Actualité
Sonic Mini 8K
Note : 4.3/5 (12 notes)
Veuillez patienter...
Sonic Mini 8K
Offres
MarchandInformationPrix TTC
502,99 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D Phrozen Sonic Mini 8K est une petite machine SLA qui offre un volume maximal de 165 x 72 x 180 mm et qui seconde la Sonic Mini 4K dans la gamme résine du constructeur taïwanais. Avec sa hauteur de couche comprise entre 10 et 300 microns, la Sonic Mini 8K donnera d’excellents résultats avec des résines liquides de marque Phrozen ou de fabricants tiers.
La vitesse d’impression de la Phrozen Sonic Mini 8K est de 80 mm par heure au plus rapide. Son double rail linéaire assure des impressions stables et de très bonne qualité.
La Sonic 8K intègre un port USB en façade, pour y brancher une clé avec des fichiers tranchés prêts à être imprimés. La préparation des fichiers se fait avec Chitubox et en direct avec l’écran tactile de la machine.
L’imprimante est secondée par la Phrozen Sonic Mini 8K S (8KS) dans l’entrée de gamme du constructeur. Ce modèle est plus abordable que la 8K, en contrepartie de quelques concessions.
Vidéos
Phrozen Sonic Mini 8K video
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:165 mm x 72 mm x 180 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression maximale:80 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:29 cm x 29 cm x 42 cm
Poids:15 kg
Alimentation:AC 100-240V ; 50/60Hz
Connectivité:
  • Clef USB
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Chitubox
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
Offres
502,99 €Acheter
