Actualité
Plus
Note : 5.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
Plus
Offres
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D laser SLA Masitte Plus est le modèle le plus accessible de la gamme du constructeur. Cette machine utilise la technologie SLA avec un laser de 150 mW pour fabriquer des objets d’un volume maximal de 150 x 150 x 195 mm. Chaque couche peut mesurer de 30 à 150 microns de hauteur, à base de résine liquide de longueur d’onde 405 nm.
masitte resine liquide
Le fabricant a implémenté la RS Technology (Reduce Separation) pour éviter les soucis avec le FEP et ne pas faire échouer les prints. Silencieuse, Masitte annonce un fonctionnement sous les 40 dB, ce qui permet de placer l’imprimante dans un bureau.
Masitte imprimante 3D laser SLA
Le constructeur recommande l’utilisation de son logiciel Masitte Slicer mais la Masitte Plus est également compatible avec Chitubox, trancheur plus connu des propriétaires de Elegoo ou de Creality Halot. Les fichiers gcode tranchés sont à déposer sur une carte SD, puis l’impression se lance à partir de l’écran de contrôle tactile de 4.3 pouces.
La Masitte Plus se place à côté des modèles Dent et Large pour compléter la gamme SLA laser de Masitte qui démarre ses ventes via une campagne de financement Kickstarter. Le prix annoncé pour la “Plus” est de 1800$.
Vidéos
Masitte Laser SLA 3D
Masitte RS Technology
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:150 mm x 150 mm x 195 mm
Hauteur de couche minimale:30 µm
Hauteur de couche maximale:150 µm
Nuisance sonore:40 dB
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:28.2 cm x 29.6 cm x 56 cm
Poids:12 kg
Alimentation:100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 360 W
Connectivité:
  • SD Card
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Masitte Slicer, Chitubox
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • SLC
Offres
