Actualité
CR-10 Smart Pro
Note : 3.8/5 (53 notes)
Veuillez patienter...
CR-10 Smart Pro
Offres
MarchandInformationPrix TTC
459,00 €Acheter
584,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Creality CR-10 Smart Pro imprimante 3D
L’imprimante 3D Creality CR-10 Smart Pro est une évolution de la CR-10 Smart dévoilée en avril 2021. Huit mois plus tard, la Smart Pro apporte d’autres améliorations par rapport à la première du nom. Le volume maximal d’impression est conservé avec 300 x 300 x 400 mm.
Lire le test (8,7 / 10)
Les avantages de la Smart sont conservés sur la Creality CR-10 Smart Pro : réseau Ethernet et Wifi pour un pilotage à distance via une application mobile, auto-leveling avancé, carte mère 32 bits et drivers silencieux… La CR-10 Smart Pro ajoute le Bluetooth aux connectivités réseau, un extrudeur dual gear “full metal” Direct Drive et une caméra HD indépendante pour suivre les impressions sans être présent devant la machine. Des bandes LED éclairent l’objet en cours d’impression, fonction qui peut être désactivée.
Le nivellement du plateau peut être fait à la main, avec la méthode de la feuille de papier, ou en automatique avec le système CR Touch aussi présent sur la Ender-3 S1 (un système équivalent au BL Touch). Un plateau flexible permet de décoller plus facilement les objets imprimés avec la Creality CR-10 Smart Pro.
Creality CR-10 Smart Pro specifications
Le heatbreak en alliage de titane peut atteindre 400°C tandis que la buse en cuivre chrome zirconium peut monter jusqu’à 300°C, d’après Creality. C’est ainsi que la fibre de carbone et autres filaments nécessitant une très haute température sont compatibles avec la CR-10 Smart Pro. Bien sûr, les classiques PETG, ABS, TPU, PLA et ses dérivés sont toujours supportés par l’imprimante tant que ceux-ci sont de diamètre 1.75 mm. La bobine de filament est à déposer sur le support qui se trouve au-dessus de la CR-10.
Grâce à sa connectique sans-fil, la Creality CR10 Smart Pro peut recevoir des mises à jour du firmware en mode OTA (Over The Air), c’est-à-dire aussi simplement qu’un update d’application sur un téléphone. L’écran de 4,3 pouces en façade affiche une interface moderne et simple à utiliser. Les menus sont traduits en neuf langues, dont le français.
CR10 Creality CR-10 Smart ecran
Tutoriel vidéo pour assembler une Creality CR-10 Smart Pro
Le guide vidéo ci-dessous montre comment procéder au montage de l’imprimante Creality CR10 Smart Pro, avec également la caméra sur son trépied.
Différences Creality CR-10 Smart Pro vs CR-10 Smart
Quelles sont les différences entre une CR-10 Smart et une CR-10 Smart Pro ? – Extrudeur full metal Direct Drive – Compatibilité filaments très haute température comme la Fibre de carbone – Nivellement automatique du plateau CR Touch – Bluetooth (en plus du Wifi et du réseau filaire Ethernet) – Caméra HD indépendante pour surveiller les impressions à distance – Bandes LED d’éclairage de la zone d’impression
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PET
  • TPU
  • CF (fibre de carbone)
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:300 mm x 300 mm x 400 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):100
Hauteur de couche maximale:400 µm
Vitesse d'impression maximale:180 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:57.8 cm x 52.2 cm x 64.8 cm
Poids:13.6 kg
Alimentation:AC 100-240V ; DC 24V ; 350W
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • Ethernet
Écran de contrôle:4,3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Creality
Format(s) de fichier:
  • 3MF
  • PLY
  • GCODE
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
459,00 €Acheter
584,00 €Acheter
