Actualité
peel 1
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
peel 1
Offres
voir tous les vendeurs
Description
Le scanner 3D peel 1 est un appareil haut de gamme de numérisation 3D, premier modèle avant les peel 2 et peel 2 CAD du constructeur canadien, en attendant un peel 3.
La source de lumière blanche (LED) permet une précision jusqu’à 0.250 mm et la précision volumétrique est donnée pour 0.5 mm/m. Sa zone de scan est de 380 x 380 mm.
scanner 3D peel peel1 peel2 peel3d
Le logiciel propriétaire livré avec le scanner 3D peel 1 exporte aux formats DAE, FBX, MA, OBJ, PLY, TXT, WRL, X3D, X3DZ, ZPR et STL.
Pour le faire fonctionner, il est conseillé d’utiliser un ordinateur (portable) très puissant : Intel Core i7, 16Go de RAM minimum, un disque SSD, carte graphique Nvidia avec 2Go de mémoire vive (OpenGL 4.5 au minimum).
Vidéos
peel 1
peel 1 scan canapé
Caractéristiques
Informations générales:
Type:
  • LED
Portable:Oui
Standalone:Non
Textures:Non
Dimensions:9.6 cm x 14 cm x 25.8 cm
Poids:0.9 kg
Précision:0.25 mm
Logiciel:peel 3d
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • PLY
Système d'exploitation:
  • Windows
Offres
