Description
La Sovol SV01 est la première génération d’imprimante 3D du constructeur chinois, fondé début 2019. Cette machine affiche un volume d’impression de 280 x 240 x 300 mm et embarque un extrudeur de type Direct Drive, en standard. D’autres fonctionnalités intéressantes sont livrées d’origine avec la SV01 de Sovol3D : plateau chauffant en verre, détecteur de fin de filament, reprise d’impression en cas de coupure de courant, alimentation Meanwell et double axe Z.
La carte mère est une ATmega2560. L’électronique et l’alim se trouvent sous le lit. Sovol recommande une vitesse d’impression inférieure à 80 mm/s pour obtenir de bons résultats avec la SV-01. Niveau logiciels, Sovol3D recommande Cura et Simplify3D.
Il existe aussi une version de la Sovol SV01 avec BLTouch, pour une trentaine d’euros supplémentaires.
Vidéos
Sovol SV01
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 280 mm x 240 mm x 300 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
| Vitesse d'impression maximale: | 120 mm/s |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | verre chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Alimentation: | AC 115-230V, 50-60Hz, DC 24V 350W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | oui |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Cura, Simplify3D |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
j’ai acheté le kit BLTouch pour SV01 et Creality CR-10 chez Amazon.
Je n’ai pas réussi à l’installer car le support de BLTouch n’est pas adapté à la SV01.
De plus, il aurait été impossible de flasher le firmware à partir de Cura,
malgré la connexion avec le câble USB fourni avec la SV01, Cura ne détecte pas l’imprimante.
Cordialement
