Offres
voir tous les vendeursDescription
L’imprimante 3D Elegoo Neptune 2D est une évolution de la Neptune 2 dont voici le test et un tuto de montage, elle-même déjà une amélioration de la Neptune de 2019. Elle seconde la Neptune 2S dans la gamme FDM du constructeur plus connu pour sa série « Mars » en MSLA. La principale caractéristique de la Neptune 2D face à ses homologues est la présence d’un double extrudeur indépendant.
Si la vitesse d’impression affichée peut être configurée de 30 à 180 mm/s, Elegoo recommande d’utiliser la Neptune 2D à la vitesse maximale de 60 mm/s pour des impressions de qualité. L’écran tactile embarqué de 3.5 pouces affiche une interface en couleurs et multilingue, donc le français.
Le système Dual extruder « full metal » permet d’imprimer un objet avec deux couleurs différentes. Deux extrudeurs mais une seule buse, pour facilement imprimer en bicolore sans pause ni opération manuelle de remplacement de bobine de filament.
Le volume d’impression maximal de la Elegoo Neptune 2D est de 220 x 220 x 250 mm, soit autant que la Neptune 2 classique. La carte mère 32 bits est équipée de drivers silencieux TMC2225 pour ne pas dépasser les 50 dB en fonctionnement. C’est le slicer Cura qui s’occupera de préparer les fichiers à l’impression, autant mono-couleur que bicolore.
Le tarif de l’imprimante Elegoo Neptune 2D est très bas pour une machine à deux extrudeurs. On la trouve pour un prix à peine supérieur à 200€, ce qui en fait une machine accessible et facile à utiliser.
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
| Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s |
| Vitesse d'impression maximale: | 180 mm/s |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 43 cm x 42.6 cm x 61.3 cm |
| Poids: | 7 kg |
| Alimentation: | 24V |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 3.5 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Cura |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
