAM 500
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Métal
Performances:
Volume d'impression maximal:250 mm x 250 mm x 350 mm
Hauteur de couche minimale:20 µm
Hauteur de couche maximale:100 µm
Vitesse d'impression maximale:150 cm3/h
Nuisance sonore:71 dB
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:123.6 cm x 216.5 cm x 213 cm
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Android
  • iPhone
  • Windows
Logiciels:InfiniAM
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
