Actualité
4Max Metal
Note : 3.0/5 (7 notes)
Veuillez patienter...
4Max Metal
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Anycubic 4Max Metal est une machine orientée vers les professionnels, qui rappelle évidemment les 4Max et 4Max Pro. Ce nouveau modèle ajoute le support des matériaux métalliques comme le 316L, en plus des traditionnels ABS et multiples PLA, dans un boitier fermé qui offre un volume maximal de 270 x 210 x 200 mm. La température maximale atteinte par l’extrudeur est de 260°C, tandis que le plateau chauffant peut monter à 100°C. Le caisson fermé assure une régulation de la chambre d’impression.
La Anycubic 4Max Metal supporte donc l’impression 3D métal, avec du filament 316L en acier inoxydable. Un matériau compatible et développé avec Uprise3D, au diamètre 1.75 mm. On estime à plus de 100€ la bobine de 1kg de filament metal 316L. La buse est une 0.5 mm de série avec la 4MaxMetal.
filament metal 316L Anycubic Uprise3D
Nous avons hâte de faire un test de la Anycubic 4Max Metal, imprimante 3D annoncée pour septembre 2020.
Vidéos
Anycubic 4Max Metal
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Métal
  • PLA
  • ABS
Certifications:
  • RoHS
Performances:
Volume d'impression maximal:270 mm x 205 mm x 205 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre buse (par défaut):0.5 mm
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:Non
Alimentation:110V/220V AC ; 50/60Hz
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
  • AMF
  • GCODE
Offres
Publié le 04/08/2020 Mis à jour le 05/11/2021
