Description
L’imprimante 3D Formlabs Form 3+ est une évolution de la Form 3 sortie en 2019 et dont voici le test. Utilisant toujours la technologie maison LFS, pour Low Force Stereolithography soit la stéréolithographie à faible force, la Form3+ offre un volume d’impression maximal de 146 x 145 x 185 mm soit 3.92 litres. Il s’agit là d’une machine professionnelle bien plus apte à la production en série que les SLA et MSLA telles que Elegoo Mars 3 ou Creality Halot Sky.
Le laser apporte une puissance de 250 mW et l’épaisseur de couche d’impression peut être configurée de 25 à 300 microns. Le support d’impression flexible évolue en version Build Platform 2 avec technologie brevetée Quick Release.
Les matériaux compatibles sont nombreux, Formlabs commercialise une trentaine de résines différentes, selon les usages et contraintes des objets imprimés.
Dévoilée lors du CES 2022, la Form 3+ SLA de Formlabs est connectée à un ordinateur par USB ou au réseau par un câble Ethernet et en sans-fil grâce à un module Wifi.
Les modules de post traitement Form Wash et Form Cure sont compatibles avec la Formlabs Form 3+. La version santé / dentiste de cette imprimante est la Form 3B+.
Vidéos
Formlabs Form3+
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Professionnelle/industrielle |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 145 mm x 145 mm x 185 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 25 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 300 µm |
| Matériel: | |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 40.5 cm x 37.5 cm x 53 cm |
| Poids: | 17.5 kg |
| Alimentation: | 100–240 VAC - 2.5 A - 50/60 Hz - 220 W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 5,5 pouces couleur tactile |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Formlabs PreForm |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
